Forum Lacaravane.com • Besoin d'aide 1ère caravane et électricité
Page 1 sur 4
Publié : 27 mai 2016 19:46
par johanna_38@hotmail.fr
Débutante dans le domaine des caravanes, j'ai commencé à en rechercher une pour camper cet été 1 semaine dans les landes, et faire de l'itinérant quand elle sera opérationnelle. Et donc je viens d'acquérir une Sterckeman 1983 (bonne occase) 4 couchages (désolée je ne connais pas le modèle précis).
En cours de relooking (nous n'aimons pas le côté vintage et les couleurs orange/marron), on regarde également comment fonctionne l'électricité sachant que nous aimerions un minimum d'autonomie quand nous ferons de l'itinérant dans le but de ne pas s'arrêter forcément chaque soir dans un camping.
Et là... problème... Quand on branche le 220v pas de problème, le frigo fonctionne, par contre les lampes rien... Donc elles doivent être en 12v, sauf que quand on met une batterie (chargée je précise :roll: ) Rien ne fonctionne...
N'étant ni l'un ni l'autre doué en électricité, nous ne savons comment procéder...
Une âme charitable pourrait-elle nous aiguiller sur le sujet? Je peux faire des photos si besoin, car après avoir essayer d'y regarder de plus près pendant des heures, nous sommes toujours au même point...
Tout ce que je sais, c'est que nous avons une prise pour le 220v qui fonctionne et une pour le 12v (7 broches avec 2 fils de branchés dessus qui chauffent et fument quand on relie la batterie dessus).
Voilou!
Merci à ceux qui pourront nous aider :D
Re: Besoin d'aide 1ère caravane et électricité
Publié : 27 mai 2016 20:09
Pour les lampes en 12 volts
Si tu as une prise femelle 7 broches sur la flèche ou sous le planché :?:
Si oui, il faut brancher la fiches 7 broches dessus (celle qui ce branche sur la voiture), lorsque la caravane est alimenté en courant du secteur (de la maison ou au camping).
Une Sterckeman de 1983, pas nécessaire de contacter la marque, ils ne possède pas d'archive pour les modèles avant 1988.
1988, la marque Sterckeman est entré dans le groupe Trigano.
Publié : 27 mai 2016 20:31
hello johanna,
fait nous des photos de tout ce que tu peux voir en 12 V, voir 230 V
ta fiche 7 plots avec 2 fils, attention avec la batterie, il y
a polarité à respecter.
le + de la batterie sur le plot 2, le - sur le plot 3
regarde où est le transfo si il y en a un, normalement oui
comme ça , on y verra plus clair,
Publié : 27 mai 2016 21:21
J'ai fait des photos mais le site me dit qu'elles sont trop grosses, je n'arrive pas à les mettre
Publié : 27 mai 2016 21:30
20160527_204430 (1).jpg (57.54 Kio) Consulté 6670 fois
Publié : 27 mai 2016 21:33
Publié : 27 mai 2016 21:35
Publié : 27 mai 2016 22:46
Pour le message de 21h30 :
- La photo 2 et 5 (deux fois la même photo) > prise femelle 7 broches : c'est pour le 12 volts de la caravane venant du transfo, lorsque celle ci est branché sur secteur (du camping ou de la maison)
- La photo 3 > fiche (prise mâle) 7 broches, à branché sur la voiture ou sur la prise de la deuxième photo. En branchant sur la prise de la deuxième photo (lorsque la caravane est branché sur secteur) permet d'avoir l'éclairage intérieur et l'éclairage d'auvent
- La photo 6 > la batterie à été mi par vous ou par les anciens propriétaires, mais il faudra revoir le branchement pour plus de sécurité, sans que cela chauffe. Mais pour que l'éclairage fonctionne, il faut la branché sur la fiche 7 broches de la photo 3 (broches 2 pour le + et 3 pour le -). :wink: Pas sur la prise de la photo 2 et 5. ===9 ===9
Pour le message de 21h33 :
- Photo 5 > Avant de faire couler l'eau dans l'évier, il faut bien rebrancher le tuyau d'évacuation.
Pour le message de 21h35 :
- Photo 4 > l'éclairage de la cuisine à été supprimé
Pour le transfo, c'est soit la photo 4 du message de 21h30 ou la photo 2 du message 21h35.
