Page 2 sur 3
Re: Chauffe-eau : Optima COB 10 b ou Ondéa LM 5TS
Publié : 08 mars 2014 19:07
tout à fait d' accord
pour les balais, je ne suis pas loin !!! et j' aime aussi mon confort, certains trouvent idiot ce que je met sur ma roulotte; mais c' est mon confort et mon plaisir
LP
Publié : 10 mars 2014 12:15
par Axxor
je suis heureux à ne pas être seul a souhaiter vadrouiller dans la nature avec tout le confort implanté dans nos plus ou moins modestes escargots. Pour ma part seule la TV est bannie de notre roulotte pour le reste c'est en fonction des envies et des finances disponibles pour les loisirs. Par exemple j'ai cessé de courir les brocantes
car je ne pouvais m'empécher d'acheter des pièces pour mes collections. Plus de brocantes plus de tentations et plus d'argent disponible pour les aménagements et les voyages.
Je ne sais pas ce que vous avez comme aménagements, mais je présume, beaucoup d'autonomie en énergie et en eau, des aides aux déplacements et aux manœuvres (pour moi ce sera l'année prochaine) une cuisine bien équipée, frigo, four à micro-onde etc, et un très bon couchage, sont le minimum souhaitable.
J'ajouterai, quand notre sébile sera de nouveau garnie, un groupe électrogène 2KW en continu (afin de pouvoir utiliser notre micro-onde en pleine nature) et un panneau solaire, pour augmenter notre autonomie électrique
Publié : 10 mars 2014 14:08
C'est quand même à mes yeux l'intérêt d'une caravane: avoir tout le confort n'importe où.
Pour moi, bonne autonomie électrique (donc 2 jours en pleine hiver sans rouler, et en mi-saison ou été, avec le solaire, aucun soucis). Un four à gaz, jusqu'à 100l d'eau si besoin.
Pas d'aide à la manoeuvre.
Publié : 10 mars 2014 18:40
par Axxor
Bonsoir "Pascal"
je vois qu'on as les mêmes objectifs pourquoi se casser le C"""" sans confort, alors que c'est tellement mieux avec. J'ai pensé aux aides à la manœuvre car cela devient difficile quelque fois surtout en terrain lourd ou encombré.
Il faudra que l'on se rencontre un prochain mois sur les routes de France ou d'ailleurs
Publié : 10 mars 2014 18:58
Concernant l'autonomie, tout dépend de l'utilisation de chaucun.
L'aide à la manoeuvre, oui pratique, surtout lorsque il n'y a pas beaucoup de places.
Par contre, attention avec les différents équipements, de ne pas être pas être surcharge ou de limité la surcharge si il n'y a pas le choix.
Publié : 10 mars 2014 19:58
Pour l'aide à la manœuvre, perso, vu que je m'installe souvent chaque jour, faut que cela soit rapide. Ceci dit, c'est souvent en libre donc dans ce cas, c'est en général hyper facile.
Sinon, dans les vrais campings, aucun soucis.
Publié : 24 mai 2014 09:21
par ambi
Je suis aussi intéressé par l'installation d'un chauffe eau gaz instantanée est j'ai quelques questions.
Un 5l/minutes suffit-il pour une douche en basse saison ou avec l'eau du camping en direct (eau froide à 7-8 degrés) , ou il faut un 10l/minutes.
Comment installer la cheminée ? Ajout d'une isolation pour le passage de toit ? Quel type de cheminée utilisé vous ?
Axxor J'ai vue les photos de ton installation dans
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =reservoir c'est du beau travail
, avec le (peu) de recul tu est satisfait de la température, tu le règle au maximum ou moins pour la douche ?
De plus si tu as des photos de ta cheminée raccourci je suis preneur.
Publié : 26 mai 2014 16:39
par Axxor
ambi a écrit :Bonjour,
Comment installer la cheminée ? Ajout d'une isolation pour le passage de toit ? Quel type de cheminée utilisez vous ? De plus si tu as des photos de ta cheminée raccourci je suis preneur
Mon expérience d'utilisation m'a démontré que Le COB 5l suffisait amplement quand on utilise un réservoir embarqué (pour mon cas 98 litres) car il faut un écoulement d'environ 1 litres d'eau avant que l'auto-allumage se mette en route. Je pense que l'utilisation de l'eau du camping ne change rien quand à la capacité de chauffe, car le réglage du débit de la flamme et de la température d'eau est facilement modulable par les commandes à disposition(voir caractéristique du COB que j'ai implanté
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 18#p478248), pour mon cas réglage moyen surtout pas au maximum car ça peu être douloureux
Le seul petit inconvénient a maitriser avec le 5 Litres éviter d'utiliser l'évier de la cuisine en même temps que la douche (petite baisse de pression) mais je pense que cela vient de la capacité de ma pompe Surflot 7 litres/heures, j'aurais du prendre une 11 litres heures;
Quant à la cheminé je joints le modèle que j'ai installé et que j'ai découpé en enlevant un tronçon de 5 cm sur la partie haute en dégrafant le chapeau et en le refixant (après avoir raccourci les 3 pattes de fixation) avec des rivets après avoir procédé à la coupe. Ceci n'est pas nécessaire mais je l'ai fais pour une question d'esthétique car la cheminée d'origine fait 11 Cm de haut et apparaissait comme une verrue à l'arrière de la caravane.
Pour l'installation j'ai positionné à blanc le chauffe-eau et j'ai marqué le centre du conduit de cheminée (pas facile) puis j'ai percé le toit de l'intérieur avec un foret de 4 mm afin d'avoir la position exacte du tuyau sur le toit. le ø du conduit de la cheminée que j'ai montée est différent de celui de l'adaptateur fourni avec le COB aussi il m'a fallu un peu ruser. Pour l'isolation j'ai seulement utilisé du silicone haute température étant entendu que les gaz chauds sortants du chauffe-eau sont vites refroidis au contact de l'air ambiant
Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet.
Publié : 12 nov. 2014 21:31
par la tabbert du cirque
Tout çà est bien pensé, pourrais-tu nous faire profiter de ton schéma de tuyauterie complet (pompe réservoir raccordement etc) afin que je m'en inspire pour mon installation.
Aussi peux-tu me préciser si ton installation est faite en cuivre, en tuyaux plastiques de per ou autre?
Merci.
Publié : 18 nov. 2014 12:05
par Axxor
la tabbert du cirque a écrit :Tout çà est bien pensé, pourrais-tu nous faire profiter de ton schéma de tuyauterie complet (pompe réservoir raccordement etc) afin que je m'en inspire pour mon installation.
Merci.
Je viens seulement de lire ton message . Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible étant actuellement en cours de réalisation d'un garage en toile 'baches sur structure bois"pour ma caravane et la voiture de mon épouse.
Aussitôt réalisé je posterais le shéma
Publié : 18 nov. 2014 12:31
par blancoco
Papy80 a écrit :Axxor a écrit :Bonjour,
En définitive je vais installer un Optima COB 5p (au gaz propane) instantané, peu encombrant, sans veilleuse, et pas trop cher.
Questions
L'installation d'un chauffe-eau de ce genre ne marche pas avec une pompe immergée
il faut-étre branché sur un robinet au camping
Si la réponse est oui !
c'est pas tous les campings qui ont un robinet individuel a chaque emplacement
Non en tout cas pas tous le mien fonctionne parfaitement avec une pompe immergée car prévu basse pression
pascal tu vois j'ai l'impression que je suis pas le seul à être satisfait de l'instantané et de plus en plus, surtout pour les familles d'ailleurs....
Publié : 18 nov. 2014 12:53
Le choix des autres, c'est leur choix
Pour moi, c'est sans appel. Ni à la maison, ni dans la caravane.
Publié : 18 nov. 2014 13:04
par blancoco
Publié : 18 nov. 2014 13:08
Je ne vois pas le problème de prendre 4 ou 5 douches sachant qu'en général, dans une caravane, il n'y a qu'une seule cabine de douche
Pour la conso, je ne vois pas trop le problème non plus.
Publié : 18 nov. 2014 13:20
par blancoco
Si car certains se plaignent du temps de chauffe entre chaque douche jusqu'à 15mn multiplié par 4 ça fait une plombé d'attente + la douche ça commence à faire long, ben la consommation ça a quand même son importance ne serait ce que financier
