Page 2 sur 9
Re: Renovation Bohème 480 l
Publié : 11 mars 2013 13:29
Un beau plateau que tu as fait.
Sincèrement, je te souhaite du bon courage.
Publié : 11 mars 2013 14:14
par Chindy
Merci de votre soutien vous êtes bien sympa , le seul hic c'est pas d'abri pour travailler
Publié : 11 mars 2013 15:43
par Cétautomatix
Jamais vu une caravane avec une aussi grande Charge Utile!
Publié : 11 mars 2013 18:07
par BurgerSurVie
Tu ne mets pas des ridelles pour déplacer la neige ?
En tous les cas je me pensais farci, mais avec toi j'ai trouvé mon maître
Respect
Ceci dit, il est certains que c'est toi qui est dans le vrai, il vaut très certainement mieux de tout défaire, pour mieux refaire
Publié : 11 mars 2013 20:28
par nenesse
Salut Chindy,
Je partage l'avis de Burger ! ta technique est plus simple (façon de parler!) ceci dit fais des photos et des mesures précises de l'emplacement de tous tes tasseaux avec des plans pour pouvoir reconstruire avec de bonnes bases , ils ne sont pas positionnés pas hasard .
Concernant ton démontage sur la mienne aussi j'ai découvert du styrodur sur le plancher (et sur le bas des parois mais pas toi à première vue), moi qui me demandais comment tu allais bacher cela avant la neige tu as répondu à ma question , tu as tout démonté .....tu bosses la nuit ?
Je ne pige pas un truc , tu vas reconstruire où si tu n'as pas de local ? ca va être galère dans la rue pour refaire ton plancher , non ? tes parois et tes meubles ils sont stockés où ?
En tout cas admiration ++ je vais suivre ton post de près et apprendre plein de choses , bonne chance pour la suite .....
Attention après la neige ( qui arrive cette nuit chez moi ) grosse baisse de températures - 9 à venir .....Non ,non je ne suis pas une grenouille juste une nana qui surveille la météo pour pouvoir bricoler ......
Publié : 11 mars 2013 20:51
par Chindy
Coucou nenesse , disant je me suis mal expliquer j'ai pas de local ou la température serait assez clémente pour utiliser les colles ou autre a température idéal , j'ai un grand terrain pour bricoler ainsi que atelier , mais la caravelle enfin ce qu'il en reste ne rentre pas dedans donc obliger de travailler mon plancher a l'air libre
Mais j'ai déjà les boules de me dire que je pourrai pas travailler sur ma caravane alors disposant de bois et quelque tôle je vais me faire un petit abri vite fait je prend des photos demain de mon terrain et de mon boulot
Merci pour vos encouragement ça donne du paume pour mettre le cœur a l'ouvrage
En se qui concernent les tasseaux pas besoins de prendre des cotés a ne plus finir il sont loger entre le polystyrène je fait photo pour mieux m'expliquer demain
Publié : 12 mars 2013 16:55
par Chindy
Voici ou je travail a l'air libre je penser avoir du temp clément quand j'ai commencer , la semaine dernière il faisait beau et naïvement je penser l'hiver terminer
La preuve que non
J'ai bien un bâtiment mais trop petit alors se week end vais commencer par ça
Publié : 12 mars 2013 21:29
par nenesse
Salut , c'est vrai que niveau météo ce n'est pas gagné .....(je suis à mon tour sous la neige !)
Donc si j'ai bien compris ce WE tu te bricoles un abri ? c'est clair que ce serait plus pratique pour bricoler et pour stocker tes parois ....
Bon courage à bientôt
Publié : 12 mars 2013 23:58
par angie
bon courage pour tous ce travail qui t'attend
et étant passé moi même par de la réparation sous bâche
je peux te dire que la construction de ton abri c'est la priorité
car je bâche je débâche on connait ...
très bon courage à toi
Publié : 13 mars 2013 10:08
par Mdame Lili
Faire d'une pierre 2 coups, cet abri permettrait d'y loger la caravane après rénovation ?
Publié : 14 mars 2013 13:08
par Chindy
Oui madame lili je vais faire d'une pierre deux coups
Pour l'instant j'ai trouver mon future plancher en plus je vais gagner quelque kilos car le ptac et pas élever sur cette caravane .
c'est du polyesters doubler isolant pour faire les cloison camion frigorifique
F2 : 850 soit masse en charge
G1 : 710 poid a vide
Ça veut dire que je ne peu y mettre que 140 kilos
déjà le auvent et ses anexes fait 69 kilos rrrrrrrr
Enfin bref je m'egard une petite photo du future plancher
Publié : 14 mars 2013 13:20
par Armag
Bravo pour tout. Je suis sûr que le résultats sera à la hauteur.
Publié : 14 mars 2013 14:04
140 kg de charge utile théorique.
théorique t'en que le poids réel à vide n'est pas connu.
Publié : 14 mars 2013 14:25
par diernia
Vivement la suite des photos !!
Et surtout bon courage !
Publié : 14 mars 2013 14:37
par Cétautomatix
En cas de petite charge utile, place ton auvent et annexe dans la voiture.
