pneus
Publié : 07 juin 2007 16:41
par nadou
j'ai une question importante a vous poser.Je vais donc tracté une caravane pour la premiere fois demain(vendredi).
D'origine la caravane est equipée en 155 SR 13, celui a qui je la rachete a des pneus en 165 TR 13 a quel pression je dois les gonflée? et surtout vu que les pneus sont craquelés sur les flancs je vais les changer quel tailles me conseillé vous?
sterckman 420CP de 1987 (431s1)
Merci!!
Publié : 07 juin 2007 18:23
par fernand
Bjr , si les pneus sont craquelés
.................. change les avant de partir c'est plus sage pour toi......... et pour les autres
, si tu éclates un pneu en plus de l'achat de neufs
, et peut étre d'un accident
... il te faudra certainement payer la casse sur ta roulotte
, ça s'est déja produit pour certains sur ce forum
.... donc un homme averti en vaut deux , maintenant pour la pression de gonflage, c'est écrit sur le flanc du pneu, c'est indiqué en bar ou en psi, un léger surgonflage est préconisé , surtout si ta roulotte est lourde, voici ce que j'avais écrit sur ce forum il y a quelque temp déja:
Bjr, un surgonflage est recommandé dans les proportions adaptées à tes pneus, voici un petit tableau de contrôle:
PRESSION MAXI DE GONFLAGE D’UN PNEU
Le gonflage maximum du pneu est inscrit sur le flanc du pneu, il est indiqué en Pascals ou en PSI
280 Kpa (kilopascal) = 2,8 BAR
280 Kpa = 40 PSI
40 PSI = 2,8 BAR
conversion des Kpa en bar et PSI en BAR
Kpa / (divisé) par 100 = donnent des BAR
Kpa / par 7 = des PSI
PSI / par 14 = des BAR
Voili voilou à toit de voir
Amicalement
FERNAND
maintenant tu ne manqueras plus d'air
Amicalement
Fernand
Publié : 07 juin 2007 18:25
idem, les pneus qui éclatent, cela arrive...
Donc laisse des 165R13, et en général quand j'avais ce genre de pneus c'est 3 bars si la caravane est lourde
Publié : 10 juil. 2007 10:51
par nadou
Je pars cette aprem....
La voiture Monospace FORD C-MAX vous preconisez combien en gonflage sur les pneus arrieres? et devant si necessaires?
Ma caravane fait chargé 850KG ,pneus du C-MAX 205/50/17 pression 2.4.
Je mets + ou -?
Actuellement le coffre est deja bien chargé et ils se sont un peu applatis.
Merciiiiii
Et pour ceux qui comme moi partent bientot bonne route a toutes et a tous!!!!!!!!!!!
(Y'a pas de smiley avec parapluie car la il flotte)
Publié : 10 juil. 2007 11:37
par fernand
Bjr, tu mets 300gr de plus et tu n'oublies pas la roue de secours
bonnes vacances
Amicalement
FERNAND
Publié : 10 juil. 2007 14:36
par nadou
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Publié : 10 juil. 2007 15:17
par hobby540
Bonne vacances !! et soit prudent sur la route
