Page 5 sur 17
ATTELER SEUL sa caravane
Publié : 30 mars 2006 19:15
par Mdame Lili
Perfectionnement du truc de Daniel pour atteler seul sa caravane
et présenté dans un autre topic.
Vue de l'intérieur de Louise
le matériel
posé sur Louise
mise à niveau
Publié : 11 avr. 2006 22:11
par Decarpentrie BernardusL
Bonsoir à tous
Pour la mise à niveau de la caravane , j'ai fixé des bulles de niveau sur la flèche pour la monter sur une cale pentu quand on ne peut le faire avec la voiture il suffit de caler la roue opposée dans le bon sens puis de tirer sur la flèche dans le sens de la montée sur la cale et de coincer la roue pour quelle ne redescende pas
a + Nanard
Publié : 18 avr. 2006 13:23
par metallian
salut
pour transporter ces wc ou ces eaux usées
Publié : 18 avr. 2006 17:06
par Carloscarlos1968
Une pompe a vélo pour gonfler matelas, ballon et la roue de secours en cas de besoin.
C’est plus léger qu’une petite pompe électrique 12v et il rempli plus de fonction que les pompes a pied pour matelas.
Publié : 07 mai 2006 11:43
Ben voila les jours étant meilleurs, j'ai enfin installé le portillon + un raccordement gaz pour l'auvent.
http://solrac007.skyblog.com
Publié : 30 mai 2006 21:54
par Fremeda
Tout le monde a déja pesté sur ces maudits sur rétros ext qui se dérèglent en roulant.
Pour les maintenir en place malgré la ou les sangles en caoutchouc, vous pouvez ajouter une sangle supplémentaire qui maintient tout le rétro avec une sangle de couteau de plongée. (disponible en pièce détaché dans tous les magasins spécialisés en plongée sous marine). Cela cache une partie du rétro d'origine, mais bien pratique pour maintenir le tout en place.
Ensuite, vous pouvez rouler à 130 sans que cela se dérègle.
[/img]
Publié : 12 juin 2006 12:53
par metallian
Salut
pour remplir son resservoir sans probleme
coude de gouttiere pvc du rayon du trou de remplissage avec du chatterton pour un peu d'etancheïté
Publié : 21 juin 2006 20:34
Se servir du portillon comme tablette d’appoint, pour y poser la radio ou autre. Je m’en suis servi
et s’est très pratique pour y poser son verre de bière voir sur mon blog.
http://www.solrac007.skyblog.com
INSTALLER un chauffage électrique dans le chauffage gaz
Publié : 19 août 2006 20:23
par Mdame Lili
Le post de
louis31
Posté le: Mar 11 Oct 2005 20:12
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?p=42899
est très intéressant
Publié : 27 août 2006 16:45
par Mdame Lili
Le Post de
John
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... w=previous
Posté le: Ven 18 Juin 2004 07:26 Sujet du message: Truc astuce pompe jerrican
ARRACHE CROCHET UNIVERSEL
Publié : 18 nov. 2006 16:25
par Mdame Lili
Daniel est passé
Plus aucun mal – simple
et efficace……
Le matériel :
1 pistolet pour silicone "structure acier"
1 bout de tuyau longueur 230mm, diamètre suivant pied de tonnelle
1 pied de tonnelle
1 crochet "S" longueur 60mm
ESSAIS CONCLUANTS :
NB : le pistolet n'a subit aucune modification
et peut toujours pour l'emploi de silicone
Le poids total du kit est de 595 grammes
Publié : 22 nov. 2006 18:58
Madame Lili chapeau pour le truc simple et efficace
Publié : 15 janv. 2007 19:15
par depret
Publié : 17 mars 2007 21:06
par MIDget
j'ai acheté une baladeuse avec un tube fluo qui fonctionne sur le 12Vcc. On peut la raccorder sur la batterie avec deux pinces croco et aussi dans l'allume cigare.
Publié : 27 mai 2007 21:30
par MIDget
découvert sur Mistergoedeal .....
VIBELL V164
Ensemble petit déjeuner
Les produits de la marque Vibell sont des produits malins, innovants qui procurent de véritables avantages lors de leur utilisation.
Le "Futé" est un appareil idéal pour préparer de véritable petit déjeuner complet ou pour un goûter improvisé, qui trouvera très rapidement sa place dans les petites surfaces.
Pour bien démarrer la journée rien de tel qu'un bon petit déjeuner complet avec un bon café, un oeuf au plat et du pain grillé, cela est possible grâce à ce combi 3 en 1. Très simple d'utilisation, il répondra à toutes vos attentes.
* Cafetière 2-4 tasses d'une capacité et d'une puissance de 650 watts.
* Mini-four d'une puissance de 500 watts.
35 €
TVA incluse
au lieu de 59,99 €
Recupel Participation au coût de recyclage 0,4 € non inclus
Mode d'emploi langue(s) disponible(s) FR-UK
Disponibilité en stock
Etat du produit produit neuf
Garantie 2 ans par échange Incluse
Livraison à domicile Livré en 3/5 jours après validation du paiement
(Délai moyen constaté) 4,00 €
Enlèvement sur place A l'entrepôt d'Aartselaar ou Courtrai (délai moyen de 3 jours après validation de la commande) Gratuit
Réglement carte crédit (VISA/Mastercard), Net banking, virement ou carte bancaire (Bancontact/Mister Cash) : vous avez le choix !
