consommation jusqu'a 5 ampères
Publié : 24 févr. 2008 19:59
par bouba-savane
Bonjour à tous
Pourriez-vous éclairer ma lanterre,
Nous venons de reserver une emplacement avec l'électricité à 5 ampères. Mais 5 ampères cela représente quoi ?
Que peut on brancher:
- réfrigérateur top (153 KW/an),
- une cafétière (1000 watts),
- la lumière (bien entendu ampoule éco 18 Watts)
- TV (36cm) avec antenne et décodeur tnt
- ventillo (50 watts)
- recharger les téléphones portables, consoles enfants
je pense que le barbecue électrique (2000 watts) pas la peine comme le micro-ondes (1200 watts)
merci
a+
Publié : 24 févr. 2008 20:19
par baracudas
Tu multiplies 5A par 220V et ça te donnes 1100W environ
Voila
Publié : 24 févr. 2008 20:20
par domaseau
5A X 230 v = 1150 w
Publié : 24 févr. 2008 21:24
par bertrand1973
P(uissance) = U (tension) X I(ntensité)
ou
I(ntensité) = P(uissance) / U (tension)
Publié : 24 févr. 2008 21:53
Ca va être limite les 5 A, surtout au moment où la cafetière sera branchée, car pompe déjà 1000 W !
Donc couper tout ce qui n'est pas indispensable le temps de faire le café ou trouver une cafetière plus économique !
(ce que personnellement j'ai fait et elle reste dans la caravane !)
D'autant que si tu es en bout de ligne, ou avec un long prolongateur, ce n'est pas du 230 V que tu risques d'avoir mais un peu moins !
Ton éclairage est sur le 12 V ?
La télé tu n'en as pas besoin pendant le café ? Faut apprendre à couper ce qui ne sert pas !
Publié : 24 févr. 2008 22:05
par Decarpentrie BernardusL
De mème dans les maisons si vous dimunuer la puissance d'utilisation vous pouvez gagner sur le prix de l'abonnement . il existe d'ailleurs des relais de délestage qui gère ces inconvénients en coupant les circuits non prioritaires au profit d'autre prioritaires. on peut bien sur l'installer dans la caravane mais le jeu n'en vaut pas la chandelle car ce n'est quand mème pas donné.
Nanard
Publié : 25 févr. 2008 06:24
par bouba-savane
Merci beaucoup pour toutes vos précisions
Je vais prendre 10 Ampères ça sera beaucoup mieux
a+
Publié : 25 févr. 2008 09:22
Tu seras beaucoup plus à l'aise, cela te fera entre 2200 W et 2300 W de disponible donc aucune contrainte électrique, sauf le barbecue qui consomme vraiment beaucoup....
Même le micro-ondes tu pourras t'en servir !
Publié : 25 févr. 2008 12:29
par Mdame Lili
6 ampères sont suffisant pour un micro onde 1100 W en puissance "démarrage"
Publié : 25 févr. 2008 17:04
par bouba-savane
Le camping que nous avons choisi sur l'ile d'oléron ne dispose que de branchement 5 ou 10 ampères.
merci encore à tous
a+
