Page 3 sur 13
Publié : 20 juil. 2005 14:22
par robocop
c est mieux d avoir le 12V et le 220 meme si le 12 tu ne t en sert pas souvent il est quand meme utile ne serais se que pour le frigo pendant le voyage
et puis là au moins un nouveau qui ne demandera pas se qui a été ecrit a plusieurs reprise <<comment je fais pour avoir du 12V en roulant>> indication qui a été mise au moins 20 fois sur le site
Publié : 20 juil. 2005 17:20
par ric60
avec cela tu aura du 220v et 12 v
TRANSFORMATEUR BIP 120
Cet appareil regroupe dans un seul boîtier tous les raccordements et les protections d'une installation électrique. 4 départs 12 volts redressé protégés par fusibles 5 A. 5 départs 12 volts alternatif protégés par fusibles 10 A. 1 départ 12 volts réfrigérateur protégé par fusible 15 A. Commutation automatique secteur/batterie. Emplacement pour disjoncteurs (options).
et les departs en 220 v
Publié : 20 juil. 2005 21:58
par internenet
bonsoir !
merci pour les conseils électriques!
aujourd'hui on a viré le meuble cuisine (qui lui non plus n'a pas supporté le démontage... forcement avec tout vissé et agraffé de l'exterieur c'est pas top. )
très mauvaise surprise au démontage du contreplaqué.... le panneau avant de la caravane ne jointe plus avec la paroi coté porte... on voit le jour en haut a l'angle et en bas a l'angle aussi , le bois part en miettes mais en fait toute l'angle ne doit plus etre vraiment en place.
je suis un peu abattue la
mon mari dit qu'une fois le bois changé la paroi se remettra en place en forcant un peu et refaire un joint d"etancheité. vous en pensez quoi vous ?
bon sur que le jour ou la rénovation ( chantier immense) sera fini elle sera comme neuve pépette .
parce que la bon , on va donc refaire tout l'interieur bois, isolation (on change la laine de verre mais on garde le polistyrene) contreplaqué et les meubles seront aussi neufs.
le jour ou on la revendra on rentrera dans nos frais je pense.
mais la ouch quel boulot a faire....
De belle photos . . . .
Publié : 20 juil. 2005 23:16
par chrislvg
Du boulot pour la mettre à ton gout .
Elle va devenir tienne au fil des week end de bricolage .
Elle a un gaz et un frigo , c'est cool .
Decouvre le site, tout est dedant .
si tu dois rouler , commence par changer les pneus , meme s'ils te semble en bon état , gonfle a 3 kg . Je te conseille des pneus premier prix , , une taille en largeur plus que d origine ( pour la charge ) et gonfle a 3 kg .
Publié : 20 juil. 2005 23:36
par racingcar
T'inquiète c'est peut être du boulot, mais tu n'en auras que plus de plaisir quand tu partiras avec, car elle sera a ton gout (meuble, coussin et leurs housses, rideaux etc...)
Lorsque tu auras changées toutes les ossatures bois et remis tout d'équerre ta caravanne reviendra en place et les jours disparaitront. Surtout respecte bien les longueurs et les épaisseurs des tasseaux, sinon tu vas partir en faux équerrages (pratiquement invisible, mais a la fin ca fout le bazar. J'ai eut le tour sur la mienne au niveau d'un coffre).
Par contre pour tous les joints au niveau glissiere exterieure, poignée etc.. , met du butyl (joint noir restant souple et malléable).
Si dans l'intérieur de ta caravane tu avait une paroie de placard, cabinet de toilette etc... remet la. Ne pas oublier qu'il faut une liaison sol --plafond pour maintenir la structure de la caravane. Sinon lorsque tu rouleras ta caravane peu prendre du balan latéral et lentement provoquer un jeu qui fragilisera ta structure.
Bon courage
Publié : 21 juil. 2005 00:15
par internenet
salut !
ok merci pour les conseils mais un m'embete... quand tu dis:
"Si dans l'intérieur de ta caravane tu avait une paroie de placard, cabinet de toilette etc... remet la"
ca veut dire que je ne peux pas transformer en lits superposés...car ca donnait : la largeur du lit 2 places et un placard (qui etait a l'origine le wc)alors que en lit superposés ca donnerait la longueur des lits superposés.
tu crois que c'est faisable quand meme en solidifiant d'une maniere ou d'une autre ? parce que ca m'arrange pas du tout la de remettre ce placard....
je note pour le butyl
alala que de bazar si seulement j'avais gagné au loto je me serais pas autant emmer...
Publié : 21 juil. 2005 00:25
par racingcar
Si bien sur tu peut, mais qu'est ce qui t'empeche lorsque tu vas faire tes lits superposés de faire le montant qui va jusqu'au plafond. Tu auras ainsi une liaison sol/plafond et ce sera ok et la solidité de tes lits superposés n'en sera que meilleure.
