Page 5 sur 8
Re: Esterel Rigipli
Publié : 01 mai 2014 18:36
par Yaka
Re: Esterel Rigipli
Publié : 20 mai 2014 21:41
par Yaka
Ce week-end je me suis occupé de mon toit (lanterneau)
L'ancien proprio avait collé, siliconé une plaque de plexi opaque il a fait un vrai carnage.
J'avait déjà commencé a nettoyer, quand j'ai penser à prendre des photos.
- IMG_20140518_112331.jpg (48.46 Kio) Consulté 7424 fois
- IMG_20140518_112319.jpg (41.35 Kio) Consulté 7424 fois
- IMG_20140518_112345.jpg (47.9 Kio) Consulté 7424 fois
Déchirures du polyestère à différent endroit, le tout sera réparé et renforcé avec de la fibre de verre.
Le (grattage) est fini, cela m'a pris plus de 4 heures, je doit encore tout nettoyer.
- IMG_20140518_131754.jpg (41.48 Kio) Consulté 7424 fois
- IMG_20140518_131719.jpg (36.5 Kio) Consulté 7424 fois
Re: Esterel Rigipli
Publié : 20 mai 2014 21:54
par Yaka
Pour ceux qui suivent l'avancement, pour le placement de mon lanterneau, plusieurs questions me taraude l'esprit (pour le peu que j'en ai),
1. d'abord placer le lanterneau et puis réparation ou l'inverse ?
2. les trous près du lanterneau a rebouchés avec de la fibre ou du mastic carrossier ?
3. quels produits pour le nettoyage ?
4. quels produits pour dégraisser et si cela est nécessaire ?
5. à différents endroits de mon toit j'ai des "bulles" comment les résorbées ?
merci d'avance de vos réponses
Re: Esterel Rigipli
Publié : 23 mai 2014 21:53
par Yaka
Fibre de verre recoller sur tout le pourtour avec du fix-all
- IMG_20140521_102152.jpg (36.73 Kio) Consulté 7389 fois
- IMG_20140521_102210.jpg (41.83 Kio) Consulté 7389 fois
Re: Esterel Rigipli
Publié : 23 mai 2014 21:57
par Yaka
Rebouchage au mastic carrossier du contour
- IMG_20140521_114347.jpg (29.03 Kio) Consulté 7389 fois
- IMG_20140521_114336.jpg (33.96 Kio) Consulté 7389 fois
Re: Esterel Rigipli
Publié : 24 mai 2014 00:13
Du beau travail.
Le lien que je met, pour ceux qui peuvent donner la réponse :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=31619
Re: Esterel Rigipli
Publié : 24 mai 2014 08:06
par Caramatic34
Répondu sur le lien pour la réfection du toit...
Excellent travail sur cette Rigipli 300 et encore un peu de courage pour finir avant les vacances !
J'espère que tu n'as pas mis de pare-vapeur sur le sol car celui-ci, pris en sandwich entre le plancher et le revêtement de sol empêchera l'ensemble de respirer et la pourriture s'installera 10 fois plus vite. Il faut que tout respire dans une caravane (pliante ou pas ) ...
Esterelement,
Re: Esterel Rigipli
Publié : 24 mai 2014 18:04
par Yaka
Merci pour les encouragements et d'avoir mis le lien pour les réponses
Re: Esterel Rigipli
Publié : 24 mai 2014 18:23
par Yaka
Caramatic34 a écrit :Répondu sur le lien pour la réfection du toit...
Esterelement,
Merci pour les encouragements, et oui il m'en faudra du courage qui plus est nous partons début juillet.
sur le plancher j'ai mis un isolant phonique et acoustique de + ou - 2 mm d'épaisseur que l'on utilise normalement pour les parquets en mélaminés
liste de travail restant :
toute l'installation électrique des feux en 12 volts
réfection du toit "bulles", (quoique je pourrait le refaire pour l'année prochaine), cela ne m'empêche pas de voyager
vérification des roulements
vérification des freins
peinture complète de l'extérieur
réfection des coussins
Madame
changements des tentures et rideaux
Madame
mise à dimension du matelas 1.90 M /1.2 M
Re: Esterel Rigipli
Publié : 25 mai 2014 14:53
par Caramatic34
Le plafond d'origine des Esté's (comme sur d'autres caravane pliantes) est recouvert un revêtement spécialement prévu contre la condensation. Si tu dois repeindre, choisi un apprêt et une peinture spéciale 'pare- vapeur' cela évitera les phénomènes de rétention d'eau et de moisissure.
Esterelement,
Re: Esterel Rigipli
Publié : 25 mai 2014 19:45
par Yaka
Caramatic34 a écrit :Le plafond d'origine des Esté's (comme sur d'autres caravane pliantes) est recouvert un revêtement spécialement prévu contre la condensation. Si tu dois repeindre, choisi un apprêt et une peinture spéciale 'pare- vapeur' cela évitera les phénomènes de rétention d'eau et de moisissure.
Esterelement,
Merci pour les conseils, je pensait y mettre une peinture spéciale toiture, je ne sait pas si cela conviendra
Re: Esterel Rigipli
Publié : 25 mai 2014 19:57
par Yaka
Re: Esterel Rigipli
Publié : 25 mai 2014 20:38
par Caramatic34
Le Sikaflex est un joint-colle très efficace. Tu aurais pu l'utiliser directement en lieu et place du butyl. Nous l'utilisons couramment pour étancher des antennes et des passages de câbles sur véhicule. Il s'utilise sans primaire à condition de bien dégraisser.
Re: Esterel Rigipli
Publié : 25 mai 2014 21:26
par lebaniego
@ Yaka
Tu rajoutes un peu de sikaflex en bordure extérieure et sur les têtes de vis...
Re: Esterel Rigipli
Publié : 25 mai 2014 22:50
par Yaka
Caramatic34 a écrit :Le Sikaflex est un joint-colle très efficace. Tu aurais pu l'utiliser directement en lieu et place du butyl. Nous l'utilisons couramment pour étancher des antennes et des passages de câbles sur véhicule. Il s'utilise sans primaire à condition de bien dégraisser.
lebaniego a écrit :@ Yaka
Merci de vos conseils c'est ce que je vais faire, un joint supplémentaire ainsi que sur les têtes des vis de fixation au Sika blanc.
