Forum Lacaravane.com • plus gaz dans la caravane
Publié : 16 févr. 2018 19:07
par lefleau88
Voici mon problème je n'ai rien changé dans mon installation mais je ne peut plus allumer mon chauffage en même temps que mon frigo ainsi que mes 3 gaz pour y faire à manger avant je pouvais faire tout cela.
Bouteille de gaz pleine détendeur neuf par contre quand j’allume 2 appareil cela tient mais dès que je veut en démarrer un 3ème tout s'éteint.
Je pense que cela vient du détendeur qui se trouve à l'intérieur de ma caravane.
Merci pour vos réponses.
Salutations.
Re: plus gaz dans la caravane
Publié : 16 févr. 2018 19:45
@ lefleau88
C'est une bouteille de 13 kg ou une petite ???
Si c'est une petite, c'est un problème connu qui avait été exposé dans un N° de la revue "Le Caravanier", la bouteille n'ayant pas une surface en contact avec l'air assez grande pour fournir de quoi alimenter plusieurs appareils gros consommateurs simultanément par évaporation du gaz dans la bouteille !
Sinon, je ne vois pas...
Publié : 16 févr. 2018 20:13
par lolofay
salut
si tu as un détendeur récent , il y a une, sécurité , mais appuyé dessous .. à la sortie
Laurent
Publié : 16 févr. 2018 20:23
par bertone
J'ai eu un problème avec une bouteille neuve (propane Primagaz de 13kg) , Il y a une bille en amont du robinet ...elle se coince (dixit le vendeur de bouteille) problème résolu avec une autre bouteille:
Change de bouteille!!!
Publié : 16 févr. 2018 20:49
par lefleau88
Est ce possible que le détendeur à l'intérieur de la caravane quand on le bascule sur ouverture ne s'ouvre pas correctement?
Salutation.
Publié : 16 févr. 2018 20:50
ce détendeur est un bloc blanc avec un gros bouton,
c' est un détendeur de sécurité, si tu as changé de bouteille , il faut le réarmer en tournant la molette; ci cela ne fait rien, c' est lui qu' il faut changer, j' ai eu un problème avec cet appareil il y a très longtemps
PS: pour être sûr, met nous une tit photo ===2
Publié : 16 févr. 2018 20:52
par lolofay
ah oui j'y avait pas pensé !
moi aussi quand je change de bouteille ! faut fermer et réarmer le gros bouton dans le placard ... cuisine ou armoire ..
Laurent
Publié : 16 févr. 2018 20:55
par lefleau88
Oui c'est un gros monobloc avec un gros bouton je le réarme en le tournant mais toujours pareille je peut allumer les bruleurs du gaz ,le chauffage mais dés que je mets en route le frigo tout s'éteint.
Salutation.
Publié : 16 févr. 2018 20:59
par Fremeda
Suivant le modèle de détendeur, cela peu provenir de lui. J'ai eu ce problème de débit avec un GOK.
1 appareil, cela fonctionne, 2 ou plus, tout s'effondre. :cry: Dans ce cas là si pas de sécurité sur le détendeur, il faut le remplacer. :evil:
Tu as un pré détendeur ou pas ?
Ce dernier peu se boucher partiellement ou totalement. Même résultat.
Publié : 22 févr. 2018 04:02
par Pouxi
Déjà eu ce problème j'ai enlevé la bouteille de la caravane puis secoué et remise en place et cela fonctionnait.
Publié : 22 févr. 2018 06:54
par lefleau88
Mon problème est résolu,j'ai remplacé le détendeur à l'intérieur de la caravane.
Bonne journée.
Publié : 22 févr. 2018 14:34
CQFD :mrgreen:
Publié : 24 févr. 2018 02:06
par Pouxi
Donc ton problème est résolu. ===8
Ce modèle de détenteur n'est plus monté dans les caravane maintenant c'est Détendeur déclencheur Propane.
