Forum Lacaravane.com • 1er montage stabilisateur tunesi 630 ! pas moyen...
Page 1 sur 3
Publié : 14 juil. 2008 09:43
par lolivier_familys
bonjour à tous ! me revoilà :lol:
alors suite à l'achat de nos stab sur ebay j'ai fait qq petites recherches :wink: imprimer les notices de m'dame lili (merci en passant) et hop hier en début d'am on a attaqué !!!
on a d'abors posé l'adaptateur col de cygne sans trop de difficulté
puis on a suivit la notice
mais bon après avoir fait pas mal de scission de cerveau on a plus ou moins compris comment le tout devait se positionner
on a mis ce lui de gauche et à la fin la bride était positionnée à 600 bien à l'angle droit de la lame le vérin bien légérement penché en arrière
il était parfait !!! comme sur la photo et tous les axes étaient au distances préconnisés
on attaque le second en mesurant le premier
- on a mesurer pour mettre la bride à l'indentique de l'autre et on a mis le stab
le soucis c'est que l'allure du truc est très différente de celui de gauche !
- le verin est pas légérement penché il est presque droit
- et on a du forcé pour faire rentré le trou du verin dans la bride (il aurait fallu qu'elle soit plus haute...
on a quand même réglé la tension et bien sur les 2 verin sont totalement différent
le premier celui de gauche pour connrespondre au schéma arrive au premier trait
le second arrive au second trait
je vous ai fait des photo je vous les insére
voilà le coté gauche (celui qui va)
là le verin (impect comme sur la photo)
et voilà l'autre coté
voyez ce la correspond pas à l'autre
on a reculer avancer (on avait déjà bien mis la cara en face et tout , mis le frein à mis course comme préconnisé...
voilà l'adaptateur (il est pas bien droit on avait reculé pour voir ce que ça faisait
voilà ....
si quelqu'un se sent d'attaque à nous aider sur ce coup ce serait fantastique...
est ce qu'on doit baisser le verin pour que la lame soit la tendu l'orsqu'on l'accroche ???
ou alors reculer la bride qui à ce qu'elle soit différemment positionné que l'autre (on pense que l'adaptateur doit joué mais franchement on la poser avec un niveau et tout le truc de fou mais cela n'a rien changé...
voilà j'ai tout dit
d'avance merci
Editer par le modérateur Freteurr, pour redimensionner la photo car elle était trop grande.
Publié : 14 juil. 2008 10:02
par Dan le bricoleur
Il suffit de faire faire un demi tout au vérin droit, il n'est pas mis dans le même sens que le gauche.
stab
Publié : 14 juil. 2008 10:04
par lavigne
Bonjour, regarde bien tes photos , il y a un verrin qui est pose coté caravane et l'autre vers la voiture il y a forcement un différence si on ne les place pas du meme cote il te faut les mettre soit les deux vers la voiture soit vers la caravane, mais tout a l'air d'être bien monté , vérifier serrage de l'ensemble et vive le voyage.........
Publié : 14 juil. 2008 10:08
Dan le bricoleur a écrit :Il suffit de faire faire un demi tout au vérin droit, il n'est pas mis dans le même sens que le gauche.
tu parles de la manivelle ???
ct marqué de détendre le truc au max et au max la manivelle est comme ça
tu crois qu'en faisant juste ça tout va se remetttre ???
on a tout démonté on recommence cette aprèm :D
Publié : 14 juil. 2008 10:10
rien à démonter, juste emboiter les 2 vérins de la même façon (même sens).
Publié : 14 juil. 2008 10:18
Dan le bricoleur a écrit :rien à démonter, juste emboiter les 2 vérins de la même façon (même sens).
ahhhh j'ai vu le truc du trou est d'un coté devant et de l'autre derrière !!!!!
rhannnnnnnn
et merde on a tout démonté et pas fait de marquage ! y'a plus ka tout refaire !!!
rhan les nazes !
merci
je donnerais des news toutes :D
Publié : 14 juil. 2008 10:53
Alors bon courage! :D :D :D
Publié : 14 juil. 2008 10:58
par yannick62
Salut ton adaptateur est mal mis : les 2 yeux dans lesquels tu mets les lames doivent être alignés avec la boule d'attelage ou derrière la boule et la ils sont en avant de la boule. Mets ton adaptateur dans l'autre sens.
Pour ton problème ça a été dit plus haut : tes vérins sont en sens opposés.
Publié : 14 juil. 2008 12:49
yannick62 a écrit : Salut ton adaptateur est mal mis : les 2 yeux dans lesquels tu mets les lames doivent être alignés avec la boule d'attelage ou derrière la boule et la ils sont en avant de la boule. ..
je comprend mal...
tu parle de l'adaptateur col de cygne c'est bien ça ??? sur la notice il est noté que l'espace entre la boule et les 2 axes doit etre de de 0 à 100 (conf V de la notice) et là entre le trou de laxe et le le milieu de la boule il y a de chaque coté un peu moins de 100
yannick62 a écrit : Mets ton adaptateur dans l'autre sens
donc tu penses que je devrais mettre l'adaptateur dans l'autre sens inverse cà d que les 2 truc symétrique qui pivote je devrais les mettre total à l'envers ??? sur la notice on voit ben que cé mis direction la cara et pas direction la voiture....[/quote]
yannick62 a écrit : Pour ton problème ça a été dit plus haut : tes vérins sont en sens opposés.
oui ça du coup c'est sur ça fait un soucis de moins :wink:
merci :D
Publié : 14 juil. 2008 12:51
par yannick62
Sur la notice de l'adaptateur tu as des cotes à respecter et en je n'ai plus les distances en tête mais les 2 gros trou dans lesquels tu mets les lames doivent être au même niveau que la boule ou vers le parechoc mais pas vers la caravane.
Publié : 14 juil. 2008 12:57
par yannick62
Tiens regarde :
http://img181.imageshack.us/my.php?imag ... iumhw4.jpg
Regarde la côte B de 0 à 100 ce n'est pas pour le "gauche droite" c'est pour "l'avant arrière" ou bien je ne comprends plus rien.
Publié : 15 juil. 2008 06:55
voilà !!!!
on a recommencer !!!
et pour finir tout à l'air d'être ok !!
voilà les photos
donnez moi votre avis
voilà
pour la tension la cara fait 680 alors on a mis 30
:D
Editer par le modérateur Freteurr, pour redimensionner les photos car elle était trop grande.
Publié : 15 juil. 2008 09:04
par hobby540
Ca à l'air parfait tout ça :wink:
L'assiette de la voiture est meilleure ?
AS-tu fait un essai en roulant ?
Publié : 15 juil. 2008 09:24
Pour la tension c'est à voir en essai, ne pas trop tendre quand même, moi je montais debout sur la flèche et sautais un peu pour voir s'il restait un peu de souplesse.
Il faut trouver le bon compromis car je trouvais que trop tendu ca diminuait un peu l'efficacité du freinage de la caravane.
Publié : 15 juil. 2008 10:36
par Efix
Sans compter que d'après le caravanier, il vaut mieux n'utiliser les tunesi qu'en anti-lacet lorqu'on a un col de cygne... donc en tension minimale...
FX ;)
