suite a renovation, j ai une histoire de Poid.....
Publié : 15 juin 2015 01:16
Suite a une renovation et as des travaux d interieur complet, j ai decider de peser ma caravane, sous differente forme, a vide, en utilisation avec reservoir etc, et quand en part, avec bouffe, fringue etc......
Ma caravane est sterckeman Tassili 570 ce (Tassilli comme le massif rocheux algerien , que je voudrais visiter, bizarre
) elle de 1991 , pv 1120 , ptac 1350.
lors de ma renovation j ai suivi vos conseil et j ai tous choisi en fonction des poidS etc , j ai ete super rigoureux.
Dans ma renovation, j ai effectuer : un probleme d etancheite arriere gauche et seuil de porte.
Par contre j ai repenser tous l interieur, je l ai mise autonome et avec du confort .
Balance 1/ balance de coop agricole pesant etc, agrial
Balance 2 / balance de carriere ou il pese cailloux etc
balance 3/ un ferrailleur
Balance 4 / la vieille balance de ma commune
Voici les poids caravane vide, avec simplement sont equipement
je detail, equipement: plaque gaz 4 feux, evier rond ikea, lit 2 personnes sommier lattes, matelas mousse, 2 lits superpose matelas mousse ( anciens matelas clic clac), TV , antenne , Lave vaisselle minea de 6 couvert ( mon anciens de vieux gars) ,cheauffe eau sur evier de 50l non remplis, 3 cuves plastique de 90l non remplis, 2 cuves eau use plastique de 25 et 150l, 2 baterrie 12 125Ah, un frigo classic tap top 220v , 2 glaciere 12 et 220v ,wc chimique vide, roue de secours, ralonge elec, 2 tuyau plat de 15m.
Balance 1 : 987kg
étonner ces la que j en choisi d autre:
Balance 2 : 974 kg
balance 3 : 982kg
balance 4 : 1005 kg
bon ca se tiens la moyenne est de 987 kg, mais bon je suis toujours pu leger que le pv d origine qui etais de 1120kg
deuxieme poid avec cette fois
lit fais, drap couette oreiller, eau propre dans les reservoir environ 60l au total, cuves eau propre wc chimique rempli, plus un cube butagaz neuf,chauffe eau plein 6 assiettes , verre couvert , casserole, mini four, cafetieres,
Balance 1/ 1192 kg
HOUUUUUUUUUUUUU La ca monte sec!!!!!!!!!!
Balance 2/1123 kg
Balance 3/1157 kg
Balance 4/1210 kg
bon ca se tiens toujours , la moyenne est de 1170.5 kg, bon je depasse de 50 kg le poid a vide d origine , donc deja je suis content, je me dis que j ai pas mal bosser dans la renov.
Cette troisieme pese je l a fais comme pour partir en vacance , avec tous ce qui manque, et la........
Fingue pour 2 adulte et 2 enfants bas age 30 et 16 mois, produit et serviette de toilette, petite chaise, poussette, jeu des enfants, couche, biberon, chauffe biberon, table de canping, chaise, transat, parasol, tonnelle,etendart a linge, thermomix, 2 paque de lait, conserve, boite hermetique avec de la bouffe dedans, tous l assaisonement pour salade ou autre, epice, huile etc, coca, cidre etc, ET 3 VELOS, MAIS ATTENTION J AVAIS TOUS ET MEME UN PEU TROP!!!!! et la...........
Balance 1/ 1468 kg
Balance 2/ 1449 kg
Balance 3 / 1472 kg
bALANCE 4 /1620 kg
Ben ca explose, moyenne 1503 kg..... ben je depasse de bcp donc je retire ,les course pese trop, la bouffe aussi, je prend ceux qu il me faut pour un jour, les besoin des enfants aussi , je mets poussete , chaisse, petit pot dans la voiture, j enleve les velo de caravane je les mettrais sur le toit de la voiture, je decide aussi de me restreinde a 40 l EP au lieu de 60l et de diminue de moitie le reservoir eau propre wc chimique......
Balance 1 / 1408 kg
Balance 2 /1382 kg
Balance 3 / 1376 kg
Balance 4 / 1520 kg
bein voila on as peut etre peur de manquer et on charge trop, bref ca fais une moyenne de 1421.5 kg, BON BEN...... Je depasserais la charge utile de 71 kg, j ai pas trouver ca enorme, car l as j avais rien mis dans la voiture, donc je pense reussir a rentrer dans les clou, mais si je charge dans la voiture je vais avoir de la place dans la caravane, donc je pourrais mettre.....euh euh euh STOP!!!!!!!!! voila pour mon experience mais je pense que c etais les boite de petit POIS, qui fausser le POIDS!!!!!!!!!!
Balance 1 : 987kg
Balance 2 : 974 kg
balance 3 : 982kg
balance 4 : 1005 kg
Balance 1/ 1192 kg
Balance 2/1123 kg
Balance 3/1157 kg
Balance 4/1210 kg
Balance 1/ 1468 kg
Balance 2/ 1449 kg
Balance 3 / 1472 kg
bALANCE 4 /1620 kg
Balance 1 / 1408 kg
Balance 2 /1382 kg
Balance 3 / 1376 kg
Balance 4 / 1520 kg
