Page 1 sur 3
parfois à 40km/h sur l'A75 ?
Publié : 14 juil. 2004 11:35
par gepaloux
Rassurez moi, pour la première grande sortie en juin , on a décidé de repartir en Roussillon. Entre Clermont Ferrant et Millau, il y a deux cols, pas si terrible que cà et pourtant, à certains moments je dépassais pas le 40km/h en étant au deux tiers de mon régime moteur, 4000t/m. Dois-je revoir ma masse tractée ? Carrément changer de voiture ? Vais-je finir par bousiller quelque chose. J'ai de plus remarqué qu'en ville, si je ne fais pas gaffe, en démarrant en première l'embrayage dégage une odeur infernale pendant une dizaine de seconde, est-ce vraiment dangereux ? Si je le lache directement, (comme je fais d'habitude), la voiture démarre très très lentement et j'ai peur de caler. Donnez moi vos conseils
Publié : 14 juil. 2004 12:10
par Arnault
étonnant... n'as tu pas un problème de freins sur la caravane ? Sur parcours plat, si tu t'arretes, sens tu jes jantes de la caravane êtres très, très chaudes alors que tu n'a quasi pas freiné ?
Les roues levées, est-ce que tu constate une résistance a la rotation ?
Fais aussi attention a un truc parfois. j'ai sur mon auto un allumage electro dont l'avance... se règle
et elle est graaaaave déréglée.
Moralité, a vide ça allait a part que ça manquait un peu de cahuète.
En charge avec une lourde remorque, ça a falli tourner a la bouffonerie ! RIEN sous la pédale. et passé 3000 ça semblait "s'oxygener".
Fais aussi attention de ne pas avoir une auto qui 's"exprime" plus dans les tours qu'a bas régime. c'est assez courant sur les auto Japonaises. (ceux qui ont un jour essayé une Civic VTEC ne me contrediront pas, ho non
moteur boxer
Publié : 14 juil. 2004 12:17
par gepaloux
C'est en effet un moteur boxer, il est parait il indestructible, il chauffe pas mais le boucant à 4000 tours, je te dis pas. C'est une 16 soupape injection électronique, mais faut dire aussi que je roule au lpg (lire gpl en france) Pour ce qui est des freins de la caravanes, rien à signaler, elle a été à l'entretien juste avant de partir et rien à signaler non plus
Publié : 14 juil. 2004 13:04
par mekpy
Détompez-vous, l'impreza 1.6 n'est pas du tout un sportive. Ma maman en a une. Ne comptez pas avoir une bouffée d'oxygène en montant dans les tours.
Il me semble que j'ai lu que ce n'était pas une 4x4. Donc pas de boîte de réduction. (elle existe sur la 4x4).
Personnellement, pour avoir roulé avec celle de ma maman, 4x4, je ne suis pas vraiment étonné des symptômes. Déjà à vide, je trouve le poids de la voiture presque trop grand pour la motorisation. Si en plus tu y ajoute une caravane de 900 kg, cela ne va pas améliorer le tout.
Essaie le côté réglage, mais tu ne vas pas la transformer en GT turbo du même modèle. !!!
Publié : 14 juil. 2004 14:34
par fd95
Tu sais avec un 1.6 16 soupapes pour tracter 900 kg il ne faut pas s'attendre a des miracles en cote.
Pour monter il faut des watts que tu obtiens avec le regime moteur, tracter entre 4000 et 5000 en seconde en cote c'est possible meme si le moteur fait du bruit il est fait pour le supporter. surveille juste la temperature moteur car cela sollicite beaucoup ton systeme de refroidissement.
Pour l'odeur de brulé ce n'est pas normal cela vient de ton embrayage qui tres vite va rendre l'ame si tu le sollicite de cette façon !!.(tu n'a le droit qu'a quelques coups de chaud dans la vie d'un embrayage !)
Peut etre est il deja "fatigué" mais il faut surtout doser le patinage juste ce qu'il faut pour ne pas caler mais pas trop pour ne pas le faire chauffer pas facile !! Il faut principalement eviter les demarrage en cote redoutables avec tout moteur faible en couple a tres bas regime (en fait tout les moteurs modernes 16S et Turbo DI).
Rien ne vaut un bon gros moteur atmo pour le demarrage en cote, et j'ai encore un sourire emu a la pensée de ma 605 V6 3.0 a chaque fois que je cale avec mon TDI (Je retrouve le sourire a la pompe !!)
Francois
Publié : 14 juil. 2004 18:04
par Arnault
Oui, je me doutais bien que c'etait pas la version sportive.
Curieux, au LPG beaucopup font état d'une sensible augmentation de souplesse.
Effectivement, c'est un multisoupapes. mais pour autant, y'a quand même une couille quelque part. La dernière fois que je 'tractais" j'ai vu des attelages s'éffondrer en montée, mais pas tomber en dessous de 60 compteur quand même. Bon, perso, j'ai pas lourd a tracter mais 100 ch pour 1700 kg rien que de tracteur, on peut pas dire que ça pétoie des barreaux de chaise sur le plan patate, a vide comme en charge. mais je ne suis jamais tombé en dessous de 80 compteur. Une fois 60 mais ça montait vraiment dru genre je-sais-plus-combien-de-%-mais-beaucoup quand-même.
