PB ELECTRIQUE 12Volt
Publié : 20 sept. 2009 19:18
par Steph73
J'ai ma caravane depuis seulement 5 jours et je pense avoir fait une très mauvaise manipulation. J'ai voulu tester en 12 volt mes appareils dans la caravane j'ai alors branché la prise à la voiture et je ne me suis pas aperçu que le 220 v était branché. J'ai donc débranché le 220 et plus rien ne marche lorsque je branche ma prise sur la voiture. Lorsque j'ai été chercher la caravane la semaine dernière tous les feux fonctionnaient correctement et maintenant non seulement je n'ai pas de 12 volt dans la caravane mais en plus il n'y a plus aucun feux qui fonctionne. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles dans la voiture et la caravane mais aucun n'est HS. J'ai branché une remorque à ma voiture et là tout fonctionne je suppose donc qu'il y a un pb avec la caravane. J'ai une prise 7 à la voiture et j'ai un adaptateur à la caravane car c'est une 13. Lorsque je remets le 220 tout fonctionne correctement. J'ai testé les disjoncteurs mais rien à signaler.
Si l'un de vous à dejà rencontrer ce pb !!!!
Ma caravane est une Burstner Flipper 500 TK de 2007.
Merci pour vos réponse
Re: PB ELECTRIQUE 12Volt
Publié : 20 sept. 2009 19:23
par sarrasins
si tu es sur que (tous)les fusibles de la cara sont bons il faut verifier le transfo (arrivée et sortie )
en branchant sur le 220 ca ne fonctionne plus non plus ?
dans ce cas c'est le transfo
Publié : 20 sept. 2009 19:28
par thithi
je vais peut être dire une grosse betise mais ce pourrait pas être le pb rencontré chez renault, le 12 non branché à la broche ?
Publié : 20 sept. 2009 19:37
Bonsoir !
le transfo n'a pas l'air d'avoir aimé !
(il y a aussi des fusibles a broches genre automobile sur le transfo tu les a vérifié aussi??
sur le mien c'est le petit capot noir au dessus du transfo (peut pas te faire de photo elle est a l'hivernage)
Tu avais du 12 volts a l'intérieur de ta caravane avec un adaptateur ???????
c'est bizarre j'ai toujours entendu et lu qu'avec un adaptateur on n'avait que les feux signalisation de la caravane!
Publié : 20 sept. 2009 19:46
par Steph73
Sur le 220 v tout fonctionne correctement.
En faite je voulais vérifier que les équipements intérieurs fonctionnaient en 12 v mais là ce qui m'embète le plus c'est que même les feux stop, clignotant etc ne fonctionne plus alors que tout ceci fonctionnait mercredi dernier lorsque j'ai été la chercher par contre pour ce qui est des équipements intérieurs je ne les ai jamais testé auparavant. Je voulais voir si ca fonctionnait pour éventuellement faire mettre une 13 broches à la voiture au lieu de la 7 existante.
J'ai branché sur ma voiture et j'ai allumé les feux de route pour vérifier déjà que ça fonctionnait et là j'ai vu que rien ne s'allumait à la caravane. En passant devant j'ai vu que le 220 v était branché je l'ai donc débranché immédiatement mais le mal était déjà fait.
Publié : 20 sept. 2009 20:29
par sarrasins
il faudrait essayer avec une voiture équipée d'une prise 13 broches .
peut être bête mais y a pas de fusible dans l'adaptateur ?
Publié : 20 sept. 2009 20:45
par Steph73
En effet je pense qu'il s'agit peut-être d'un pb sur l'adaptateur. Il ne se démonte pas donc je ne peux pas voir s'il y a un fusible dessus. Je vais en acheter un demain et je testerai demain soir car je ne connais personne qui en a un ou qui aurait une attache avec prise 13 Broches.
Merci en tout les cas pour vos conseils je vous tiens au courant.
Publié : 21 sept. 2009 09:45
Pour le sapin de Noël, c'est un peu tôt non ?
Publié : 21 sept. 2009 10:40
Steph73 a écrit :En effet je pense qu'il s'agit peut-être d'un pb sur l'adaptateur. Il ne se démonte pas donc je ne peux pas voir s'il y a un fusible dessus. Je vais en acheter un demain et je testerai demain soir car je ne connais personne qui en a un ou qui aurait une attache avec prise 13 Broches.
J'insiste Fortement la dessus :
((1))tu n'auras jamais de 12 volts dans ta caravane avec 1 ADAPTATEUR !
((2))pour ton frigo il faut comme je l'ai indiqué dans ce post une ligne dédiée aprés contact (plot 10 masse 11)
sinon pas d'alim frigo pendant ton trajet et d'ailleurs pas de 12 volts a l'arret sur ton frigo !
je me permet de t'inviter a relire ma réponse !
Premierement :le probléme je le connais !
avant d'avoir ma Caravélair Ambiance Style 460 de 2009 !
J'avais une Burstner City 480 TS de 1988 donc en 7 broches et j'ai du refaire le faisceau de mon Scénic en 13 broches Jéager
puisque Caravélair monte de 13 B Jéager ,deuxiemement j'ai un voisin qui a acheté en meme temps que moi une Sterkeman neuve ((de 2009)) et
avait aussi une 7 broches sur son ancienne caravélair sur sa Sterkeman pas de 12 volts avec L'adaptateur seul les feux fonctionnaient
je suis allé avec ma voiture j'ai branché et tout a fonctionné dans sa caravane
Publié : 21 sept. 2009 19:53
par Steph73
Bonsoir à tous
Bonne nouvelle, je viens de changer l'adaptateur 13/7 broches et tous les feux de signalisation fonctionne. Par contre après vérif rien ne fonctionne dans la caravane en 12 volt je vais donc être obligé de faire installer une prise 13 broches à ma voiture. Mais en attendant je peux rouler tranquillement.
http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 30aaf6a706# encore à tous pour vos réponses.
Bonne soirée
Publié : 21 sept. 2009 20:30
Bonsoir!
Content pour toi !
_____________________
suis mon conseil car beaucoup de mécano ne te mettrons que le plus permanent hors il te faut tes 2 lignes en 12 volts
autrement pas de frigo en roulant
et attention ! aux masses meme si elles se retrouvent toutes au meme endroit il en faut 1 par circuit donc les 3 masses
doivent etre branchées :
Plot 3 =masse des feux de signalisations
plot 11=masse du circuit frigo
plot 13 =masse du circuit 12 volts permanent
j'insiste parce que souvent c'est la galére !
pour avoir un branchement correct meme avec un Pro !
