Re: Quel store pour Bustner Averso Plus 440TK ?
Publié : 20 nov. 2011 19:53
par Mdame Lili
Qu'est-ce encore que ce concessionnaire
J'ai une Burstner, elle était équipée d'un store.
Les pieds de store sont réglables en hauteur et Burstner a une taille normale de caravane.
Dans mon souvenir tu n'es pas un géant, à pau près la même taille que Chou, je te déconseille le sac, car ce n'est pas évident à manipuler seul, surtout lors du repliage, le marche pied traditionnel n'est pas suffisant, il faut un escabeau absolument.
J' ai eu Omnistor et maintenant j'ai Fiamma, je préfère Fiamma.
Publié : 20 nov. 2011 20:01
par maxence
@ madame lili,
l'averso plus fait 2m75 de haut
voir
http://www.buerstner.com/fr/caravanes/averso_plus.html
Publié : 21 nov. 2011 11:52
par Mdame Lili
Le PC de dépannage étant loin d'être performant, il est possible d'avoir un store pour des caravanes ayant 2,80m
http://www.fiamma.it/
Publié : 21 nov. 2011 12:56
A ce que je sache un store fixé dans la paroi juste a quelques centimétres au dessus de la porte
pour ne pas qu'elle frotte en l'ouvrant sur le store devrait aller ?
pas besoin du rail de auvent ni d'étre au ras du toit pour placer le store ?
A vu de nez je vois pas ou est le probléme méme sur une Averso Plus !
J'ai une photo sur le catalogue et pour moi juste au dessus de l'éclairage de Auvent on arrive aux arrondis
a chaque coin de la caravane donc si on veut on peut méme en mettre un tout du long de l'Averso Plus !
Publié : 21 nov. 2011 13:27
par lamauge
J'ai aussi une Averso plus 510 TK, je viens de l'acheter. Elle est équipée d'un store en sac mais aussi bête que cela puisse paraitre je ne l'ai pas encore utilisé. J'aurais tendance à rejoindre l'opinion de Papy 80. Je ne suis même pas capable de donner le modèle mais je ne manquerais pas de te recontacter même si je pense que tu auras déjà fait ton choix.
Par contre pour les auvents complets, c'est plus difficile à trouver la caravane fait bien 1,75m hors tout et 1m65 à la glissière alors peut de fabriquants s'y attellent car la hauteur nécessiterait un renforcement de la structure et ces caravanes sont encore peut vendues.
Je crois avoir fait le tour des fournisseurs pour un sas neige et je ne trouve pas pour les raisons évoquées. d'ailleurs, si quelqu'un a une idée à proposer je suis preneur.
Publié : 21 nov. 2011 14:11
Si le store est posé bas sur la paroi de la caravane, il existe une roulette qui fixe en haut de la porte, ça évite à la porte de frotté la toile du store.
@ lamauge
Tu peux contacté Levooz, ils font des auvent sur mesure par rapport à ce que tu désir et du sur mesure par rapport à la caravane. Ils ce déplace pour mesuré la caravane.
Mais il faut mettre le prix.
Publié : 21 nov. 2011 17:33
Un Store un peu moins long que la caravane mais fixé dans la paroi au dessus de la porte
permettrait de pouvoir encore utiliser un auvent sans enlever le Store !
C'est vrai Romain a raison il existe méme une rouletteque l'on fixe sur la porte pour l'empécher de frotter sur la toile du store
J'ai un ami qui a monté un Store Fixe sur sa La Mancelle et qui a laisser le rail de auvent libre ,car il pose sa caravane d'Avril a Juin
dans un camping et monte un auvent complet et fait de l'itinérant de Juin a Septembre avec le store ,
il a une roulette a la porte!
Publié : 21 nov. 2011 20:13
Il y a des stores qui se fixe en perçant la paroi donc pas de pose de rail supplémentaire
C'est ça mon idée ! fixer le store sous le rail de auvent existant !
mais si tu as déja le store comme Lamauge évidemment un rail supplémentaire s'impose !
perso plutot que ce store en sac ,finalement je prendrais carrément une solette adaptée a l'Averso Plus
comme ça possibilité de mettre un auvent ou une solette sans pose de rail supplémentaire !
Publié : 21 nov. 2011 20:30
Il y a plusieurs modèles de stores :
Les stores qui ce fixe sur la paroi, (il faut avoir un toit plat).
Les stores qui ce fixe sur le toit.
