Page 4 sur 7
				Re: ARRET DEJEUNER AVEC CARAVANE
				Publié : 06 sept. 2014 13:56
				par veronica999
				Oui André je fais simple aussi
  je la lave la vaisselle dans ma caravane, j'ai mis un petit filtre dans l'évier, je lave le peu qu'il y a c'est à dire les couverts, 2 verres, un tupperware et parfois une casserole,  car pour un arrêt on prend des assiettes plastiques à jeter, ainsi quand je repars tout est propre et rangé. Si la vaisselle est trop sale on ne jette pas l'eau dans l'évier. Je ne suis pas maniaque mais j'ai horreur d'arriver au camping avec de la vaisselle sale ... on s'arrête environ 3/4 d'heure pas plus.
				Publié : 06 sept. 2014 15:20
				C'est vrai quand on fait de longs parcours, il vaut mieux manger léger à midi car sinon, on aura envie d'une sieste en conduisant...
Pour le reste, finalement, c'est quoi la différence entre manger dans sa caravane sur la route ou en camping ?
				Publié : 06 sept. 2014 18:43
				par Axxor
				Pour nous c'est sur la table de piquenique si beau temps ou à l'intérieur de la caravane en temps normal après avoir trouvé un coin de stationnement 'sympa' ce qui dès fois se révèle très sportif, marche arrière dans une allée forestière, par exemple.
Stabilisation roue jockey et vérin arrière, quand on mange dans la caravane.
Toujours un repas chaud ,mise en route du gaz, Café à la fin avec une cafetière à filtre 12 volt, café sélection italien moulu, et repos si nécessaire
Pour la vaisselle réserve d'eau 30 litres pour le voyage 90 litres pour le camping.
Pour le frigo, branché sur le 220 volt la veille et la nuit du départ, il reste en 12 volt pendant le voyage et les arrêts ( batterie auxiliaire )
Par contre quand on est au camping et que l'on part en excursion on utilise une glacière portative 220V/12V pour le repas du midi quant on décide de manger en pleine nature, ce qui est souvent le cas, car mon épouse court le mégalithe dans toute la France  et je ne vous décris pas les marches d'approches pour atteindre certains.
				Publié : 06 sept. 2014 22:19
				par jcc22
				michelb13 a écrit :jcc22 a écrit :
Par contre, lors des pauses déjeuner, ne jamais oublier de basculer le frigo sur le gaz pour ne pas vider la batterie de la voiture.
Pourquoi, ca tire tant que ça un frigo sur la batterie?
Chacun fait comme il veut
 L'an dernier, nos amis ont oublié de commuter le frigo sur le gaz pendant leur pause déjeuner. Leur Espace Diésel n'est pas reparti...
Grosse batterie ou pas, je bascule toujours sur le gaz pour des arrêts de plus de 15 minutes.
On peut aussi rouler avec le frigo sur gaz permanent, mais il faut un détendeur spécifique de sécurité.
				Publié : 06 sept. 2014 22:27
				@  jcc22
Je n'ai jamais coupé le frigo pendant les haltes repas (soit une heure environ !) que ce soit avec la BX TD, la Xantia HDI 110, puis le C5 actuel (qui se met en mode "économie d'énergie" !), et jamais eu de problème pour redémarrer...
Bon, au cas où j'ai des câbles de démarrage dans le coffre...
				Publié : 06 sept. 2014 22:35
				Pour nos pause, 30 minutes, nous arrêtons le frigo ou nous débranchons.
Nous ne mettons pas au gaz.
				Publié : 06 sept. 2014 22:40
				par jcc22
				Je ne dis pas que j'aurais des problèmes en laissant le frigo sur la voiture à l'arrêt. Mais ça ne me pose aucun problème d'utiliser le gaz et je tiens à ménager la batterie de mon auto.
De plus nous utilisons le gaz pour chauffer l'eau de la vaisselle et réchauffer le café si nécessaire ou faire de l'instantané (en poudre) qui a fait beurk ?
				Publié : 07 sept. 2014 00:01
				par Pouxi
				@ Bonaud si ton frigo est branché sur le + après contact tu ne risque pas de vider ta batterie car il se coupe quand tu arrête le moteur
				Publié : 07 sept. 2014 00:07
				Bonaud à le branchement à l'encienne, le frigo est sur le plus permanent avec l'éclairage intérieur.
				Publié : 07 sept. 2014 09:22
				Pouxi a écrit :@ Bonaud si ton frigo est branché sur le + après contact tu ne risque pas de vider ta batterie car il se coupe quand tu arrête le moteur
Je ne sais pas où est repris le + intérieur à la caravane ! (mais non visible dans le coffre !)
(ça a déjà été une embrouille pour réussir à avoir ce type de branchement réalisé contre décharge, je ne sais pas où a été repris le + ....)
Simplement c'est un branchement à l'ancienne au niveau de la prise, une 7 broches sans anti-brouillard, correspondant au branchement d'origine de ma caravane....
A priori j'ai du courant dans la caravane moteur arrêté (vu sur l'éclairage !) mais je ne sais pas si longtemps ou pas, je n'ai pas "exploré" la fonction "mode économie d'énergie" du C5, et je ne l'avais pas sur les véhicules précédents, mais jamais eu de problème le temps d'un repas !!!
Par contre j'éviterais de le laisser pour une nuit, c'est certain !!!
				Publié : 07 sept. 2014 14:53
				par taz13
				Nous il est très rare que nous fassions la pause repas en route car je n'aime pas m’arrêter( longuement je m'entends) . Cependant cet été nous l'avons fait et je n'est pas mis les vérins vu que nous essayons de ne pas manger dans la caravane .
après je penses que c'est juste une question de confort et d'envie de les mettre ou non .
Au fait nous aussi avec les filles nous grignotons debout pendant les pauses ( si on en fait) nous roulons assis .
Par contre je profite du sujet pour savoir si lorsque vous faites la pause ( je parle pas de la pause pipi mais disons une petite heure pour déjeuner) , laissez vous la caravane branchée ou non . j’ai le branchement pour le 12v dans la caravane mais j'ai peur de vider la batterie avec le frigo . d’où cette question
				Publié : 07 sept. 2014 14:59
				Je laisse branché...
Mais une heure de frigo, y'a aucun soucis pour une batterie.
Ceci dit, dans mon cas, le frigo est sur le gaz et quand je coupe le contact, les lignes de puissances en 12v vers la caravane qui servent à la charge de la batterie de la caravane sont coupées.
				Publié : 07 sept. 2014 15:17
				par jcc22
				taz13 a écrit :Nous il est très rare que nous fassions la pause repas en route car je n'aime pas m’arrêter( longuement je m'entends) . Cependant cet été nous l'avons fait et je n'est pas mis les vérins vu que nous essayons de ne pas manger dans la caravane .
 ça fait deux pages qu'on en parle et que chacun donne son avis sur le sujet...
				Publié : 07 sept. 2014 15:35
				par taz13
				Oki j'avais pas pris le temsp de lire la totale
 . C'est grave docteur
				Publié : 07 sept. 2014 16:05
				Concernant le réfrigérateur, la question n'était pas posé dans le premier message.
Donc la question était très bien de la remettre.
