Infilatration toit: souci lanterneau ou toit?
Publié : 29 sept. 2015 10:14
par Kinya
Mauvaise surprise sur notre vieille caravane le toit a pris l'eau .... Sa coulait dans la caravane
La tache d'humidite (vue depuis l'interieur) part du lanterneau au milieu de la caravane
Coup d'oeil sur le toit (pas facile elle est haute) le joint semble bien moche.
Bref j'ai trouvé un chouette sujet sur comment faire (enlever le lanterneau, bien nettoyer et remettre)
Ma question est: atteindre le lanterneau!
S'est en plein milieu du toit donc faudrait grimper sur le toit .... Sa risque pas de ceder?
J'ai tapper sur le toit depuis l'interieur; s'est dur (j'ai tappé vers la tache et ou y'avait pas de tache)
J'ai aussi vu que certains refaisaient tout le toit mais la doit on le faire? Ou juste refaire le joint vers le lanterneau?
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Infilatration toit: refaire joint du lanterneau
Publié : 29 sept. 2015 10:34
par CPD38
Par sécurité tu poses des planches en travers du toit. Comme ça tu peux monter sans risque.
Publié : 29 sept. 2015 12:12
par Kinya
j'ai pris une photo du lanterneau vu que je peux pas bien voir (trop petite ....)
et je vois des craquelure a côté du lanterneau sur la gauche, est ce que l'infilatration peut aussi venir de sa?
dans la caravane sa coulait sur toute une zone a proximité du lanterneau
Publié : 29 sept. 2015 12:17
par Kinya
avec le zoom sur la zone qui me fait souci
Re: Infilatration toit: souci lanterneau ou toit?
Publié : 29 sept. 2015 13:02
Déjà, c'est de nettoyer la zone incriminé par l'infiltration, puis de regarder au plus près.
Si c'est l'étanchéité du lanterneau, il faudra le démonté, d'enlever l'ancien joint, nettoyer. De poser un nouveau joint d'étanchéité (Mastic ou autre,
mais surtout pas silicone
) puis de mettre le lanterneau, l'origine ou un nouveau pour plus de tranquillité.
Publié : 29 sept. 2015 13:07
par Kinya
merci
pour le lanterneau sa parait facile (on a deja posé nous même un lanterneau sur notre fourgon) donc on va juste bien mettre des planches sur le toit
mais en revanche on peut faire quoi pour cette zone de craquelure pres du lanterneau? ou sa peut pas causer d'infiltration?
Publié : 29 sept. 2015 13:12
par blancoco
Tu peux combler cette zone au mastic polyester puis gel coat et enfin peinture epoxy...
Publié : 29 sept. 2015 13:40
par Kinya
merci!
je nettoie un bon coup avant, j'ai lu pendant mes recherches des gens qui utilisaient eau de javel, white spirit pour nettoyer, autre chose qui irait bien?
Publié : 29 sept. 2015 17:58
par Yaka
Produit style CIF, fonctionne très bien
Publié : 01 oct. 2015 15:23
par Kinya
blancoco a écrit :Tu peux combler cette zone au mastic polyester puis gel coat et enfin peinture epoxy...
tu as des sites ou trouver ces produits stp?
(vive la campagne perdue lol)
Publié : 01 oct. 2015 16:16
par blancoco
Y en a chez feu vert, norauto, leroy merlin, ou bien site pour bateau :
http://www.orange-marine.com/
Publié : 01 oct. 2015 20:10
par Pilou
Tu peux également utiliser des bâtons de pâte Epoxy bi-composants, type pattex :
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-179.html
J'ai utilisé sur ma caravane vandalisée, c'est impeccable !
