Forum Lacaravane.com • Fusible ou pas fusible
Page 1 sur 3
Publié : 27 mai 2016 11:30
par snoopz033
je viens de mettre une prise sur le timon de ma caravane relié directement à la batterie du moover avec du 2.5mm², par contre je n'ai pas du tout mis de fusible. Faut il mettre un fusible ou pas necessaire.
Si oui, quel type de porte fusible mettriez vous?
Cdt
Alex
Re: Fusible ou pas fusible
Publié : 27 mai 2016 13:47
un porte fusible mono fusible :mrgreen:
n' importe quel concessionnaire ou autre te vendra ça; fusible modèle voiture à broche plate, montage par serrage à vis ou cosse 6.35 plate
Publié : 27 mai 2016 21:45
par snoopz033
Merci et le fusible je mets un 15a?
Publié : 27 mai 2016 22:44
c 'est déjà,
quel éclairage s-tu ? LEDS ou halogène, si oui quelle puissance en tout !
Publié : 28 mai 2016 05:41
par snoopz033
Eclairage led. Merci
Publié : 28 mai 2016 06:14
par snoopz033
Peut tu me donner stp une image du porte fusible car y en a plein sur ebay, deja câblé or j ai câblé en 2,5 et je ne voudrais pas avoir un porte fusible câblé en 0,75 par ex.
Publié : 28 mai 2016 07:30
par raymondh
et voilà Alex 8)
http://www.nootica.fr/porte-fusible-eta ... Gwod4M4J6Q
Publié : 28 mai 2016 08:43
c 'est exactement ça, :mrgreen:
comme fusible, tu peut mettre un 10 = 120 W, avec des LEDS, ça va en faire pas mal :mrgreen:
Publié : 28 mai 2016 09:00
par Guile
Tu as ce genre là aussi :
http://www.abcommerces.com/fusible/5373 ... 84784.html
Mais il faut quelques fusibles d'avance.
A noter, les modèles montrés précédemment existent en modèle grand et petit fusible. A adapter avec ce qu'utilise ta voiture.
Publié : 28 mai 2016 09:03
par raymondh
selon l'emplacement où tu vas mettre le fusible,je te conseille un fusible "étanche" 8)
10 ou 15 A sera largement suffisant à condition de ne pas mettre le frigo :oops:
Publié : 28 mai 2016 21:40
par snoopz033
Merci pour tous les conseils, je mets le fusible en intérieur à coté de la batterie donc c'est bon.
Tant que j'y suis histoire de me faciliter le boulot, savez vous où je peus trouver un porte fusible de 6 ou plus avec une seule entrée et plusieurs sorties?
Publié : 28 mai 2016 22:10
Pour ce genre de porte-fusible, le mieux est soit de regarder un vendeur d'accessoires de bâteau genre svb.de soit sur ebay.
J'ai le modèle 12 fusibles (https://www.svb-marine.fr/fr/blue-sea-s ... ibles.html).
Sinon, sur ebay, on en trouve aussi pas mal pour moins cher mais souvent, seulement 4 ou 6 fusibles.
Publié : 28 mai 2016 22:14
par snoopz033
Merci pascal, c'est exactement ca puisque je souhaite le negatif commun, mais je n'ai rien vu sur ebay, ca m'etonne. Avec un tel porte fusible tu crois que je peux tirer un seul fil depuis le + de ma batterie?
Publié : 28 mai 2016 22:17
Oui, c'est le but.
Sur ebay, il faut chercher un peu mais on en trouve:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... x&_sacat=0
Publié : 28 mai 2016 22:19
par snoopz033
Apparement avec ce porte fusible j'aurais un seul fil plus et un seul fil moins,non?
Désolé j'ai cherché sur ebay france moi, peut -etre pour ça que je n'ai pas trouvé
