circuit eau et Wc ne fonctionnent plus
Publié : 24 févr. 2013 08:55
par Queenjo
En revenant du caravaneige,
* voulant purger les WC , le 12v de ceux-ci ne marche pas,
* les robinets de SDB et de cuisine n'ont plus de jus,
D'après le schéma, ils sont reliés au F1, qui serait également la sortie frigo 30A (
dans le coffret noir sous banquette)
seulement je ne le trouve pas, cela commence à F2, j'ai par contre, à l'emplacement F1, un genre de "nappe" blanche
qui descend dans le coffret.
Où est le fusible F1 ? Faut-il ouvrir la boîte ?
Tous les autres appareils en 12V fonctionnent.
Il m'est déjà arrivé de remplacer des fusibles, notamment celui des WC, qui se trouve dans le compartiment WC.
Quand un fusible est 'out' , il y a une lumière rouge, là, je n'en ai pas.
J'attends les spécialistes que je remercie d'avance.
Re: circuit eau et Wc ne fonctionnent plus
Publié : 24 févr. 2013 09:01
Difficile à dire mais il me semble que ce que tu décris, c'est la pompe à eau qui ne fonctionne plus.
Ce que je regarderai en premier, y-a-t-il du courant qui arrive sur la pompe?
Si oui, ben le problème vient de là (peut-être un soucis de gel ou autre).
Sinon, l'interrupteur qui commande la pompe à eau est bien actionné ?
Publié : 24 févr. 2013 11:36
D'aprés ce que tu nous décris ton WC n'a pas de reservoir de rinçage indépendant ,
c'est donc la pompe du reservoir d'eau potable qui ne fonctionne plus,
puisqu'ensuite tu nous dis que c'est tout ton service d'eau qui ne fontionne plus (SdB Cuisine )
La pompe est peut-étre grippée ? as-tu du 12 v au frigo ?
Publié : 24 févr. 2013 16:05
par Queenjo
@papy80
SI,SI, j'ai un réservoir de rinçage indépendant, lui aussi ne donne rien quand on appuie sur ce que j'appellerai le contact....
Comment voir si j'ai du 12V au frigo ?
Je n'arrive pas à voir où se situe le fusible F1 !
Je sais, je ne suis pas très dégourdie....
Publié : 24 févr. 2013 16:31
par Queenjo
Bon, déjà un pb qui est éclairci (mais pas encore réglé)
la pompe à eau a brûlé et fondu......
qu'est-ce qui a pu provoqué ce court circuit et qu'aucun fusible n'ait joué son rôle ?
je vais poster des photos d'ici qq min !
Publié : 24 févr. 2013 18:03
par Queenjo
- pompe caravane (1b).jpg (80.75 Kio) Consulté 9157 fois
- pompe caravane (3b).jpg (82.16 Kio) Consulté 9157 fois
- pompe caravane (2b).jpg (71.28 Kio) Consulté 9157 fois
Voici donc l'état de la pompe et je peux vous assurer que ça sent le cramé !
la chasse d'eau du WC K7 ne fonctionne toujours pas, même après avoir changé le fusible.
Publié : 24 févr. 2013 18:13
Bizarre...
Mais elle n'aurait pas fonctionné longtemps sans eau ?
Parce que vu pour cramer, il lui faut du courant et pas de flotte qui la tienne froide...
Publié : 24 févr. 2013 18:23
par Decarpentrie Bernard
N'aurait-elle pas été alimenté en 230v par erreur?
Publié : 24 févr. 2013 23:17
par Queenjo
En réfléchissant... eh oui,
Le circuit d'eau a gelé par 2 fois au camping, nous l'avons fait fonctionner pour nous assurer que l'eau revenait,
peut-être cela rejoint ce que pascal dit : elle a fonctionné sans eau,
mais on ne peut pas dire 'longtemps' mais certainement 'suffisamment'
Enfin, cela ne nous explique pas pour les WC qui, me semble-t-il, fonctionnent indépendamment ?
Publié : 25 févr. 2013 11:13
la pompe des WC n' a-t-elle subi le méme sort que celle la ???
Car je confirme puisque tu as une Ambiance 460
J'avais la méme
tu as 2 pompes et le fusible de la pompe WC est au fond du compartiment cassette !
Tu vois les fils sur le coté
J'ai jamais eu a y intervenir mais il parait que ce fusible est chiant a remplacer !
Publié : 25 févr. 2013 15:22
par Queenjo
Nous l'avons déjà remplacé une fois, pour le trouver faut se contorsionner...
C'est la 1ère chose que nous avons vérifié.
J'espère que le circuit des WC est simplement gelé.
Pour l'an prochain, nous isolons
TOUT.
La 460 nous convient fort bien et je ne crains pas de la conduire.
De nouveau ma question : où peut donc se nicher le fusible F1 ?
Publié : 25 févr. 2013 16:15
Si F1 est la ligne frigo en 12 v ,mais par la prise voiture
c'est simplement le fusible de cette ligne sur le véhicule qui fait office de fusible
Apparement les fusibles ne sont pas pour le circuit 220 transformé en 12v
sinon ta pompe n'aurait pas cramé de cette façon
Publié : 25 févr. 2013 16:30
par mada47
Bonjour etant coince a la maison vu le temps,je pensais a installer dans l'avenir un
panneau solaire ou prendre un booster
afin d'avoir un peu plus d'autonomie , que me conseillez vous !
Publié : 25 févr. 2013 16:33
Les 2
Vu les prix, je dirai panneau solaire car il charge en permanence alors que le booster seulement quand on roule.
Donc à moins de se servir la caravane uniquement en hiver et de rouler pas mal, on a plus d'énergie avec un panneau solaire qui tiendra la batterie en charge toute l'année...
Et vu les prix actuel, on peut avoir pas mal de puissance pour pas cher donc autant pas se priver.
Publié : 26 févr. 2013 17:01
par Claude34
Concernant la pompe des WC, suite à l'ajout de produit dans l'eau, ma pompe s'est grippé et a fait sauter le fusible, j'ai dégrippé la pompe et elle a fonctionné le temps de mon séjour, l'année suivante même histoire, j'ai encore sorti la pompe et je l'ai dégrippée, j'ai fini par la remplacer et je ne mets plus aucun additif dans l'eau, je pense que c'est l'origine de mon problème car la pompe qui alimente l'évier et le lavabo n'a jamais eu le moindre problème.
Bon courage.
