Forum Lacaravane.com • 12 volts et ECLAIRAGE CARAVANE sur 308 - Page 2
Page 2 sur 2
Re: 12 volts et ECLAIRAGE CARAVANE sur 308
Publié : 29 sept. 2014 16:45
par chuman
Guile a écrit : C'était ma volonté de ne pas avoir de +12v permanent. Je préfère l'APC, je suis suffisamment tête en l'air comme çà.
+1 pour l'APC.
Publié : 29 sept. 2014 21:27
par charbre44
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses, je vais essayer de finir mon instal. le WE prochain, et oui travail travail, la retraite dans 14 mois!!
Je vous tiendrai au courant
Bonne semaine encore ensoleillé
Euh!Dernière question c'est quoi un UCH ?? :idea: :oops:
Publié : 02 oct. 2014 18:22
par charbre44
Voici le résultat:
2fils passés sous gaine direct batterie, 1 plot 9 - 1 plot 10
Toujours pas d'éclairage, vérifié, revérifié bonne concordance de fils entre les broches, rien, j'ai ptet cramé quelque chose dans la caravane,
pas de fusible de sauté pourtant, je vais faire appel à un pro
Ce qui me console malgré tout c'est que çà fonctionne toujours sur lorsque je mets la caravane sur secteur
Aux prochaines nouvelles........ :cry:
Publié : 02 oct. 2014 18:35
qu' as-tu à l'intérieur,
un BIP transfo, est ce qu' il y a la commutation automatique entre le 2310 V et le 12 v voiture
tu as peut-être une panne de relais, c' est un tout petiot minuscule relais sur le circuit imprimé
LP
Publié : 02 oct. 2014 20:53
par charbre44
Pour le passage 12V/220v je ne fais rien de spécial, c'est automatique,par contre je me souviens que j'ai eu des soucis au départ de l'achat de ma caravane elle avait une prise 7 plots, çà été la galère pour repérer les fils, est ce que l' erreur ne serait pas là? J'ai du bleu et blanc , blanc et bleu!!! j'avais une anomalie avec le feu de brouillard, pas trop catho tout çà, je n'ai jamais réussi à avoir la correspondance des fils caravane, j'avais même été chez un concessionnaire ADRIA , qui avait la même caravane à vendre en occasion,je lui avais demandé de pouvoir regarder le montage, juste défaire la prise ,il n' a jamais voulu..
Bref tout çà pour dire que l'anomalie est ptet là, mais je ne vois pas quel fil j'aurais pu inverser.
Un collègue de travail m' a dit de faire une connexion fil par fil pour voir si je retrouve le vrai fil qui correspond à l'éclairage
Ce qui m'étonne c'est que j'ai vraiment essayé de respecter le même montage que sur mon ancienne voiture
Publié : 02 oct. 2014 23:24
quelque part, tu as une boite de dérivation et même à l' entrée du faisceau dans la caisse, il arrive sur une plaque à borne
les constructeurs n' ont pas encore compris que l' on peut mettre un bornier à fusibles
donc au départ de ce bornier, tu trouves toutes les couleurs, hormis bien sur celles de la signalisation qui sont toujours les même
le bleu, le bleu filet blanc, le blanc filet bleu, essai de sonder fil par fil
je n' ai pas de plan avec ces couleurs mais par déduction, je dirais :
le blanc filet bleu sur le 13
le bleu filet blanc sur le 10
le bleu sur le 9
sur un interrupteur, tu dois retrouver une couleur qui correspond au + donc le 9, éclairage
pour le -, dans une boite de dérivation, tu dois le retrouver, donc le 13
ensuite cerise sur le gâteau, le dernier sera le 10
LP
Publié : 03 oct. 2014 10:17
par Guile
Que c'est pénible ces trucs...
Quand je pense qu'avec des simples fils c'est déjà le bazar. Qu'est ce que çà va devenir avec tous les systèmes multiplexés que les constructeurs de caravane sont en train d'adopter. Le plus souvent juste pour faire joli (et pour facturer du matériel très cher en cas de panne ?)
UCH : Unité Centrale d'Habitacle. Boîtier électronique gérant les fonctions de l'habitacle grâce à la technologie du multiplexage.
Le plus souvent ces boîtiers ne sont pas protégé des surcharges ou court-circuit et coûtent un bras a remplacer.
C'est beau le progrès !
Publié : 03 oct. 2014 12:23
ben non,
c' est pas beau et ça sert à rien qu' à dépenser du pognon ===7 ===7 ===7 car avec ça, tu ne peux rien faire que de pleurer,
LP
Publié : 03 oct. 2014 13:59
par papaplo
===8 ===8 ===8
Entierement d'accord.
Publié : 03 oct. 2014 14:14
par Guile
Et pourtant le fameux magasine dont j'ai parlé hier (Le monde du CC) se réjouit de ces 'nouveautés' sans jamais remettre en cause la piètre qualité des câblages d'origine. Un vrai catalogue de pub !
Publié : 03 oct. 2014 19:06
faut bien que tout le monde vive,
même en écrivant des co*****es ===8
LP
Publié : 06 juil. 2015 09:41
par charbre44
Je viens clore ce sujet, la solution a été trouvée en 2 minutes par un collègue électricien......
Comme les fiches de caravane ont tendance à s'oxyder, je faisais en sorte de visser les fils sur la gaine plastique tout en faisant bien sur me semblait -il connection dans le fond de la fiche
Fils bien dénudés, resserrage et tout est nickel,j'ai passé des heures pour rien!!!
Si çà peut aider quelqu'un ce genre de mésaventure.
Bonnes vacances :oops: :oops:
