Page 2 sur 9
Re: Vos avis SVP pour une novice!
Publié : 03 mai 2015 21:53
par titiade
Besoin de vos avis SVP!
Nous avons trouvé cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/caravaning/801497584.htm?ca=2_s
Je viens de téléphoner au propriétaire, tout à l'air OK, caravane parquée sous abris, ce sont des retraités, caravane à priori saine et bon état intérieur (il doit m'envoyer d'autres photos)...sauf que...le point noir pour nous c'est que c'est une caravane qui n'a pas roulé depuis très longtemps, les proprios la faisaient amener sur l'emplacement de camping (qq kms seulement...), et depuis quelques années elle a même pas du tout roulé...ca nous ennuie, car il faut prévoir changements de pneus, et comment être sûrs que le freinage est OK? elle est assez loin de chez nous, on voudrait pas se déplacer pour rien...
Et dernière question, notre prise d'attelage a 7 broches, pensez-vous que c'est bon pour ce type de caravane ou faut-il prévoir un changement?
Merci de nous dire ce que vous en pensez! On ne voudrait pas rater une affaire, vu qu'elle a l'implantation idéale pour nous, mais on ne voudrait pas non plus faire n'importe quoi...
merci d'avance!
Publié : 03 mai 2015 22:08
Une prise 7 broches pour une caravane de 1988 cela devrait convenir, se renseigner auprès des vendeurs si elle possède ou non des feux de brouillard arrière, et voir comment est câblé la 7 broches de votre Scénic sur le plot N° 2 :
1) Plus permanent comme avant 1990, tout est OK, ce que j'ai fait monter (avec bien du mal) sur mon C5 !
2) Feu de brouillard, là il faudra le changer...
Les feux de brouillard ont été obligatoires sur les caravanes en octobre 1990...
MAIS avant toute chose, il manque le PTAC dans l'annonce, hors une Caravelair Brasilia 545 donnée pour 6 personnes, il faut vérifier avant tout que c'est compatible avec votre Scénic et un éventuel report de charges, donc connaitre le PTAC de cette caravane et celui accepté (dans quelles conditions ?) par votre Scénic !!!
Et tu n'as toujours pas donné les éléments qui permettraient de calculer le poids remorquable avec le véritable report de charges autorisé ???
Publié : 03 mai 2015 22:19
par titiade
OK merci, je penserai à demander au proprio pour les feux de brouillard, c'est vrai qu'on a pas du tout pensé à ça...
Concernant notre voiture, alors:
G 1505, G1 1430, F1 et F2 2010, F3 3000
Merci beaucoup de ton aide Serge!
Publié : 03 mai 2015 22:24
@ titiade
Au vu de ce qui est donné, je peux juste te dire que tu peux tracter 3000-2010 = 990 kg maximum sans report de charges
Il me manque le maxi remorquable par Renault (voir guide d'utilisation ou Renault !)
Donne moi déjà la motorisation, je regarderais dans mes archives si tu n'as pas la notice !!!
(mais pour tracter plus, il te faudra un justificatif !)
Publié : 03 mai 2015 22:37
par titiade
Oups la motorisation de la voiture je sais pas...elle est turbo diesel mais sinon...
je regarderai avec mon mari sur la notice pour le reste, merci en tous cas!
Le poids de la caravane, il me semble maintenant que le gars m'a dit 1000kg...
Publié : 03 mai 2015 22:41
par blancoco
Les pneus de ce type ce n'est pas très cher, si elle a été stocké sous abri ce n'est que mieux ! A voir effectivement au niveau du poids si ça passe...
Publié : 03 mai 2015 22:45
titiade a écrit :Oups la motorisation de la voiture je sais pas...elle est turbo diesel mais sinon...
1000 kg à vide ou en charge ???
De toutes façons sans les éléments demandés, on ne peut te dire ce que tu as le droit de tracter au-dessus de 990 kg !
Publié : 03 mai 2015 22:46
par titiade
Merci pour vos avis, effectivement on va se renseigner comme il faut pour le poids avant de se lancer...
Toy17, c'est pour le poids tous ces points d'exclamation???
Publié : 03 mai 2015 22:47
par titiade
Oui oui j'ai bien compris Serge, on va prendre les renseignements nécessaires! merci quand même!
Publié : 03 mai 2015 22:49
@ titiade
Cela parait bien compliqué d'aller chercher la notice du Scénic ?
