CARROSSERIE ABS fissures
Publié : 03 janv. 2006 14:39
par raph42
Bonjour, j'ai un problème de fissures sur les panneaux av et ar de ma caravane Gruau de 1999; la + importante fait 10 cms et, sachant que le silicone ne tient pas ds le temps, quelqu'un pourrait il m'indiquer le produit à utiliser. On m'a parlé de mastic poliuréthane (excusez l'orthographe !). J'ai un ami qui a le même problème avec une caravelair de 1998 et avant d'avoir des infiltrations, nous cherchons des solutions. Vos suggestions sont donc les bienvenues..
Publié : 03 janv. 2006 14:48
par Franceric
Bonjour et bienvenue sur le Forum, raph42.
Tu peux déjà voir ici pour un problème me semble-t-il similaire :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=fissures
Bonne journée à tous.
Publié : 03 janv. 2006 15:11
par bernobby
simple fissure voir ce lien
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... th=286_302
sinon pour le reste je ne saurai pas te conseiller
bernobby
Fissures sur ABS
Publié : 03 janv. 2006 19:58
par yoyo05
normalement ponçage de la fissure trois couches de fibres résine epoxy entre chaque couche reponçage et mastiquage final.
Fait confirmer par un carrossier professionnel mais moi qui travail dans le domaine aéronautique on fait comme cela pour les fissures.
que les modérateurs confirmes.
Publié : 03 janv. 2006 23:17
par ISTACE Jean-Paul
l'epoxy ne tient pas sur l'ABS, ta méthode est valable pour les matériaux "composites" à base de fibres et de résines. En aéromodélisme ça ne va pas.
Les carrossiers disposent de la colle qui va bien pour l'ABS
Publié : 03 janv. 2006 23:43
par MIGUEL GASPAR
salut.
un fer a souder de 100w pour l'ABS, tu achete des tiges d'ABS chez un fournisseur de peinture automobile, chanfre ta fissure jusqu'a traverser, tu recoupe ce qui depasse au cutter et a ce moment tu soude avec tes tiges bien profondement en faisant attention de ne pas trop chauffer le matos sinon ca ne collera pas.
laisse refroidir, coupe les rebords au cutter, tu mastique avec du mastique flexible pour pc plastique et tu peint, c'comme neuf.
10 ans dans la voiture ss permis, jamais une reclamation de soudure qui casse, par contre, fait des essais pour prndre la main
Publié : 04 janv. 2006 16:24
par raph42
Merci Miguel Gaspard , mais n'étant pas trop bricoleur, je vais déjà essayer avec le mastic polyuréthane conseillé plus haut das ce post. Je suis sur que ta méthode est bonne, malheureusement, je crains trop de me planter. @+
Publié : 04 janv. 2006 21:57
par MIGUEL GASPAR
dans ce cas, rend toi chez un revendeur 3M ou TEROSON et indique lui le type de plastique,il te trouvera certainement une colle raisonable et de facile aplication, la colle polyurethane va durcir et decoller au bout de 6 mois
bon bricolage
Publié : 05 janv. 2006 13:17
par raph42
Encore merci pour tes conseils , Miguel mais sais tu dans quel magasin je peux trouver ça : c'est tellement spècifique que je ne suis pas sur de trouver à Casto... ou ailleurs. J'habite à coté de Saint-Etienne, alors sans vouloir abuser, si tu connais un spécialiste dans ce secteur...
Publié : 05 janv. 2006 13:30
par Mdame Lili
Ce serait formidable si tu complétais ton profil !!!!! car ta réponse laisse supposer que tu habites au Portugal comme MIGUEL GASPAR, est-ce le cas ?
Publié : 05 janv. 2006 13:31
par bernobby
Bonjour à tous
MIGUEL GASPAR est une vrais mine d'information, mais depuis le Portugal
cela va être dur de te trouver une adresse du coté de St Etienne quoi-que
avec internet
en faisant une recherche
bernobby
Publié : 05 janv. 2006 14:16
par raph42
Bonjour Bernoby, mon problème c'est que justement après avoir effectué une recherche sur les produits conseillés par Miguel, ( Teroson et 3M), je n'ai pas trouvé de distributeurs. J'en suis resté au mastic polyuréthane dont tu m'a donné le lien chez Narbonne... J'en profite donc pour te remercier;@+
Publié : 05 janv. 2006 22:34
par Michel
Pour te dépanner, Raph42,au moins provisoirement, tu peux mettre sur la fissure un ruban adhésif dont la couleur se rapproche de l'ABS de ta carrosserie. Ce sera moins laid que du mastic (difficile à lisser) et plus facile à enlever si un jour tu veux appliquer la solution de Michel Gaspar qui me semble très "pro".
Mon ancienne caravane avait été percée par un gravillon et finalement ce type de réparation a tenu de longues années sans créer d'infiltration .
Je te recommande le Scotch alu pour sa bonne tenue , mais c'est pas discret...
Publié : 06 janv. 2006 14:08
par MIGUEL GASPAR
essai chz un carrossier automobile.
normallement ils utilisent ça pour les parechoques, peu etre qu'un gars simpa pourrais te depanner.
a plus.
fissure
Publié : 06 janv. 2006 21:07
par gepeto 10
J'ai effectivement rencontré un probleme de fissure comme le précise Francerisc "moderateur".
Celui avait eu lieu, suite à une infiltration qui avait endommagé l'ossature en bois qui rigidifie l'ensemble de la caravane. Cette fissure c'était installée sur l'envelloppe alu de la caravane.
Pour reduire celle-ci, j'ai du remplacer les tasseaux endmmagés par l'humidité, rendre étanche celle-ci avec du Dekalin mis en pla ce par l'interieur de la caravane et j'ai percé un trou en bout de celle-ci (4 mm) afin de stoppé celle-ci, comme conseillé dans le topic .
Bien evidement il ne s'agit d'une coque alu, mais pour ma part, il me semble important de deceler les causes de cette fissure avant d'envisager une quelconque réparation.
trouve cijoint un lien des travaux effectué si cela peut t'aider.
http://spaces.msn.com/members/regetsand/
regetsandhotmail.fr
