Publié : 15 août 2006 18:08
Re
Fredy a donné une très bonne info sur les Baie la voici
et merci Fredy
on peut également mettre des bouts de mousses dans le rail pour amortir
les chocs latéraux également
fredy a écrit :Bonjour bernobby,
Merci pour ta réponce il y a de "l'espoir" pour le bruit...
Je ne suis vraiement pas fort en informatique et il m'a fallu de l'aide pour faire une réponce avec photos.
Le problème des angles des baies qui se cassent est bien lié au glissement latéral de celles-ci.
Le problème est bien connu par Hobby et le remplacement se fait sans aucune difficulté (je traite directement avec l'importateur à Strasbourg).
Comme le montre les 2 dernières photos une des 2 baies que j'ai récupérées était équipée d'une encoche dans la charnière. L'importateur l'a découvert en même temps que moi, et nous avons fait le tour sur le parc et j'ai fait des photos de la modification du constructeur.
De retour à la maison j'ai reproduit avec mes propres moyens la même modif.
1) après avoir démonté la baie, j'ai fait 2 traits de scie avec un écartement de 8 mm. Avec une pince j'ai cassé la partie sciée puis je l'ai ébavurée à la lime.
2) je remonte la baie et je repère l'enroit de l'encoche sur la partie vissée sur la caravane. Je ne l'ai pas retirée car avec le mastic elle tenait trop et risquait de se tordre.
3) Après avoir retiré la baie et à l'aide d'une pince coupante (je n'ai pas trouvé d'autre moyen plus "propre" pour couper le rail) je coupe donc la partie horizontale de la charnière fixée sur la caravane.
4) Je remets la baie en place et avec un chasse-goupille je "pousse" la partie de la charnière coté caravane vers la partie baie.
De ce fait la baie est immobilisée en latéral et il n'y a plus de risque de casser les angles.
Désolé pour mon explication fleuve mais je n'avais pas fait de photo à ce moment-là.
En tous cas n'hésitez pas pendant la garantie à vous faire remplacer vos baies cassées. Les délais sont peut-être longs mais ça vaut la peine.
