Forum Lacaravane.com • caravaneige - Page 3
Page 3 sur 4
Publié : 14 janv. 2008 23:28
par hobby540
Les gaines chauffent en même temps l'intérieur des coffres :wink:
Publié : 15 janv. 2008 08:11
par Stratocaster
bonjour hobby 540, je te remercie pour le renseignement, mais dans mon cas, il s'agit de gaines passants sous la caravane donc a l'extérieur
Publié : 17 janv. 2008 09:10
par miss camping
Nous faisons du caravaneige et l'air pulsé est bien agréable. il faut seulement bien gérer l'ouverture des bouches. Par exemple, la première bouche se trouve dans le cabinet de toilette, là on laisse fermé ( comme c'est pas étanche cela suffit ) et les suivantes sont dans le salon, là c'est ouvert. dans l'arrière de la caravane, la bouche dans la chambre des enfants est ouverte dans la journée et réduite la nuit quand la porte est fermée.
Mais, il ne faut pas oublier qu'en caravaneige, il faut mieux surchauffer et laisser une fenêtre entre ouverte. Nous n'avons jamais eu froid, même par -20°, mais là la bouteille de gaz dure parfois 2 jours, voir 3 !
Publié : 21 janv. 2008 10:00
par Fremeda
miss camping a écrit : la bouteille de gaz dure parfois 2 jours, voir 3 !
Pourquoi vous vous chauffez pas à l'électricité dans ce cas là ? ! :shock:
Publié : 21 janv. 2008 10:06
par Mdame Lili
Nous avions choisi l'électricté et non l'air pulsé pour chauffer Valentine, maximum 4 jours avec une bouteille de propane......
Stratocaster, ton air pulsé est-il d'origine ? ou a-t-il été placé après achat ? généralement les gaines sont placées à l'extérieur si l'air pulsé n'est pas d'origine.
Publié : 21 janv. 2008 11:49
par miss camping
Parce que la chaleur n'est pas la même : on obtient un meilleur confort avec le gaz.
Publié : 21 janv. 2008 12:40
par Fremeda
Oui, ça c'est vrai, le gaz assèche moins l'atmosphère, mais vu le pris d'une recharge 13kg, tu ferais probablement des économies avec le 220 V :roll:
Publié : 21 janv. 2008 12:46
Tout dépend du système de chauffage.
L'avantage du gaz, c'est qu'on n'a pas besoin de 220 et qu'on peut avoir de la puissance (5000 watts pour les appareils les plus puissants). Mais c'est plus cher que le 220 et faut changer les bouteilles.
Mais l'idéal, c'est d'avoir les deux systèmes avec le même système de distribution de la chaleur comme cela on choisit la source.
Publié : 21 janv. 2008 12:48
par Fremeda
5kw ?? vois pas ce que j'en ferais pour chauffer les 5 à 6 m² !
1/4 h'eure avec un petit 2kw et je transpire à grosses gouttes ... (faut dire aussi que j'ai rarement -20 où je campe) :lol:
Publié : 21 janv. 2008 12:50
Oui, mais une caravane de 15m2 à -30, faut bien 5kw....
Sans compter qu'il faut aussi produire l'eau chaude.
Mais c'est sympa l'été aussi car le boiler est à 80 degrés en 5-6 minutes.
Et avec le 220v cela fait 8kw, idéal pour chauffer rapidement...
Publié : 21 janv. 2008 13:01
par Fremeda
8kw en 220, faut une sacré borne électrique au camping :lol: :!:
Publié : 21 janv. 2008 13:54
par Mdame Lili
Certainement pas du n'importe quoi, car nous avions fait installer l'air pulsé dans Valentine (Burstner achetée en France), 1 an après l'achat, et une partie des gaines passaient sous le plancher. Il en fut de même pour nos amis qui possédaient une Tabbert achetée en B.
Publié : 21 janv. 2008 14:01
Non, parce que 8kw = 5 +3
5 kw au gaz et 3 en électrique.
Mais dans certains cas spécifiques on peut avoir deux branchements pour une grande caravane et donc 6 kw.
Sinon, il arrive que des gaines d'air pulsé passent sous le plancher. En général, pour le pas de porte.
Publié : 21 janv. 2008 15:54
Fremeda a écrit :5kw ?? vois pas ce que j'en ferais pour chauffer les 5 à 6 m² !
Et encore, bien souvent une caravane c'est juste un couloir et un cabinet de toilette, le reste étant occuppé par les différents meubles !
Je pense qu'il vaut mieux parler en mètres cubes qu'en surface !
Pour ma 3.50 (longueur de caisse 3.80) pour la demi-saison j'ai un convecteur de 500 W et si j'oublie de le mettre, en 15 mn il fait bon, d'autant qu'il est près du lit !
(en régle générale il reste en position marche sur 18 ou 19°)
électricité
Publié : 17 févr. 2008 23:38
par koubilai
bonjour a tous
Pour ma par dans ma hobby et certainement dans d'autres les gaines de chauffages passent dedans "et 80cm" sous la porte.
Je tiens à dire que l'on a jamais eu froid même a moins 15 comme cela a été le cas à BESSANT .L'air pulsé est vraiment formidable mais certain ne savent pas ce servir correctement de leur chauffage.Il n'y a qu'à regarder dans des voitures ils essuient sans arrêt leur pare-brise alors qu'ils ont un dégivrage et bien sur faut mettre le ventilo comme dans la cara.Quant on a 24 dans la cara et moins15 dehors ça surprend. MAIS j'ai acheté un chauffage céramique de 500 à 1500w et je ne marche qu'avec lui.On prend du 10amp au camping et les bouteilles de gaz on ni touche presque pas.Car après calcul du prix de la bouteille de gaz il vaut mieux prendre 10 amp Du coup ma femme a acheté un service à fondue et une casserole qui va dessus et le tour et joué Tout électrique et le micro aussi ,lui il y est déja.Donc je dis et je maintiens un TRUMA et air pulsé adieux le froid.
koubilaÏ
