Pascal a écrit :L'essieu, la plupart du temps c'est centré pile-poil au milieu.
J'ai connu des caravanes où, pour diverses raisons, il n'était pas possible d'avoir un chargement qui soit fait pour avoir une bonne répartition du poids car les affaires que tu charges, faut forcément les mettre là où les rangements sont prévus...
Donc tu ranges ou tu as la possibilité de les mettre selon les caravanes !
A l'heure actuelle de plus en plus de caravanes ont des coffres sous banquette
qui sont moins larges et aussi moins long que les assises de la banquette comme dans mon Averso par exemple,
Dans un coffre j'ai la batterie le chargeur et une boite a outils de 40 x 20 cm et le Trumatherme
dans l'autre ,j'ai le reservoir de 40 L qui prend presque toute la place (il reste 10 cm sur toute la largeur )
Donc pour ces deux coffres a l'AV et a l'AR de l'essieu c'est rapé pour y ranger quelque chose
Il reste la grande soute sous le lit qui d'ailleurs elle aussi ne fait que 120 cm de large environ malgré un lit en 140 cm
mais la vaut mieux y aller mollo pour ne pas exploser le poids en fléche
En plus ,on range aussi en fonction des étais en ferraille au milieu du cadre a lattes en 2 parties
ce qui limitent bien la largeur des objets que l'on veut y ranger
(dommage il y a 2 m de long environ et une trappe de service extérieure
en plus de l'accés par l'intérieur en soulevant un demi cadre a lattes
Reste le coffre AR sous la couchette du bas avec un accés pas trop facile vu l'echelle pour celle du haut
donc il faut faire avec en fonction de ce que l'on emporte ,pour les rangements du bas
Quand a ceux du haut au dessus de la dinette et en
U sur le coté du lit comme ils sont cloisonnés
ça limite la taille des objets qui ne peuvent être que relativement léger comme il est conseillé pour ces rangements
((Nous ne rangeons la que du linge de rechange (Serviettes de toilettes,de bain Taies ,torchons ,couvertures etc
qui n'ont pas leurs places avec les vêtements de rechanges dans la lingére prés de la porte d'entrée au pied des couchettes superposées
Perso j'ai réglé le problême pour l'auvent , lui et son tapis de sol sont interdit de séjour dans la caravane
tout comme le sont aussi ,la table les fauteuils et la cuisine de auvent et la glaciére électrique vont directement dans la voiture ,
ce qui a pour avantage de laisser l'espace de circulation libre dans la caravane a l'étape du midi ou du soir ,
et de pouvoir démonter l'auvent sec la veille de partir sans en étre embarrassé
