Le store empêche le auvent de passer. Comment faire?
Publié : 03 mai 2012 09:00
par apachouille
Bonjour, je viens vers vous pour résoudre un problème que rencontre mon beau-frère sur sa nouvelle et première caravane.
Voici la situation, il vient de racheter la caravane de ses parents (hobby) sur laquelle il y a un store, il a également acheter un auvent (qu'il n'y avait pas) mais celui-ci ne peut pas passer pour 2 raisons:
1) pas assez d'espace entre le store et le rail pour mettre le système trifix,
2) de la colle dans le rail qui empêche d'enfiler le jonc du auvent.
Ils ont essayé de descendre le store auprès d'un spécialiste hobby sur Rennes mais il ne peut pas. Il y a trop de colle, il a peur d'arracher la tôle de la caravane.
Ce que je lui propose, c'est de remplacer le système trifix par l'ancien système à ventouse pour les barres de toits qui tombent en face du store. Et donc prendre appuis dessus.
De supprimer la colle présente dans le rail pour pouvoir passer le jonc.
Est ce que vous voyez une autre solution?
Existe-t-il un produit spécifique, une technique particulière pour enlever cette colle dans le rail?
Re: Le store empêche le auvent de passer. Comment faire?
Publié : 03 mai 2012 09:11
Tous les auvents n'ont pas de Trifix, j'en ai eu un pendant 9 ans qui avait simplement des ventouses, et ça tient bien....
Le toute étant de tendre encore mieux les mâts qu'avec les Trifix !
Pour le reste, je ne peux te renseigner, je sais qu'il existe des outils pour nettoyer, élargir les rails d'auvent, mais en présence de colle, je ne sais pas s'ils sont efficaces....
- elargisseur rail.jpg (8.82 Kio) Consulté 11497 fois
Si le concessionnaire est équipé, autant le laisser faire...Il a peut être des meules adaptée au profil du rail d'auvent !!!
Il a de plus, comme professionnel, une obligation de résulat !!!
Publié : 03 mai 2012 10:59
Le professionnel ne veut pas prendre de risque, il n'a pas tord, car il ne veut pas rendre une caravane plus abimé ce qui à été confié. Même si il à des obligations de résultat.
Sur notre HOBBY, nous ne pouvons pas mettre d'auvent, à cause du store. Le store gêne le passage du jonc de l'auvent.
Publié : 04 mai 2012 16:39
par apachouille
OK
Merci pour les infos.
Publié : 05 mai 2012 17:09
par lancien
boujour Apachouille
peut etre une idée
les campings caristes qui ont presque tous des stores ont ce que l on appelle des "safari room"
c est un entourage a 3 cotés qui ce met autour du store et forme un auvant, avec l avantage d etre beaucoup plus leger
cordialement
Publié : 08 mai 2012 22:35
par Pomponnet
Moi aussi j'avais acheté le auvent, persuadé que le démontage du store ne serait qu'une simple formalité. Résultat..........store indémontable par abus de sikaflex.
Le concessionnaire d'Avignon m'à dit que la seule solution était la découpe de la structure du store, donc store à la poubelle et un horrible bandeau contre la paroi de la caravane à vite camoufler par .......un store fixer plus bas.
Le auvent a été revendu et a été remplacé par un barnum et sommes toute, c'est pas mal à l'usage
- Copie de DSC01594.JPG (82.38 Kio) Consulté 11409 fois
Publié : 07 mars 2013 10:14
par apachouille
Voici la solution que l'on a trouvé pour résoudre le problème du store qui obstruait le rail (cela peut toujours servir à quelqu'un d'autre).
Nous avons installé un rail qui passe sous le store (il faut juste vérifier qu'il y a assez d'espace entre le store et le dessus de la porte de la caravane). Ce rail a été coudé de chaque côté pour rejoindre le rail d'origine.
Vérification avec le auvent et pas de soucis ça passe.
Mon beau-frère a maintenant deux solutions, court séjours=store, long séjour=auvent.
Attention cela peu modifier légèrement le développé de votre caravane.
Publié : 07 mars 2013 11:13
Il parait que cette solution n'est pas très bon pour la caravane.
Mon père avais demandé au concessionnaire, le concessionnaire avais dit que ce n'était pas recommandé, car l'auvent bien tendu fait travaillé la caravane.
Publié : 07 mars 2013 11:42
Il fallait tout simplement que le store soit installer un peu plus bas pour laisser le rail de auvent d'origine libre !
Mon copain l'a fait installer comme ça par La Mancelle a l'usine au Mans lors de la commande de sa 490
il n'y a aucun inconvénient , il met son auvent du mois de Mai au mois d'Aout sur le camping ou il passe ses week-End
et se sert de son store quand il fait de l'itinérant de septembre a Octobre !
Publié : 07 mars 2013 12:04
Eu départ, ce que voulait mon père.
Mais ça aurai obligé au concessionnaire de déplacé l'éclairage d'auvent, qui n'éclaire qu'au niveau de la porte.
Publié : 07 mars 2013 14:05
par Jeeper76
lors de l ' achat de ma Hymer Nova ,celle-ci avait un omnistore de 4m50 mais posé sur le toit comme sur celle du magazine (camping-caravaning)de Mars donc il m 'est possible d 'installé un auvent en dessous ,le rail est accessible et de plus j 'ai un rail sur l ' autre côté de la caravane ,je ne sais si d'autre marque possède cette option ? ce qui peut-être utile pour avoir une pièce de plus
Publié : 07 mars 2013 14:35
Un rail d'auvent de chaque côté, c'est de série, pour celles qui possède ces deux rails.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48&t=26020
par Mdame Lili
Pomponnet a écrit :Bonsoir,
Bravo pour le sikaflex, un store c'est du poids et doit être très bien fixer et cerner avec du sikaflex.
Lors de l'achat de Disco ne ne voulions pas d'auvent (on n'en veut toujours pas) mais nous voulions avoir la possibilité de pouvoir éventuellement placer un auvent.
C'est possible
- Extérieur 43 équipement.jpg (73.83 Kio) Consulté 11159 fois
Publié : 07 mars 2013 15:29
par Jeeper76
Bonsoir Freteurr
je ne parlai pas d' options à acheter mais si des caravanes possèdent cet équipement bien pratique
cordialement
Publié : 07 mars 2013 16:22
C'est possible
Mdame Lili pour la photo ,
c'est exactement ce montage que mon copain a la La Mancelle
a eu a l'usine du Mans !
