Forum Lacaravane.com • Pas de 12V dans la caravane
Publié : 13 mai 2023 21:14
par Jerem71
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de vos lumières et c'est le cas de dire.
Le 12V ne fonctionne pas dans ma caravane!
J'ai fait monté une prise 13 broches sur mon véhicule pour avoir le 12V dans la caravane qui est une sterckeman starlett 490 mais rien ne marche!
J'ai contrôlé la prise de la voiture pour voir si le 12V arrivais bien et oui il arrive bien, ensuite j'ai refais ma prise 13 broches côté caravane qui étais un peu oxydé et controlé tous les fusibles et toujours pas de 12V!!!
Auriez vous une idée ou une solution a me proposer avant d'aller chez l'homme savant ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Pas de 12V dans la caravane
Publié : 13 mai 2023 21:27
par toto57
y a t ll un inversseur de source 220 ou 12 volts dans la caravane ,
Publié : 13 mai 2023 22:08
par alviju
Bonsoir, le 12V était-il OK dans la caravane avant le montage de la prise 13 broches ?
Publié : 13 mai 2023 22:13
par Jerem71
Je ne sais pas si y a un inverseur, je ne pense pas.
La lumière et les pompes pour les robinets et les toilettes marche quanc c'est brancher sur le 220v.
Publié : 14 mai 2023 07:38
par Driver
Regarde les masses , il y en a plusieurs au pire tu les réunies ensemble.
Publié : 14 mai 2023 11:02
toto57 a écrit :
13 mai 2023 21:27
:oops: Il n'y a plus d'inverseur dans les caravanes modernes ,
c'est le tranfo qui le fait automatiquement ! :wink:
@Jerem71 :wink:
Sur une 13 B il y a deux alimentations en 12 V
12 V permanent ( +Plot N° 9 /masse plot N° 13
et 12 V en Après Contact ( APC) +Plot N° 10 masse plot N° 11
qui sert aussi pour le frigo mais qui ne fonctionne que moteur en route
et se coupe après le laps de temps de la temporisation du véhicule
la masse des feux de signalisation est en plot N° 3
et les 3 masses sont reliées ensemble sur le véhicule
Publié : 14 mai 2023 12:59
par Jerem71
Donc du coup il faut que je fasse quoi ?
Vous croyez qu'une masse est mal branché ??
Publié : 14 mai 2023 13:16
par greg01
Sur quelle borne arrive le 12V sur la prise de la voiture ?
Tu dis avoir testé, mais valide déjà les bornes, et si tu as la tension avec le contact ou sans aussi.
C’est par là qu’il faut commencer.
Publié : 14 mai 2023 15:37
par Jerem71
J'ai tester à la sortie de la voiture le plot 10 et le 9 et j'avais bien du 12v
Publié : 14 mai 2023 17:45
par greg01
Et sur la prise de la caravane, il y a bien des fils sur le plot 9 et 10 ?
Avec le moins bien raccordé aussi
En 13 et 11 ?
Publié : 14 mai 2023 20:27
par toto57
comme il n ya plus d inversseur de source sur les caravanes moderne :D
sur la carte de gestion il y a un relais pour l'automatisme
quel est la marque et le model de carte ou boitier ?
Publié : 15 mai 2023 06:41
par Jerem71
Je crois que le boîtier c'est un nordelettronica si c'est de ça que vous parlez ?
Publié : 15 mai 2023 10:52
Tu devrais faire contrôler le module 12 V de ton transfo Nordellectronica
il est peut-être HS ,c'est déjà arrivé :oops:
Publié : 15 mai 2023 11:18
par Jerem71
Si le module 12v ne marcherait pas, il ne fonctionnerai pas non plus quand je suis branché en 220.
La il marche ne 220v mais pas quand je suis branché à la voiture.
Publié : 15 mai 2023 23:21
par Decarpentrie Bernard
Il y a peut être une inversion entre le +permaent et le + APC