Publié : 27 mai 2016 23:14
la photo 2 c' est la sortie en 12 V du transfo ( photo 4)
pour avoir du 12 dans la cara en étant branché sur le secteur, il faut mettre la fiche " voiture " ( photo 3 ) sur le socle transfo, c' est le montage de ces années là.
maintenant pour avoir du 12 V par la batterie, ça va se compliquer un peu, pas question de brancher la batterie sur le transfo, il va pas aimer ===7
2 solutions :
prendre une socle idem voiture, le brancher en plot 2 pour le +, en plot 3 pour le -; lorsque tu veux utilisé la batterie, tu sors celle-ci avec son " socle " et tu branches dessus le fiche ( photo 3 " voiture sur le socle.
inconvénient, pas terrible en étanchéité
la solution consiste à laisser la batterie dans la roulotte,
pour ce faire, il faut remonter tout le câble de signalisation ( avec fiche photo 3), voir où il arrive dans la cara, normalement sur un bornier à cosse, dans un coffre avant ??
lorsque tu as trouvé ce bornier, repérer le câble bleu et le blanc,
bleu c' est le +
blanc c' est le -
brancher la batterie sur le bleu en mettant un fusible de 10 ou 15 Ampères mais seulement sans être brancher en 230 V, retirer le fusible lors de l' utilisation en 230 V, en plus lors du branchement batterie faire attention que la fiche ( photo 3 ) ne touche pas la ferraille par le plot 2 ,le + , lui mettre une protection,
si tu as besoin, nous sommes là,
Publié : 28 mai 2016 08:42
Merci beaucoup pour vos réponses! Je vais montrer ça à zhomme qu'il fasse les manip que vous dites et je reviens vers vous pour vous dire.
Désolée pour la photo en double, erreur d'inattention de ma part. En ce qui concerne la batterie, il y en avait une mise par les anciens propriaitaires, mais comme ils n'y ont pas touché depuis 2 ans elle est à plat (et sûrement morte aussi) donc nous en avons mis une (chargée :roll: ) pour faire les essais. Août arrivant à grand pas il ne faut pas traîner, surtout que j'aimerai la tester un week end avant les vacances.
Pour l'éclairage de la cuisine, oui je l'ai supprimé car je suis en train de repeindre l'intérieur pour la remettre au goût du jour et donc je compte changer cette éclairage (l'ancien est un néon dont le support en PVC est tout jauni)
Je vous remercie encore pour votre aide :D
Publié : 30 mai 2016 17:56
Alors je viens de tenter de brancher la prise voiture sur la prise 12v tout en étant relié au 220v, mais rien ne se passe...
J'ai aussi un soucis de "feux" sur la plaque de signalisation alors est-ce que ma broche de cara est défectueuse? Ca ne vient pas de la prise voiture car pas de problème avec la remorque... Je désespère un peu...
Publié : 30 mai 2016 18:15
Le plot numéro 2 de la voiture, est sans doute prévu pour l'anti-brouillard de remorque et non pour le plus permanent.
Publié : 30 mai 2016 18:44
Freteurr je ne comprend pas trop...
En attendant zhomme a branché la batterie sur les cosses (?) enfin relié le fil bleu et blanc à la batterie et houra! la lumière fût!!!
Donc maintenant on sait qu'on peut avoir de la lumière via la batterie pour faire de l'itinérant :D
Maintenant reste à voir ce problème d'avoir la lumière quand on est relié au secteur, et surtout régler ce problème de feux qui fonctionnent mal pour prendre la route.
Merci pour votre aide, c'est très gentil :)
Publié : 30 mai 2016 21:06
Bon bah je n'ai pas de bonnes nouvelles... Zhomme a voulu "fixer" les fils pour la batterie sur les cosses existantes sur la caravane (pour avoir juste à brancher la batterie sans aller trifouiller les fils à chaque fois), sans relier la batterie je précise, et depuis le 220v ne marche plus... Par contre le 12v en branchant la batterie ça marche sans soucis.
Ppppffff que c'est nul quand on y connaît rien...
Publié : 30 mai 2016 22:48
c' est sur la photo 6 ( batterie )
fixer le câble sur les cosses à pinces, ok et depuis plus de 230 v
à l' intérieur, depuis l' arrivée du câble extérieur, tu dois avoir un espèce de disjoncteur, il doit être coupé, mais pourquoi, je ne vois pas le rapport entre le 12 et le 230 v
tout l' éclairage fonctionne sur la remorque, ok mais pas de 12 v avec la voiture, c' est peut-être normal, as-tu du 12 v sur le socle voiture ( plot no 2 en + et no 3 en - ) l' alimentation voiture est peut-être câblée seulement pour la signalisation, à vérifier.