Et outre qu'il soit "turbo Diesel", sans doute TDI, quelle est sa puissance en ch ??? (inscrit sur carte grise !)
Sachant qu'il est de 2004 je pourrais déjà me faire une idée...
Publié : 04 mai 2015 09:18
Bonaud a écrit :@ titiade
SOUS TOUTES RESERVES n'ayant pas plus de renseignements que les poids de la CG ayant eu moi même plusieurs Scénic
ça correspondrait a un 1,9 DCI 120 ou 130 ch avec un poids tractable de 1300 kg avec report de charge
c'est a dire 310 kg a retirer des 2010 kg en F2 pour
théoriquement ne pas dépasser le F3 de 3000 kg
si on y attelle une caravane avec un F2 de 1300kg
Publié : 04 mai 2015 09:44
par titiade
Merci Papy 80 pour votre contribution! effectivement c'est un scénic 1.9 DCI, je ne sais pas si 120 ou 130 CH, sur la CG il est indiqué 1870cm3 et 7 en puissance administrative...
J'ai bien conscience d'avoir l'air d'une cruche n'y connaissant rien en véhicules, désolée pour ceux que ça dérange mais j'y peux rien
A Serge: eh oui cela ETAIT compliqué d'aller chercher la notice et la CG vu que mon mari était absent et avait la voiture!!!
Je viens donc de regarder sur la notice, je vous mets tout ce qui est indiqué:
-masse à vide en ordre de marche sans conducteur: total 1430, avant 890, arr 540
-masse maxi par essieu: av 1130, arr 1025
-masse maxi autorisée en charge: 2010
-masse maxi remorque non freinée: 650
-masse maxi remorque freinée: cond seul 1300, autres cas: 950
-masse totale roulante: 3000
-charge admise point d'attelage: 75
-charge admise sur galerie de toit: 80
Voilà donc tout ce qu'il y a d'inscrit dans le tableau;
Ensuite il est marqué: charge remorquable: il est important de respecter les charges remorquables admises par la legislation locale et notamment le code de la route. pour toute adaptation d'attelage adressez vous à votre représentant Renault. Dan tous les cas la masse totale roulante ne doit jamais être dépassée.
Concernant le poids de la caravane, le proprio n'est pas joignable aujourd'hui mais nous lui demanderons dès que possible pour être sûrs que ça puisse passer...on espère
! on envisage d'aller la voir vendredi si elle n'est pas vendue d'ici là et si ça passe pour le poids. Pensez-vous que nous devrions négocier un peu le prix au vu des pneus à changer même s'ils ne sont pas très chers? en sachant que d'après lui elle est nickel et a été peu utilisée? Il nous a précisé qu'elle serait nettoyée extérieurement pour la vente (c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris vu qu'elle en a besoin d'après la photo...)
Merci d'avance.
Publié : 04 mai 2015 10:41
par blancoco
Publié : 04 mai 2015 12:32
Merci d'avance.
Voilà ce que j'attendais....
Tu peux donc tracter jusqu'à 1300 kg tant que tu ne dépasses pas le PTRA !
Exemple en reprenant tous les poids dans un topic à venir...
Publié : 04 mai 2015 12:45
@ titiade
G 1505,
G1 1430,
F1 et F2 2010,
F3 3000
Poids remorquable dans la limite du PTRA 1300 kg
Donc comme déjà dit, sans report de charges tu peux tracter 3000-2010 = 990 kg !
Ceci avec une Charge Utile Nominale (CUN) de 2010-1505 = 505 kg...
Supposons maintenant que tu veuilles tracter 1100 kg de PTAC :
Il te faut "reporter" 1100-990 = 110 kg
Et avoir une charge utile recalculée (CUR ) de 505 -110 = 395 kg
Vérification :
Poids à vide tractrice + CUR + PTAC caravane = PTRA
1505 + 395 + 1100 = 3000 kg
De même si tu veux tracter 1150 kg ta CUR ne doit pas dépasser 345 kg...
Si tu veux tracter 1200 kg ta CUR ne doit pas dépasser 295 kg....
Si tu veux tracter 1250 kg ta CUR ne doit pas dépasser 245 kg...
Si tu veux tracter 1300 kg ta CUR ne doit pas dépasser 195 kg...
Tu vois vite les limites du système.... Surtout pour 4 personnes !!!
Mais c'est la seule façon d'être en règle au niveau des poids....