Note aussi que c'est uen question d'habitude aussi. en jouant avec l'inertie entre autres. Par exemple (et on a TOUS vécu ça, hein ?) je grimpe toutes les montées d'autoroute a 80 minimum, a l'aide d'un petit coup de trois le cas z'échéant. par contre, qu'il m'arrive de ne pouvoir doubler le camion qui est sur "véhicule lent" a cause du trou 2balle scotché sur 103,22 km/h sur la file du millieu et qui semble croire que manifestement si je met le cligno, c'est juste parce que j'aime le clic clic clic de la centrale alors que se décaler sur la troisième voie vide sur 2 km derrière serait fort fair play de sa part, inutile de te dire que j'ai plus qu'a ralentir, m'éloigner du bahut, et me relancer pour déboiter a une vitesse déçente. et pour cela agiter de la de la bielle, du levier de vitesse et engloutir de la surtaxe liquide a en tordre les soupapes d'admission pour me relancer.
Sur un moteur peu inerte comme le tien, je jouerais plutôt a l'anticipation, genre raccrocher un rapport AVANT que ce soit necessaire, quitte a mouliner un poil sans grosse préssion sur les gaz. l'idéal en rapport est d'obtenir une sorte de point d'équilibre. si tu roule a 80 en troisième pied léger et que ça hurle pas, c'est mieux que 80 quasi pleins gaz en quatre.
Ton histoire d'embrayage, c'est louche par contre. c'est ça qui me fait penser que ça merdoie quelque part.
Publié : 14 juil. 2004 19:03
par fd95
Quelques caracteristiques du 1.6
95 Ch et 14.6 mKg de couple pour 1250 kg a vide
suivant le systeme LPG tu peux perdre jusqu'a 10 % de puissance donc il te reste 85 ch a 5200 t/mn
Pour peu que comme beaucoup tu soit en chargé plutot a 1000 kg (a tu pese ta caravane en charge ?) tout devient possible
En accord avec Arnault ne pas attendre d' avoir perdu sa vitesse pour retrograder.
Pour te donner uen idee avec ma caravane de 5 m et 1100 kg avec 130 ch et 28 mkg de couple je n'ai jamais monté de cote a moins de 80 km/h
Francois
Publié : 14 juil. 2004 19:07
par fd95
Un oubli :
A tu essayé le comportement a l'essence ?
Est ce pareil ?
Si non verifie le reglage du systeme LPG
Francois
Publié : 14 juil. 2004 20:13
par arnaudxb3
Salut à tous
pour moi c'est normal , avec mon Espace qui est Gpl d'origine , sur l'A75 , je monte pas souvent plus que ça non plus , environ 50/60 pas plus , et quand je passe en essence , c'est pas mieux ....elle est raide cette route , surtout quand tu arrives vers Millau !
Publié : 15 juil. 2004 15:57
par bigstone
Je pense comme Fd95 et mekpy concernant le 1600 Subaru GPL :
'Tenir' du 40 Km dans une montée de col sur l'A75 avec ton attelage est déjà pas si mal
Et concernant l'odeur, si c'est bien celle de l'embrayage, sa durée de vie va fondre comme neige au soleil
Mieux vaut dans ce cas éviter les montées à fort pourcentage.
merci pour vos conseils
Publié : 15 juil. 2004 16:01
par gepaloux
Si j'ai bien compris, rien de catastrophique à monter en deuxième, mais pour l'embrayage, je dois faire gaffe, notez qu'il fait le meme phénomène si j'ai le malheur de faire une petite cote en marche arrière meme seul, il aime pas cà depuis le début, (cà fait 100000 km que je roule avec)
Publié : 15 juil. 2004 16:20
par Arnault
En marche arrière, t'est sur que tu n'a pas un verouillage de timon pour désactiver le freinage en légére montée ?
Publié : 15 juil. 2004 17:41
par daniel77
bonjour gepaloux, j'emprute souvent la A75 avec ma caravane les cols sont pas si térrible que sa mais les montées sont parfois plus raides que dans certaines montagnes plus hautes et c'est comme sa dans toutes l'auvergne on pense que c'est plus facile parce que moins haut mais erreur moi aussi avec ma zx 19 D break de 71 cv je ne dépasse guère les 40km/H en côtes, mais quelle belle région.
amicalement DANIEL
Publié : 17 juil. 2004 01:25
par arnaudxb3
vous savez combien de temps nous allons gagner avec le pont (qui est maginfique ) et à quel prix ?, vu que l'A75 est gratuite en ce moment , mais ça va pas durer je pense...
Publié : 17 juil. 2004 19:41
par chris91
Eh oui, sur la A75, à certains endroits et avec une caravane, 40 km/h c'est pas une honte ...
Comme dit Daniel77, le mieux est de prendre le temps d'admirer le paysage en attendant le bonheur !