Publié : 21 juil. 2005 13:28
par internenet
salut !
je te remercie racingcar pour tes conseils ici et par messenger !
cette nuit j'ai eu pleins d'idées mais y a encore du boulot avant que l'on passe a l'aménagement interieur.
on va essayer de grapiller sur le poids normalement elle fait 540kg a vide et 700kg chargée, je pense que suivant le bois que l'on utilisera pour les meubles on peut gagner a l'aise de quoi mettre une roue de secours ou une petite reserve d'eau.
tiens d'ailleurs en parlant eau, mon voisin qui possede une petite burstner m'a dit que cela ne coutait pas trop cher de remplacer la pompe a pied de l'evier par un systeme electrique. vous en pensez quoi ?
je pensais changer la cuisine de place mais ca voudrait dire changer la tuyauterie et les aerations du frigo aussi donc je crois qu'on va pas le faire.
il reste tant de trucs a penser comme l'éclairage, la couleur des rideaux
le systeme de fixation des rideaux et pour la nuit quoi mettre stores occultants ? (le prix est ARG :/ )
Publié : 21 juil. 2005 17:31
par ric60
POMPE IMMERGEE 12 V - 10 L/MN
10.90€
Publié : 24 juil. 2005 00:56
par internenet
bonsoir !
aujourd'hui tour a Brest et visite de plusieurs magasins ! dont top accessoires.
bon je le dis franchement les prix m'ont laissés sans voix
j'ai le fournisseur officiel sterckeman la charniere de baie 22 euros piece...sachant que j'ai une baie qui tient par miracle car les deux charnieres cassés ..... donc 44euros a prevoir sans parler du prix des compas et autres systemes de fermetures de fenetres ca craint :/
chez top accessoires:
pas trouvé de bip ou alors ils etaient bien planqués...
par contre achat d'un lanterneau 40*40 fumé avec moustiquaire pour remplacer le tout petit qui doit faire 20*20 et encore
achat aussi d'un "aerateur" pour remplacer la cheminée du chauffage au gaz que l'on ne remettra pas.
achat de sikaflex .
pas de charnieres, pas d'attelages, pas le robinet qui me plait ...
et effectivement ca coute moins cher d'installer une pompe pour l'evier que de racheter une pompe a pied ! pompe electrique 10 euros pompe a pied 25 euros...
et le comble : il a plu toute la journée .... et ca a plu dans la caravane.... (comme si c'etait pas deja assez pourri comme ca dedans
mais par contre mes parents avaient un wc chimique qui servait pas ! donc ca fait ca de moins a payer ! (mais non je suis pas pres de mes sous mais juste un peu ruiné la )
demain, nettoyage des toles et mettre cette caravane étanche ! que de boulot
ou achetez vous vos accessoires ? sur le net c'est possible ?
parce que j'habite assez loin des magasins et avec mes deux filles a trimballer c'est pas top top :/ j'ai cru comprendre que narbonne accessoires fallait eviter mais pour les petites pieces ce n'est pas possible ?
bon allez je devrai aller au lit moi ..
je vous souhaite une bonne nuit et a demain
Publié : 24 juil. 2005 19:31
par robocop
il faut faire les brocante et les magasin de bricolage pour certaine chose ils sont moins chere que les magasins specialisé
Publié : 25 juil. 2005 00:35
par internenet
salut !!
bon bin voilà la rénovation proprement dite commence !
les parois sont de nouveau presque aussi bien alignés qu'a la sortie usine
je ne vous montre qu'un côté a cause de ma superbe connexion 56k qui prends du temps pour hoster les images
demain, finir l'étanchéité s'il ne pleut pas.et faire le plafond de toute urgence car en cas de pluie l'eau s'accumule sur le toit et ca le fait pas trop évidemment ! avec en prime pose d'un lanterneau plus grand et d'un aérateur a la place de la cheminée. et donc aussi une partie de l'électricté !
il nous manque le contreplaqué encore pour les parois et la partie de plancher a changé.
on se demande si du plancher flottant ce sera pas mieux que du lino, il faut que l'on regarde en magasin le poids du parquet
pour les lits superposés ca y est on a trouvé la solution qui nous parait la plus facile a mettre en oeuvre et la plus facile en utilisation mais ca vous le découvrirez le jour ou ce sera opérationnel
il nous reste a trouver comment caser un matelas deux places pour le coin salon mais j'ai peut etre la soluce mais qui necessiterait la découpe du matelas mousse... ca m'ennuie d'utiliser un coffre de banquette entier pour le matelas quand meme...
comme je suis pressée d'être au moment ou il faudra peindre tout l'interieur ! fabriquer les meubles etc ! je pense que ca va aller vite si mon mari ne rentre pas trop tard du boulot et si bien sur il n'est pas trop fatigué !
là, il faut quand même que l'on se presse, il pleut des seaux entiers et il y a beaucoup de vent :/
merci robocop pour le conseil
voilà suite au prochain épisode
Publié : 25 juil. 2005 03:41
par racingcar
C est bon internenet le boulot interessant commence. a bientot sur msn mais cette semaine je me leve a 3h alors je serait pas sur MSN le soir.
Publié : 25 juil. 2005 08:42
par robocop
INTERNENET
pourquoi tu ne mets pas ta caravane légèrement pencher vers l avant ou l arriere la flotte ne s accumulerai pas en cas de pluie
Publié : 25 juil. 2005 09:04
par trekkeur
robocop a écrit :INTERNENET
salut et j'ajouterai : pourquoi ne pas tendre une bache au dessus au moins pour avoir le toit au sec
ps: c'est drole mon parrain habite a plouyé (29)