Les stores qui ce fixe dans le rail le rail d'auvent, un en sac (attention avec les arrondis du rail) et un en cassette (pas de manivelle).
Publié : 21 nov. 2011 20:31
Publié : 22 nov. 2011 09:48
par Mdame Lili
[quote="ulysse56"]Plusieurs stores et plusieurs systèmes de fixation. J'ai pu en prendre connaissance sur les différents sites Web des fabricants et sur le forum.
J'attends de savoir si le "store cadeau" comprend aussi sa fixation à demeure sur la caravane..
Ma question était essentiellement adressée a ceux qui ont un modèle équivalent de caravane à hauteur hors norme et qui se seraient confronté à la problématique du store et de son équipement type "safari room"c'est pour la marque Omnistor, privacy rooem c'est pour Fiammasachant qu'ils doivent être très peu nombreux, tous les avis pertinents sont bons à prendre..
Perso je ne vois pas l'installation d'un store sur le toit, cela ferait une hauteur hors tout proche des 3 mètres.. je pense que cela peut être handicapant avec certain camping ayant un proche d'entrée bas..
Un store en sac m'oblige a utiliser deux escabeaux d'au moins trois à quatre marches (un pour madame et l'autre pour monsieur) pour manipuler le store.. pas facile comme utilisation.. Oui absolument nécessaire
Un store coffre avec manivelle monté dans le rail du auvent me vas très bien (pas de percement de la façade et par ricochet pas de surcout d'installation), sachant que je n'aurais jamais de auvent (beurk..beurk...)C'est impossible à monter dans le rail d'auventUn store monté en fixe juste au dessus de la porte, nécessite de bien réfléchir sur sa position pour éviter de trop frotter sur la porte ouverte et aurait l'avantage de permettre une plus grande longueur et un équipement type "safari room" au format standard et éviter le système à manivelle qui prend beaucoup de poids...
L'idéal c'est ma manivelle et le store posé juste au-dessus de la porte;
Voila ou en est ma réflexion, trouver le bon compromis technique / poids / prix...
Publié : 22 nov. 2011 09:58
par Mdame Lili
Ma question était essentiellement adressée a ceux qui ont un modèle équivalent de caravane à hauteur hors norme et qui se seraient confronté à la problématique du store et de son équipement type "safari room"..
absolument nécessaire (un pour madame et l'autre pour monsieur) pour manipuler le store.. pas facile comme utilisation..
sans oublier le poids supplémentaire à embarquer plus l'encombrementUn store coffre avec manivelle monté dans le rail du auvent me vas très bien (pas de percement de la façade et par ricochet pas de surcout d'installation), sachant que je n'aurais jamais de auvent (beurk..beurk...)
Une boîte ne peut absolument pas être montée dans le rail d'auvent
Un store monté en fixe juste au dessus de la porte, nécessite de bien réfléchir sur sa position pour éviter de trop frotter sur la porte ouverte,
nous n'avons pas de roulette, si le dénivelé est important, le réglage se fait par la hauteur des pieds
c'est pour la marque Omnistor et privacy room pour Fiamma, au format standard et éviter le système à manivelle qui prend beaucoup de poids...
C'est l'idéal, de l'idéal, la manivelle qui en fait ne pèse pas bien lourd, c'est tout l'ensemble qui est plus important en poids, mais "l'ossature bras" est aussi d'une autre qualité que celui des sacs.
- Extérieur 43 équipement.jpg (73.83 Kio) Consulté 6873 fois
Publié : 22 nov. 2011 10:15
@ ulysse56 HS mais ??
Une caravane de cette hauteur (2,75 m ht pour une Averso plus ) ça passe sous tous les ponts et dans tous les tunnels ?
Il doit falloir faire gaffe quand méme ?
Publié : 22 nov. 2011 12:29
par lamauge
[/quote]
Merci beaucoup je me renseigne de suite!
Publié : 22 nov. 2011 12:35
par lamauge
@lamauge, ce serait un bon exercice que de voir si sans escabeau on arrive a mettre le store sac dans le rail et si on arrive facilement à l'ouvrir et le fermer..
Cordialement[/quote]
Evidement! Il fallait que je vienne sur le forum pour en prendre conscience, seul hic : la caravane n'est pas chez moi je la verrais dans une quinzaine de jours cela dit il me semble bien que nous l'avions déroulé à l'achat mais j'étais avec le vendeur. je ferais l'expérience dès que possible (mi-décembre).
