Page 4 sur 4
				Re: probleme avec trumatic
				Publié : 30 janv. 2023 22:49
				par Bibitech 41
Mon ancienne Adria était équipée d'un Truma 3000 .
J'avais eu un souci avec le boitier à piles du piezzo, car lorsque je l'insérais dans son logement , il fallait le pousser vers la gauche pour que les contacts se fassent bien avec l'installation:suite à une déformation, sans doute, le boitier était trop court pour son logement . Une cale métal en bout de pile avait corrigé ce défaut.
Pas géniale, quand même, la conception de ce truc......
A plus.
				Publié : 31 janv. 2023 19:50
				par Kekew974
				Publié : 31 janv. 2023 20:06
				par ggJ
				Publié : 31 janv. 2023 21:01
				par raymondh
				donc mon idée de l'allumette n'était pas si bête que certains voulaient bien le dire
				Publié : 01 févr. 2023 12:43
				par Kekew974
				Le problème est que soit c'est le boîtier qui merde ou sinon jai un Problème lié à la masse... A contrôler
				Publié : 01 févr. 2023 14:21
				par alviju
				Bonjour, tu as réussi avec un briquet : ok.
Sur la 1ère des 2 photos : est-ce un effet d'optique ? On a l'impression que les fils électriques noirs et bleus sont raccordés au briquet !
Comment as-tu procédé pour cet allumage ?
				Publié : 01 févr. 2023 15:56
				par Kekew974
				Oui y a 2 fils,
En faite le fils noir c'est à la masse du briquet,  vas à la masse du chauffage (Carcasse métallique).
Et l'autre fils du coup ( le +)  du briquet, tu relie au fil qui permet de créer la petite étincelle au chauffage à gaz.
				Publié : 01 févr. 2023 17:25
				par raymondh
c'est un briquet électrique
				Publié : 01 févr. 2023 21:59
				par Kekew974
				Ouii
				Publié : 01 févr. 2023 23:24
				par alviju
				Je découvre le briquet électrique, je n'en avais jamais entendu parler, c'était l'équipement parfaitement adapté pour te permettre de progresser dans le diagnostic : ça se vend où ?
				Publié : 03 févr. 2023 13:07
				par Pencroft
				je découvre aussi le briquet électrique...
