Forum Lacaravane.com • Circuit gaz pour chauffage
Publié : 30 janv. 2012 18:45
par dan04100
Pour l'installation de mon truma je dois tirer une conduite gaz partant de dessous l'évier, passant sous le chassis extérieur pour venir côté penderie. Est-ce que je peux utiliser du flexible cahoutchou comme à la maison sachant qu'a l'extérieur il gêle . Le flexible supporte t-il le froid?
Re: Circuit gaz pour chauffage
Publié : 30 janv. 2012 18:59
C'est mieux d'utiliser des tuyaux cuivres qui vieillissent mieux....
Sinon, faut voir mais certains flexible supportent -40 degrés.
Publié : 30 janv. 2012 19:03
par dan04100
justement c'est pour éviter le cuivre (je sais pas souder)
Publié : 30 janv. 2012 19:20
Pas besoin de souder. Maintenant, ce sont des raccords qu'on visse, aucun soucis. Faut juste bien contrôler après.
Publié : 30 janv. 2012 23:41
par Decarpentrie Bernard
Attention si tu passes par un trou dans le chassis que le tuyau ne frotte( risque d'usure en roulant) pas ou alors y mettre une protection.
Nanard
Publié : 20 févr. 2012 22:23
par Fremeda
Tu prends du tuyau de cuivre Recuit en 6/8 (cela se plie à la main) et des raccords olive. Ils se serrent à l'aide d'une simple clef et c'est parfaitement étanche.
Attention, il existe des olives pour tuyau de cuivre et pour tuyaux acier. On peu théoriquement utiliser les olives pour les deux types de tuyaux, mais vaut mieux utiliser les olives cuivre pour le tuyau de cuivre, cela apporte une meilleure étanchéité.
Une fois ton installation faite, tu ouvre le gaz et tu pulvérise un produit de détection des fuites sur tes raccords, comme le 1000 bulles :
http://www.outillage-avenue.com/detail. ... uit=140452
T'en fait pas, c'est un peu impressionnant au début, mais c'est un travail relativement aisé et à la portée des non plombiers que nous somme tous. :wink:
Publié : 04 août 2012 20:39
par CommandantBOD
Bonjour ,
Autre question en rapport au sujet, je viens de racheter une CARAVELAIR ANTARES 400 de 1993 et je n'ose pas encore utiliser le chauffage gaz TRUMATIC. Faut-il faire vérifier périodiquement cet appareil ? Il n'a que très peu servi avant moi apparemment.
Comment sait-on que le chauffage est allumé après utilisation du piezzo ?
Publié : 05 août 2012 01:49
par Fremeda
Ben... Si cela sent très fort le gaz, il y a des chance pour qu'il soit éteint. Dans le cas contraire, suffit de laisser la main devant. Si cela chauffe, c'est que cela marche ! :lol:
Plus sérieusement, si cela n'a pas marché depuis longtemps, nettoie un peu le brûleur, il y a souvent des toiles d'araignées qui s'y logent. Elles adorent l'odeur du gaz.
Nettoyer également l'arrivée d'air et la cheminée.
Publié : 05 août 2012 09:26
par pomgirl
CommandantBOD a écrit :Comment sait-on que le chauffage est allumé après utilisation du piezzo ?
Normalement , sur la face de ton chauffage , il y a un petit trou pour voir la veilleuse , pas toujours évident au début de la voir , il faut trouver le bon angle
BYE :wink:
Publié : 05 août 2012 12:18
par CommandantBOD
OK merci pour vos réponses : j'ai un compresseur 10 bars, je crois que je vais passer un bon coup de soufflette dans tout ça puis un bon coup d'aspi si j'arrive à démonter la facade.
