Forum Lacaravane.com • Porte-vélo sur timon :oui ou non ?
Publié : 06 juin 2012 20:03
par mick
Bonjour à tous. Aidez-moi car dans les nombreux sujets relatifs aux porte-vélos, on lit tout et son contraire !!! Perso, j'ai déjà essayé la galerie de toit : plus jamais ça ! Un porte-vélo arrière : ma caravane a 20 ans, je suis un bon bricoleur mais je n'ai pas envie de percer la face arrière, même en colmantant avec les meilleurs silicones du monde. Reste le modèle sur timon, qui, à mon sens, est le meilleur compromis. Mais voilà, quid du poids sur flèche ? Dans le coffre avant de ma Knaus se trouvent l'auvent et une bouteille de Camping gaz (3 Kg?). Sur la table avant abaissée, des caisses de vêtements, un micro-ondes, les fauteuils de camping, quelques bouteilles d'eau (et de rosé ;) ) etc... Le poids sur flèche recommandé est de 75 kg. Je n'ai jamais pesé mais jusqu'à présent, tenue de route irréprochable ! Alors, je suis partagé entre d'une part, aucune prise de risque, et d'autre part, l'embarquement de 2 vélos, pour faire de belles balades comme on n'a pas l'occasion d'en faire pendant l'année... Si j'opte pour les vélos sur timon, où mettre l'auvent, les vêtements etc ??? (Je ne suis pas adepte du naturisme) ===2
Re: Porte-vélo sur timon :oui ou non ?
Publié : 06 juin 2012 22:40
Le vélo sur le toit, certaines personnes ne veulent plus, d'autres ne veulent pas.
Sur la caravane ou dans la caravane, il faut effectivement faire attention à la charge utile.
Si c'est à l'avant (sur la flèche), bien faire attention de chargé moins l'avant.
Certaines caravanes, sont prévu pour avoir un porte vélo à l'arrière, c'est le cas chez Hobby.
Publié : 07 juin 2012 10:15
par mick
Ton message résume bien tous les posts que j'ai lu sur le sujet. Une alternative serait peut-être un porte-vélo type Thule hang On à accrocher sur le hayon pour autant qu'il soit suffisamment rehaussé. Je me tâte car je ne voudrais qu'à cause de 2 vélos, la traction devienne plus difficile et désagréable.
Publié : 07 juin 2012 11:30
Le porte vélo sur la flèche, il faut aussi voir la longueur de la flèche.
Si la flèche est longue, les portes vélos peuvent ce fixé directement dessus.
Si la flèche est courte, il faudra mettre plus en hauteur
Publié : 13 juin 2012 20:22
par Pomponnet
J'ai abandonné le porte vélo sur flèche car je trouvais le changement de comportement trop prononcé, c'est au bas mot un sur-poids de 30 kgs mini.
J'ai opté pour le porte vélo de hayon Renault, trouvé d'occase sur le bon coin.
Chez Thule, il y a tout ce qui faut avec les modèles 9105, 9106 et mieux pour un monospace le 973
http://www.thule.com/fr-FR/FR/Products/ ... ackPac-973
Les vélos sont en hauteur et l'attelage est donc bien dégagé
Publié : 13 juin 2012 22:33
par mick
Cette solution me semble la plus appropriée pour autant que les vélos soiet fixés suffisamment haut, comme sur la photo ===8
Publié : 20 juin 2012 14:38
par boutiquedesparents
Nous proposons un kit fleche d'attelage qui vous permet de fixer votre porte-vélo sur la fleche de votre caravane pouvant supporter jusque 50kg de charge utile :
http://www.boutique-des-parents.com/por ... 14052.html
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter nous avons toute une gamme de porte-vélo pour attelages et pour caravanes :
http://www.boutique-des-parents.com/57- ... inclinable
Publié : 23 août 2012 22:35
par olive73
Pour l'utilisation d'un porte vélo sur flèche, que je trouve le plus pratique en chargement - déchargement, il faut impérativement contrôler le PSF et déplacer des charges sur l'arrière (je mets mon auvent sous le lit arrière entre les deux coffres comme il n'y rentre pas dedans.
L'inconvénient c'est pour manger quand on s'arrête !
Pour les modèles sur hayon de voiture, c'est pénible car on ne peut plus ouvrir ce dernier.
Après pour quatre vélos, c'est plus compliqué.
Publié : 24 août 2012 09:39
Bonjour ! :D
:lol: J'ai testé cet Eté ,en faisant comme Olive 73 ! :wink:
:roll: Pas vu de différence de comportement de mon attelage ! :wink:
:roll: Méme constat en effet : :? pas pratique pour manger le midi avec tout le bazar dans la caravane ! :wink:
Publié : 25 août 2012 19:08
par zoomzoompat
le porte velo sur le timon est preferable , quite deplacer un peu de charge qui se trve vers l'avant vers le millieu pour eviter trop de poid sur la fleche .
Publié : 25 août 2012 19:25
par piguy
J'ai essayé le porte vélo sur flèche, mais difficile de respecter le poids en flèche.
Le porte vélo de hayon, mais la caravane, les affaires dans le coffre et les vélos faisaient qu'elle avait le cul qui trainait par terre. En plus impossible d'accèder au coffre.
La meilleure solution pour moi c'est les portes vélos sur le toit. ça condamne aucun coffre, le poids est réparti sur l'ensemble de la voiture et ça me permet aussi de l'utiliser si j'ai pas la caravane avec. :wink:
Publié : 26 août 2012 16:32
par raymondh
@ piguy +1
c'est la solution la moins pénalisante pour la C.U de la caravane et le poids en flêche 8)
Publié : 28 août 2012 20:01
par Pomponnet
Ouvrir le hayon avec les vélos dessus, effectivement mission impossible ===9 ===9 ===9 , mais j'ai accès au coffre par les portes arrières . Sans les vélos, le porte vélos est articulé et pivote avec le hayon.............mais certe c'est un modèle spécial Renault . Toutefois certains modèles Thules peuvent rester fixés sur le hayon sans empêcher l'ouverture de celui ci, sans les vélos bien sûr :lol: :lol: .
Chaque système a ses avantages et inconvénients. J'ai goûté au porte vélos sur la flèche, çà ne m'a pas convaincu à l'usage.
Publié : 14 sept. 2012 18:39
par Burton
Pas grand monde pour soutenir le principe porte vélo à l'arriere de la caravane.
Pourtant il me semble que c'est le meilleur système techniquement et en plus c'est le plus pratique (Pas de gène pour accéder au coffre avant ou au coffre de la voiture) Il suffit de bien équilibrer les charges.
Pensez vous que la charge des vélos à l'arrière puisse faire travailler la structure de la caravane ? Si vous avez des infos, je suis preneur. :roll:
Le porte vélo sur le hayon de la voiture ou sur le timon de la caravane ont pour effet d'écraser l'essieu arrière de la voiture.
Publié : 14 sept. 2012 18:59
à l'arrière de la caravane, le poids est limité,
Le poids peux varié d'une marque à une autre.
Certaines marques comme les HOBBY (Premium ? et Landhaus ?), peuvent recevoir un porte vélo à l'arrière sans rajouté de renfort(s), car c'est déjà intégré dans le panneau.
