Forum Lacaravane.com • Quid Dacia Logan Mcv dci 85ch ?
Page 1 sur 4
Publié : 23 mars 2008 17:33
par felix34
Tout est dan s le titre :wink:
Qu'en est il de cette logan ( MCV DCi 85 chevaux ) ?
J'ai lu les posts http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ight=logan
et celui là http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ight=logan
mais rien qui ne concerne la version break de 85 chevaux...
Quelqu'un la possède-t-il ou a des infos réelles concernant cette tractrice ?
( poids, poids max en traction, conso réelle... )
D'avance merci...
Publié : 23 mars 2008 18:06
par hobby540
pv : 1205 kg
ptac : 1806 kg
ptra : 2700 kg
poids tractable sans Eb, 1205, avec 1300 kg
recommandé par le caravanier : 1000 kg
Mais il semble qu'il y a un report de charge au dessus de 894 kg (2700-1806)
Publié : 24 mars 2008 14:49
par felix34
Et pour la caravane, il faut prendre quelle valeur pour le calcul ?
Le poids à vide ?
Le poids en ordre de marche ? ou
Le ptac ?
Et qu'est ce qu'un report de charge ?
Merci :wink:
Publié : 24 mars 2008 17:26
Pour le report de charge, tout est expliquer dans ce post :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=10391
:wink:
Publié : 24 mars 2008 18:02
par hobby540
Pour la caravane, c'est le ptac qui compte..
Donc pour une caravane qui fait 894 kg, il n'y aura pas de report de charge.
Si elle est au dessus et jusque 1300 kg maxi avec le permis E, il faudra soustraire la différence du ptac de la voiture.
donc par exemple, pour 1300 kg pour la caravane :
1806+1300 = 3106 - 2700 = il faudra déduire 406 kg du ptac de la voiture, donc reste 1806 - 406 = 1400 kg
ptac - pv devient donc 1400 - 1205 kg, il ne faudra pas dépasser 195 kg de chargement dans la voiture, conducteur et passagers compris ..
A adapter suivant le poids réel de la caravane :wink:
pas tres clair
Publié : 26 mars 2008 23:23
par nycauxlas
Bonjour , mais j'aiencore un peu d emal a comprendre.
Alors concretement
ma caravane:
poids a vide: 630kg
poid en charge : 780kg
ma voiture
poids vide 1020kg
poids maxi chage : 1500kg
poids total autorise: 2500kg
Ma grande question est :
vais je avoir unsoucis quelconque avec lepoids de la caravane,
merci4
Publié : 26 mars 2008 23:29
par hobby540
aucun :wink: Il n'y pas de report de charger chez Opel :D
Publié : 08 avr. 2008 13:53
par felix34
j'ai besoin d'un petit renseignement :
Sur la page de la logan (http://www.dacia.fr/fr/DaciaSITe/mcv/ch ... index.html)
dans les caratéristiques 1.5 dCi 85ch, à la rubrique "à vide en ordre de marche",
il y 2 valeurs 1205 et 1255. Pourquoi ces 2 chiffres ? Est ce en fonction
de la présence de la clim ? Ou rien à voir ?...
Merci de vos éclaircissements :wink:
Publié : 08 avr. 2008 15:20
par totof
Non pas en fonction de la clim mais du nombre de places assises, 1205kg en 5 places et 1255kg en 7 places.
Publié : 08 avr. 2008 18:48
par bouba-savane
En tout les cas pour le prix, la Logan MCV 7 places et quand même pas mal. Je pense que pour une caravane de 900 kg, le 1.5 DCI 85 ch doit suffir.
a+
Publié : 08 avr. 2008 19:04
par felix34
Ah d'accord merci pour l'info :D
Et donc, avec cette logan 7 places, est ce que j'ai
le droit LEGAL de tracter cette caravane ?
http://www.la-mancelle.com/scripts/fr/0 ... es_550.htm
Je me doute bien que ce ne sera pas le grand confort sur la route mais
d'un point de vue de la règlementation est ce que je peux la tracter ?
Je pense que oui car : la caravane n'est pas plus lourde que la voiture,
les masses données par dacia sont respectées et l'ensemble ne dépasse
pas 3500 kg...
D'ailleurs j'aurais une autre question concernant la caravane :
poids a vide : 1090 kg
poids en ordre de marche : 1250 Kg
C'est à dire que je peux mettre jusqu'à 160 kg maximum de matériel
dans la caravane et pouvoir encore rouler ?
Désolé de vous abreuver de questions, mais j'ai peur de faire des erreurs
dans mes futures acquisitions, j'suis un peu newbie :lol:
Même si je tracte une caravelair (gascogne) depuis environ 10 ans, je n'ai jamais trop suivi les évolutions du caravanage...
D'avance merci...
Publié : 08 avr. 2008 19:27
par bouba-savane
Je crois que c'est ça, maxi 160 kg de matériel dans ta caravane, attention ca va vite. attention quand même la caravane (1250 kg) fait le même poids que la voiture (1255 kg) !
a+
Publié : 08 avr. 2008 21:38
par caravanix
En effet, pour la caravane, ça te fera 160 kg de charge utile. C'est très peu car... tu ne pourras pas te rattraper sur la voiture car tu bénéficiera d'un report de charge donc tu seras limité dans la charge de la voiture.
Pour la voiture :
En 5 places tu auras PTAC caravane > PV Voiture > 750 kg donc Permis E obligatoire.
En 7 places, ça passe juste car somme des PTAC < 3500kg et PTAC caravane < de 5kg au PV de la voiture.
Par contre le gros problème c'est le PTRAC. En partant du principe que tu seras au maxi du PTAC de la caravane (ce sera certainement le cas avec 190kg de Charge)
La charge maxi de la voiture sera avec la 7 places (idem en 5 places) : 2750-1250 (caravane)-1255(voiture) = 245 kg de charge :!:
Ca veut dire que, pour respecter la règlementation, tu ne dois pas mettre 245kg dans ta voiture y compris les passager (le conducteur est normalement inclus dans le poids à vide).
A toi de voir, mais il va falloir charger la caravane et la voiture en passant tout le monde et tout les bagages sur le pèse-personne :D
Perso, je pense que tu prends de gros risque d'être en surcharge. A moins que vous n'ayez pas d'enfants et que vous voyagiez léger.
Publié : 08 avr. 2008 23:21
par felix34
Ok merci por vos infos :P ...
Et pour la charge ça devrait aller, on est que 2 (pas d'enfants)
et ça fait max 160 kg dans la caravane et environ 180 kg aussi dans
la voiture. Et on s'en sert souvent pour des déplacements sportifs...
Je crois que je tiens enfin mon ensemble :D
Je vais continuer mes recherches mais je pense que j'arrive
à concilier tous mes critères avec cet équipement.
Encore merci pour vos éclaircissements... :wink:
Publié : 09 avr. 2008 14:29
par totof
yann42 a écrit :A toi de voir, mais il va falloir charger la caravane et la voiture en passant tout le monde et tout les bagages sur le pèse-personne :D
Mais aussi ne pas grossir pendant les vacances et rentrer sans souvenir...:(
yann42 a écrit :Perso, je pense que tu prends de gros risque d'être en surcharge. A moins que vous n'ayez pas d'enfants et que vous voyagiez léger.
Même en voyageant léger et sans enfant, le véhicule tracteur est utilisé proche de ses limites, cet ensemble peut convenir pour des petits déplacements ponctuel mais c'est tout de même un peu limite côté sécurité.
