Forum Lacaravane.com • PORTE VELO - Page 2
Page 2 sur 4
Publié : 04 sept. 2005 18:08
par frenchyjojo
ouf merci, tu me rassures, nous on doit en transporter deux. Sinon as tu remarqué une différence au niveau de la tenue de route la première fois que tu as placé tes vélos?
Publié : 04 sept. 2005 18:22
par nono 59
ben ecoute moi jai une double essieux mais faut conmpencer sur l'avant!
Publié : 05 sept. 2005 18:20
par sr
Ton porte vélo en hauteur ; il est clipsé dans le rail mais en bas il est fixé sur la caravane ?
Je te pose cette question parce que cet été j'avais un porte-vélo sur le hayon de la voiture mais lors d'une manoeuvre la roue jockey est venue percuté le vélo :oops: et je cherche une idée pour la prochaine fois ; mais le probleme c que j'ai 2 vitres à l'arriere :?
Publié : 05 sept. 2005 21:03
par frenchyjojo
Ben justement, c'est ce qui m'inquiète, le porte vélo est fixé à l'arrière de la caravane, mais pas dans le rail, au-dessus, c'est-à-dire directement dans la carosserie, (en haut et en bas), d'ailleurs, lorsque j'ouvre un placard haut de la cuisine, je vois les fixations du porte-vélo (à ce titre je précise que c'est un porte-vélo qui permet de transporter deux vélos). ma caravane a la cuisine et le cabinet de toilette sur l'arrière.
J'aurai bien envie de contacter l'ancien propriétaire de la caravane, (son nom était écrit sur le porte-clefs que m'a remis le concessionnaire, mais je n'ose pas) pour savoir quel type de vélo il transportait (s'il transportait deux vélos enfants, nous ce sera deux vélos adultes !)
Publié : 08 sept. 2005 16:12
par Alain Thoumsin
Moi aussi j'ai un porte-vélos sur l'arrière de ma caravane, et je n'ai pas de soucis de tenue de route ou de flottements....3 vélos soit environ 45 kg de charge sur l'arrière que je compense par un remplissage de ma réserve d'eau sur l'avant....pas de problème.
PS: la marque Fiama à un modèle qui s'adapte sur les timons avant carênés et ce sans forage dans le carénage. De plus le système permet de basculer les vélos vers l'avant pour avoir accès au coffre une fois les vélos chargés.
Bonne journée...Alain
Publié : 12 sept. 2005 08:41
par fernand
:mrgreen: Bjr, de retour d'une virée de 5 jours dans le COTENTIN 8) avec mon porte vélos "maison" :wink: fixé dérrière la cara mais repris sur les montants du chassis sous la cara :wink: ... je n'ai pas trouvé de changement dans le comportement routier 8) ,je n'ai pas d'anti lacet ni de stabilisateur.... :lol: ... sauf qu'avant de partir j'ai voulu connaitre le poids sur la flèche avec une bouteille de gaz pleine.......... 85 kg :shock: sur le pèse personne :shock: :shock: ça fait pas un peu lourd ça :?: :?: :?: .... après avir accroché les 2 VTT (lourds) :evil: je ne trouve plus que 55kg 8) c'est mieux non :wink: et je répète sans influence sur la conduite, et SANS PERCEMENTS DE LA CARROSSERIE :P
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 12 sept. 2005 10:49
par ric60
salut
fernand tu peut nous faire des photos que l on vois ton système
c est soudé ou vissé ?
merci :wink:
Publié : 12 sept. 2005 12:59
par fernand
:mrgreen: Bjr, oui je peux faire des photos mais je ne sais pas comment les envoyer sur le site :cry: :cry: :cry:
mon système est très simple :wink: .... mais attention je ne sais pas s'il s'adapte à toutes les caravanes :? j'ai une ériba.... le support est fait d'un tube carré de 30 m/m de 40 cm de long environ sur lequel j'ai soudé en bout un fer plat de 6 x 30 avec un trou de 8 m/m que je visse sur le support du vérin de stabilisation qui lui est soudé d'origine sur le chassis, et fait un renfort en fer plat de 20x3 soudé en bout qui entoure le tube de 30 juste à l'aplomb de l'arrière de la cara, pour qe la force d'appui ne déforme pas mon carré de 30,idem pour l'autre coté :wink: , j'ai passé une planche de 50m/m de large x 18m/m d'épaisseur de 1,20 m environ que j'ai plaçé le plus près possible de la cloison extérieur dans le coffre sous le lit permanent, j'ai fait un "U' de 30 m/m intérieur (de manière à pouvoir prendre le tube carré par le dessous) avec de la tige filetée de 8 m/m , j'ai percé deux trous de 8 dans le plancher de la caravane et de ma planche dans le coffre juste a l'emplacement de mon fer carré j'ai mis des grosses rondelles écrous et contre écrou et mon support est fait (poids environ 800 gr)
pour le porte vélo, j'ai pris du tube carré de 25 qui rentre dans mon carré de 30 et j'ai fixé dessus deux rails en alu pour poser les vélos, le poids de l'ensemble environ 2 kg je n'ai donc rien percé ni soudé sur le chassis de la cara :wink: , l'avantage de l'ériba c'est qu'a l'arrière j'ai une barre de "manoeuvre" qui fait toute la largeur de la cara :wink: donc je peux attacher mon vélo dessus et le tour est joué :P je vais prendre des photos et ceux qui ont une messagerie perso et qui le souhaite je leur ferai parvenir :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 12 sept. 2005 13:04
par distran
fernand a écrit :sauf qu'avant de partir j'ai voulu connaitre le poids sur la flèche avec une bouteille de gaz pleine.......... 85 kg
Salut Fernand
Là, tu m'étonnes, sur la troll, qui a la meme implantation que la tienne, je suis à 30kg env, avec: 1 propane 13k, 50L d'eau dans le coffre AVD et 40KG dans le coffre AVG.
Comme je n'ai pas de pèse personne, je lève le timon à la main...et franchement, c'est pas lourd.
.....Qu'est ce que tu as mis dans tes coffres de dinette avant? :wink:
Phil
Publié : 12 sept. 2005 13:10
par fernand
:mrgreen: Bjr PHIL, .... rien dans les coffres, juste quelques assiettes et gobelets en plastique dans les rangements haut, la cara était complètement vide frigo vide .. tout vide....:? tout le "bataclan" était dans la voiture :x c'est là que je ne comprend pas ce poids sur la flèche :shock: ... serai-ce une mauvaise répartition des masses à la conception :shock: :shock: j'sais pas :x
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 12 sept. 2005 13:34
par ric60
fernand tu peut me les envoyaient sur mon adresse msn , je les posteraient sur le forum :wink:
Publié : 13 sept. 2005 09:33
par fernand
:mrgreen: Bjr, RIC 60, c'est fait la "merveille" est chez toi :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 19 sept. 2005 11:09
par ric60
salut
le porte-velo de fernand
merci a lui :wink:
Publié : 19 sept. 2005 11:26
par fernand
:mrgreen: Bjr RIC, non non mercitatoiossi :P :P :P :P :P :P :P :P :P :D :D :D :D j'mets plein de chmilaids pour faire plaisir à FRANCERIC :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 19 sept. 2005 11:48
par ric60
fernand tu devrais ouvrir une petite entreprise avec ton porte velo , n oubli pas le brevet :wink: avant q une boite te le pique
:wink:
