Forum Lacaravane.com • Avis Adria Prima 1994
Page 1 sur 4
Publié : 25 juil. 2016 22:30
par Jerem07
Vendredi nous allons faire une seconde visite de cette Adria de 1994.
Elle a appartenu a des retraites jusqu il y a deux ans.Elle etait hivernee en garage.
Depuis deux ans elle etait sur un terrain. Un couple qui s en servait d appoint lors de la construction de leur maison.
Elle est en bon etat interieur. Il faut changer le lustre et remettre en route la pompe de l evier. Les fenetres sont ok. Les joints aussi.
L exterieur aussi. Le plancher est bon. Le chassis pas rouillé.
Les ammortisseurs ne fuient pas.
On la negocie a 1300€.
Que pensez vous de cette caravane? Je ne sais pas ou en est l entretien des freins et si besoin ?
Je vais changer les pneus par securite.
C est un premier achat on ne veut pas se tromper !!
Merci de votre aide.
Jeremy
Re: Avis Adria Prima 1994
Publié : 25 juil. 2016 22:37
par Jerem07
Publié : 25 juil. 2016 22:42
par Jerem07
Publié : 25 juil. 2016 23:11
par lolo_91
bonsoir au vue des photos
et de ton descriptif elle a l'air en superbe état pour une caravane de 1994
===8
Publié : 25 juil. 2016 23:35
Les Adria, ce sont des bonnes caravanes.
Bon, il faut quand même faire attention et l'entretenir.
Ce modèle, n'est pas équipé de cabinet de toilette
Publié : 26 juil. 2016 09:34
Pratiquement le même modèle (plus récent et plus court) que la mienne....
Pas de cabinet de toilette, dommage....
En Prima sans doute pas de chauffage, j'ai mis un convecteur (500 Watts) en bas de l'armoire, près du lit dinette avant :
Pas de pièces de rechange, car plus de concessionnaire ADRIA caravanes en France... Mais on trouve souvent des pièces adaptables, en particulier chez Alko...
J'ai fait refaire les freins il y a quelques années, il a fallu tout démonter et envoyer l'ensemble chez un spécialiste du freinage pour refaire des garnitures sur mesure, pas vraiment donné, après cela peut dépendre de la marque de l'essieu et du châssis....
Tu trouveras une notice d'utilisation de cette série d'Adria ici à mi hauteur de page :
http://www.lacaravane.com/documents
Je reste à ta disposition pour tous renseignement....
Publié : 26 juil. 2016 09:59
par Jerem07
Ah !! Pas top cette histoire de châssis.
Je pensais que par Hymer on pouvait encore avoir un suivi.
Comment je peux vérifier si l'essieu est bon ? Les kit de freins ALKO ne sont pas forcement montable alors ?
Du coup une réfection des freins, une réfection d'essieux s’élève a combien environ ?
Vous pensez que je prend un risque a acheter cette caravane ?
Publié : 26 juil. 2016 10:22
Je ne donnerais pas de tarif, car j'ai eu affaire au seul concessionnaire de la petite couronne qui a démonté l'ensemble et envoyé chez un spécialiste freinage.... :cry:
Essaie de faire faire un devis directement auprès d'un réparateur de caravanes, puis en 1994, il se peut que tu aies un essieu et un freinage Alko, à vérifier.....
Adria a eu plusieurs importateurs entre 1989 et 1998 !
Aucun rapport entre Hymer (allemand) et Adria...
Publié : 26 juil. 2016 14:04
par Jerem07
ok, je comprend, J’espère ne pas faire de bêtises avec cette caravane !
Il y a moyen de vérifier que les articulations sont usées ?
Publié : 26 juil. 2016 14:25
par katner
Elle est très bien cette petite caravane ===8 ===8 ===8
Soyez les bienvenus ici ===3 ===3
Publié : 26 juil. 2016 17:02
Si possible, de bien refaire le tour de la caravane, parfois la première visite peut manquer des détails ou négliger.
Si tout fonctionne et en bon état, pour moi, c'est une bonne affaire.
Publié : 26 juil. 2016 17:09
Jerem07 a écrit :ok, je comprend, J’espère ne pas faire de bêtises avec cette caravane !
Tu peux toujours démonter une roue et le cache frein pour voir l'état des garnitures....
En même temps les roulements avaient été changé...
Quand aux amortisseurs, remplacés par des Alko qui correspondaient au PTAC...
Pour l'évier, c'est une pompe immergée dans un jerrycan (pour ma part dans un coffre avant), avec un contacteur électrique à pied de ce genre :
contact a pied.jpg (4.9 Kio) Consulté 8980 fois
Publié : 26 juil. 2016 17:48
derrière une roue, il y a un cache frein; tient c' est nouveau ===2
au point de vue suspension, sur Adria, l' essieu doit être à barre de torsion métallique vu l' année mais peut-être en caoutchouc; à voir ! si les amortisseurs sont HS, la roulotte va danser de haut en bas, normal.
Publié : 26 juil. 2016 19:19
par Jerem07
Merci pour vos réponses.
Sur la notice ADRIA 86> 89 Il est noté barre de torsion métallique.
Ces caravanes ADRIA Prima ont étaies fini en production en quelle année ?
Publié : 26 juil. 2016 19:25
@ Jerem07
Tu dois avoir une de la dernière année modèle....
