Page 2 sur 2
Re: Problème lumières en 12 volt
Publié : 28 juil. 2022 13:07
par yoluc
Pas besoin de tester la batterie si le moover fonctionne ! (c'est un gros consommateur de courant ), mais plutôt voir s'il n'y a pas un mauvais contact aux fils.
Si tu débranches la batterie il n'est pas nécessaire de débrancher les 2 bornes , la borne + est suffisante.
Publié : 29 juil. 2022 09:12
par Gérard
Je n'avais pas lu que les movers fonctionnaient sory...
Dans ce cas Le fils de charge et le "+ " d'alimentation sont je crois commun et proviennent du boitier noir (213) gerant l'ensemble..
Une photo de ce modele que tu as si tu peux...?
Publié : 30 juil. 2022 19:20
par Melo60
Merci encore à tous pour vos conseils. J'ai passé 3h à depioter ma caravane. J'ai trouvé un endroit caché derrière une petite parroie d'un placard au dessus de la table (il fallait tout dévisser) dans lequel se trouvaient tous les branchements. Deux gros blocs blancs dans lesquels s'emboîtent toutes les cosses et plusieurs étaient cassées dont la principale qui alimentait le tout. J'avais à peine touché le fil que les lumières se sont allumées, j'étais contente ! Sauf qu'en voulant fixer le boîtier (qui devaient l'être au départ mais la vis était enlevée) plusieurs cosses se sont décrochées et résultats je me suis perdue dans les branchements et rien ne fonctionnait en même temps. Et par la même occasion j'ai grillé 2 fusibles... J'ai été en acheté mais un autre a grille et je n'en avais qu'un seul en 15. Donc je vais changer le fusible et voir si tout refonctionne !
(je ne sais pas comment joindre une photo)
Publié : 30 juil. 2022 23:34
par alviju
Bravo, tu es sur la bonne piste : tu vas réussir !
Publié : 01 août 2022 08:21
par Wapata
Vérifie dans les papiers de la caravane si tu as la chance de posséder le schéma électrique. La couleur des fils et les branchements des cosses et même les représentations des barrettes de connecteurs y sont dessinés.
Publié : 01 août 2022 09:26
par yoluc
Bin voilà, tu as trouvé. "ça va d'aller" comme on dit chez nous
Publié : 01 août 2022 20:17
par Melo60
Je n'ai trouvé aucun document sur les branchements électriques pourtant tout était bien conservé et organisé par les anciens propriétaires. J'ai résolu le problème ! Bon sauf que la petite rampe led de la cuisine ne fonctionne plus... Tous les branchements sont bons et fusibles OK. Avec mon multimetre la tension oscille entre 8 et 9 volt a l'arrivée de la lampe. Je l'ai peu être grillée. :/
Publié : 01 août 2022 21:00
par Driver
Une led a une polarité, essayer d inverser le + et -. Sur la lampe
Publié : 01 août 2022 21:11
par blancoco
8 ou 9 volt c'est vraiment pas beaucoup peut être pour ça...
Publié : 01 août 2022 21:21
par Melo60
Je vais la changer car j'ai cassé le petit bouton poissoir en manipulant décidément...
Mais je trouve ça faible aussi c'est étrange.
