Forum Lacaravane.com • Graisser Timon
Graisser Timon
Publié : 13 juin 2023 18:37
par Riorges42.
Novice en caravane je m'interrogeais sur la pompe à graisse et la graisse à utiliser pour le Timon...
Avez vous des références à me communiquer ?
Ma caravane est une CARAVELAIR ANTARES
Bien à vous !
Re: Graisser Timon
Publié : 13 juin 2023 20:18
par jeanlucherve
Les graisseurs sont tous standart, il suffit juste d’avoir une pompe graisse classique.
Il y a 3 graisseurs sur le timon
Re: Graisser Timon
Publié : 13 juin 2023 20:57
par Riorges42.
Une pompe à graisse de chez Norauto fait l'affaire ? Idem pour le graisse ?
Re: Graisser Timon
Publié : 13 juin 2023 22:34
par alviju
Bonsoir, oui, une pompe à graisse classique achetée chez Norauto ou ailleurs fait l'affaire.
Pour la graisse aussi, rien de particulier : une cartouche de graisse standard et c'est OK.
Quand je graisse, j'y vais très généreusement, jusqu'à voir la graisse commencer à ressortir par le soufflet et aussi par l'arrière du vérin du timon. Donc lors des premiers freinages, la graisse en excès est éliminée. C'est un peu crassou, mais je suis ainsi quasi sûr qu'il y a de la graisse partout où il en faut.
Re: Graisser Timon
Publié : 14 juin 2023 08:40
par Ales67
Les graisseurs standards sont des graisseurs à tête sphérique, à l’époque il y avait les graisseurs Técalémite (tête hexagonale).
Quant au graissage du timon je dirais attention pas trop de graisse, les graisses on tendance à ramollir les soufflets caoutchouc qui se déforment.
Perso quand je graissais le timon j’escamotais le soufflet et essuyais l’excédent de graisse.
Re: Graisser Timon
Publié : 14 juin 2023 12:58
par Riorges42.
Merci à tous pour vos réponses
Bonne journée
Re: Graisser Timon
Publié : 14 juin 2023 13:22
Ales67 a écrit :
14 juin 2023 08:40
:roll: Faut utiliser de la bonne graisse universelle au lithium !
ça bouffe pas le caoutchouc :lol:
Re: Graisser Timon
Publié : 14 juin 2023 15:06
par Louis834
graisse universelles au lithium impec ===8
Re: Graisser Timon
Publié : 14 juin 2023 17:32
par domaseau
la même graisse que Papy80
Re: Graisser Timon
Publié : 15 juin 2023 10:59
par Ales67
Oui c’est absoluement vrai, pour le graissage des paliers tambour sur des machines à laver le linge on utilisait de la graisse au « savon de lithium NLGI 2 »
