Forum Lacaravane.com • Recul automatique Alko et frein à main - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Recul automatique Alko et frein à main
Publié : 12 sept. 2015 12:07
Il faut aussi voir le réglage des freins,
Nous concernant sur la remorque, nous devons revoir le réglage des freins. Lorsque nous freinons la remorque avec le frein à main, un seul côté freine lorsque nous mettons au bon cran, avec un cran de plus l'autre ce met à freiné.
Publié : 14 sept. 2015 10:51
par Guile
Ma remorque 750 kg réagit de la même manière que celle de Freteurr, y compris le léger déséquilibre ! :lol:
J'ai eu beau régler aux petits oignons, rien n'y fait, j'ai toujours ce léger problème.
D'ailleurs, le fait que le recul soit possible et fonctionne comme un cliquet m'est parfois pratique : il m'arrive d'avoir besoin de reculer ma remorque à la main dans un passage étroit en montée. Donc je positionne le levier sur le cran 3 puis je tire à la main la remorque en marche arrière un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite et ainsi de suite par pas de 30 cm environ. Ainsi je n'ai que la moitié de la masse a tirer !
Publié : 14 sept. 2015 16:30
par Pascal85
Sur la notice de l'essieu ALKO fournie avec ma caravane, il est indiqué ceci :
Essieu Alko.jpg (139.59 Kio) Consulté 2782 fois
Publié : 14 sept. 2015 16:39
Au moment dételage, lorsque le levier du frein à main est au dernier cran, la remorque peut reculer de quelques centimètres. Si il y a une pente vers.
Lorsque nous manœuvrons la remorque en marche arrière avec quelques crans, la remorque recul toujours. Mais avec un cran de plus, ça la freine de suite.
Publié : 07 nov. 2015 13:06
par Rafale06
Je reviens sur mon post pour vous donner mes conclusion : après réglages corrects, le frein à main doit être tiré au maximum. La caravane freine en marche arrière après 1/8 de tour de roue environ. Il faut donc prévoir des cales lors d'un dételage en pente arrière.
Publié : 07 nov. 2015 13:15
:roll: cela coule de source ,mais il faut quand même une bonne pente :lol:
