Page 3 sur 4
Re: Contrôle technique pour ma Hobby
Publié : 25 juin 2015 12:35
Pour la Belgique, voir ici :
http://www.goca.be/fr/p/Contr%C3%B4le-p ... mping#etat
En particulier concernant le freinage :
Le dispositif de freinage :
•frein de service
•frein de secours
•frein de stationnement
Le contrôle des freins est réalisé sur un banc de frein et ensuite complété par un contrôle visuel de l'inspecteur sous le véhicule.
Publié : 25 juin 2015 13:09
par Mdame Lili
Contrôle des freins, tout est électronique.
Publié : 25 juin 2015 14:17
par kikou01
Et bien il a tout de même contrôlé autre chose mais je ne saurais dire quoi car leur porte de garage étant resté fermé je n'ai pas vraiment vu, mais je peut dire qu'il a vérifié l'éclairage, les cales et le coffre à gaz !
Publié : 25 juin 2015 21:15
par Decarpentrie Bernard
Je voudrais avoir des détails du contrôle des freins avec la méthode de travail. Comment font-il?
Merci Bernard
Publié : 26 juin 2015 07:42
Ici, c'est pas compliqué (et en plus on y assiste): La caravane sur les rouleaux et avec une barre le contrôleur contracte la tête d'attelage.
Et ensuite de même avec le frein à main.
Le reste du contrôle: vérification des roulements, jeu dans les roues, éclairages et inspection visuelle du chassis...
Publié : 26 juin 2015 08:57
et pour une De,
tu met les 4 roues ensemble ?? sur les rouleaux
Publié : 26 juin 2015 09:01
Non, en 2 fois. Un essieu à la fois, comme pour une voiture.
La précision demandée sur l'équilibrage avant/arrière du freinage n'est pas importante donc du moment où ça freine assez tôt sans gros déséquilibre, aucun soucis.
A part l'éclairage, les défauts les plus souvent constatés sont que la tête d'attelage s'enfonce trop avant que les freins freinent et aussi des trucs genre roulements de roues qui commencent à s'user.
Publié : 26 juin 2015 09:08
ok Pascal,
Publié : 27 juin 2015 06:42
Si la caravane n'est pas maintenu quand les rouleaux tournent ne part-elle pas dans tous les sens au risque de blesser le contrôleur?
c'est pur cette raison que je croyais qu'elle restée attellée
Publié : 27 juin 2015 07:18
par lancia
En belgique on met la caravane sur des rouleaux qui tournent et en essaye le frein! l'ordinateur te dit la différence dans l'essieu (roue Gauche X % , roue droite X %)
Publié : 27 juin 2015 17:36
J'ai bien compris mais si on met la caravane sur les rouleaux et on freine au levier la caravane va partir dans tous les sens. Donc la caravane est-elle maintenu ou attelée?
et comment essaye t-on le frein à inertie?
Dans mon esprit il faudrait (caravane attelée) reculer avec la voiture, rouleaux tournant, doucement pour pouvoir comprimer le piston. Cela simulerais un freinage normale.
Mais ce n'est que mon idée.
Publié : 27 juin 2015 18:12
La caravane est attelée, la voiture sans frein à main, et le contrôleur contracte la tête avec une sortie de levier avec une chaine pris au pied de la boule d'attelage
Publié : 30 juin 2015 20:30
par lacrevette
tu as la caravane qui est accroché à la voiture , tu mes la caravane sur les rouleaux , tu met la marche arrière quand le môsieu le dit et tu recule doucement se qui actionne les freins de la roulotte , un bon conseil , ne rien laisser dans la caravane qui casse comme du verre , cadre , vaisselle , ect.. , quand les freins freine la cara sort des rouleaux en étant un peu secouée.
Publié : 30 juin 2015 20:39
pas de ça chez moi,
Publié : 30 juin 2015 21:14
C'est pas comme cela ici, la caravane n'est pas secouée car elle ne sort pas des rouleaux..
