Page 1 sur 3
épaisseur des parois de caravane
Publié : 22 oct. 2013 21:02
par ISTACE Jean-Paul
Quelqu'un aurait-il déjà vu une base de données avec les différentes épaisseurs des parois classées par constructeur et modèle ?
exemple: ADRIA Adora: 20mm parois, 28mm plancher, 25mm toit.
ce genre de détail me semble relativement important, mais ça ne se trouve pas souvent dans les catalogues.
Jean-Paul
Re: épaisseur des parois de caravane
Publié : 22 oct. 2013 21:06
par katner
Bonsoir ....
Le cas Adria est compliqué !!!car chaque gamme a une épaisseur de panneaux spécifiques......
Publié : 22 oct. 2013 21:25
par GG44
Pour la notre c'est noté dans le catalogue
-parois et toit 31 mm
-plancher 40 mm
Publié : 22 oct. 2013 22:09
par Epsom
Chez Fendt : plancher / toit / parois : 47 / 39 / 31 mm
Publié : 23 oct. 2013 00:36
par Escandre 85
Ma casita apres rénovation : Plancher 28, parois 23, toit 63 tout poly en extrudé .
Origine : 28, 22, 22 tout poly expansé sauf plancher extrudé .
Publié : 23 oct. 2013 14:01
par Mdame Lili
Tu as raison Jean Paul de t'intéresser à ces données, je tiens quand même à ajouter que l'épaisseur n'est pas le seul facteur à prendre en compte, l'isolant utilisé étant très important.
Voici donc pour Disco - La Mancelle 440 année 2008
- Plancher : épaisseur totale : 34 m/m se répartissant en :
contre plaqué inférieur : 3 m/m
isolant (Syrofoam) : 25 m/m
contre plaqué supérieur : 4,5 m/m
revêtement sol collé : 1,5 m/m
- Parois : épaisseur totale : 24 m/m se répartissant en :
polyester extérieur : 1,5 m/m
isolant (Styrofoam) : 20 m/m
revêtement intérieur : 2,5 m/m (sorte de carton plastifié)
Publié : 23 oct. 2013 15:33
par Epsom
C'est un vrai indicateur pour moi aussi. D'autant plus après avoir testé la Fendt par - 5° et + 45°C...
Publié : 23 oct. 2013 19:11
Je suis content ne pas être le seul à regarder les données de construction.
Mais nous sommes à une époque où les fabricants (encore plus pour les voitures) mettent surtout l'accent sur le paraître.
Mdame Lili a raison quand elle parle de l'importance des matériaux.
Par ex. chez LMC en gamme moyenne et haute, il n'y a plus de tasseaux en bois dans les parois mais du polyuréthane mieux isolant et "dur" que le styrofoam, il vont jusqu'à une garantie de 12 ans sur l'étanchéité.
Continuons nos recherches.
Jean-Paul
Publié : 16 nov. 2013 20:40
par Bao
Chez HOBBY 2012 : plancher / toit / parois : 38 à 41 selon modèle / 31 / 31 mm
Publié : 23 nov. 2013 15:10
par gaston990
Dethleffs camper :
- plancher = 42 mm
- parois et toit = 34 mm
New line : 42 et 28
http://www2.dethleffs.de/fileadmin_fr/p ... ara_fr.pdf
Publié : 24 nov. 2013 11:01
par zinos
Je suis peut ètre un peu à coté du sujet bien qui si certains s'intéressent à ces épaisseur c'est sans doute pour avoir la meilleure isolation thermique . Et à ce sujet je me demandai si il n'est pas possible d'améliorer l'isolation du plancher avec une moquette de bonne qualité . quelqu'un a 't il tenté cette solution ?
En fait je me plaint de la température du plancher dès que l'on approche de 0° qui influence le chauffage qui augmente la température intérieure quand celle de l'extérieure baisse .
Publié : 24 nov. 2013 11:22
La moquette c'est valable comme isolation de plancher ,mais c'est souvent une option sur les caravanes !
attention aussi au poids supplémentaire
Ensuite ,je pense que pour une isolation compléte du plancher , il faut en mettre dans les coffres aussi
Publié : 24 nov. 2013 11:36
par bettyetmichel42
pour la moquette , c'est le genre d'option inutile que l'on peut réaliser soi- meme a moindre frais !
faire un gabarit avec du carton et decouper
acheter des chutes de coupe souvent soldées en magasins et le tour est joué !
en plus vu le prix de revient , on peut changer de motif ou de couleur tous les 2 ou 3 ans
j'ai fait comme cela sur le camping car
a bientot
michel
Publié : 24 nov. 2013 11:40
Je suis d'accord ! c'est ce que j'ai fait aussi !
Publié : 24 nov. 2013 11:42
par gerard78
La moquette c'est plus pour la sensation de froid sous les pieds que l'isolation proprement parlé...ont met pas les pieds dans les coffres et en plus il y les conduits d'air pulsé!!!
