Forum Lacaravane.com • Question fusible - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Question fusible
Publié : 29 janv. 2013 19:36
par Decarpentrie Bernard
Si il y a une prise 7 broches sur le transfo ( je pense qu'il n'y a que 2 broches + et -) c'est pour brancher la prise qui va normalement se brancher à la voiture pour alimenter, via le transfo, l'intérieur de la caravane.
Publié : 29 janv. 2013 20:21
par daniel_bel
Sauf que; il y a déjà la prise d'attelage....
Publié : 29 janv. 2013 22:54
A l'ârret caravane débranchée de la voiture , le câble 230v est branché sur le transfo (prise europe bleue) la prise qui va normalement sur la voiture (7 broches) est branchée sur la prise 12v sortie transfo pour alimenter en 12v l'intérieur de la caravane.
Publié : 30 janv. 2013 16:19
par Guile
Merci pour la réponse.
Elle me fait penser à ceux qui abandonnent leur vie d'avant pour devenir moine, ou aventurier !
Publié : 01 mars 2013 13:47
par cécile
je viens de voir ces échanges et... J4ai le même pb sur le même modèle...
le transfo est bien extérieur (en dessous, au niveau de la prise 220), et impossible de trouver un fusible 12V... Car, jusqu'à ce matin, ça marchait! (lampes caravane), et puis j'ai remis un inter sur la pompe à eau, testé (ça fonctionne!), et puis juste après... Plus rien... (les prises 220V fonctionnent tjrs)
je cherche donc désespérément le fusible 12V... En espérant que ça ne soit pas le transfo qui a grillé...
si vous avancez ds vos caravanes, merci de m'éclairer!
j'essaierai demain de tester si du 12V sort du transfo...
Publié : 12 mars 2013 14:42
par Xavier BOURDEREAU
Hello,
Pour info, le problème était bien simple...trop simple ! En effet la prise 7 broches mâle, qui va sur le véhicule se branche sur la 7 broches femelle sous le chassis. Sauf qu'elle était montée à l'envers, avec le détrompeur du mauvais côté...
Le transfo fonctionne très bien, et c'est sûr qu'il n'y a pas de fusible dessus.
Bien à vous
Xavier
