Page 4 sur 8
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 08:39
par fagorn
mon choix c'est finalement porté sur cette batterie :
https://www.power-manutention.fr/batter ... h-305.html
technologie calcium/calcium 80 euros fdp compris pour un poids de 17kg.
pas besoin de plus pour mon utilisation car le frigo marche nickel en roulant, je ne fais pas d'itinérant et en plus la batterie sera rechargée en roulant.
pour les curieux vérification faite sur les papiers du frigo : conso max 45w et 3.8A
installation de mon em203 dimanche
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 10:49
bon courage
tu vas voir, c' est pas un casse tête,
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 10:56
par raymondh
@ fagorn
un petit tuto pour constater que c'est un jeu d'enfant
https://www.youtube.com/watch?v=6Z8Rv_YdKfs
allez.....................au boulot
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 10:57
par fagorn
J'ai déjà installé son clone, celui d'obelink, effectivement y'a rien de sorcier et en plus j'ai une fosse.
c'est royale !
le seul petit doute par rapport à mon ancienne est le percage de la carrosserie qui est en polyester alors que l'ancienne était en alu.
faudra que je commence avec une petite méché fine, histoire de pas déraper.
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 10:58
par raymondh
percer la carrosserie pour installer le coupe circuit ?
pour passer les fils, c'est par le plancher
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 11:34
par ggJ
Sans rire ?.....
Et si le coupe circuit serait sous le plancher de la caravane ?
A un endroit planqué , à l'abris des projections d'eau . Mais que seul '' l'auteur ''
saurait où il est placé .
Histoire de retarder une éventuelle escapade?....
C'est à méditer .
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 11:36
par raymondh
certains mettent bien le coupe circuit dans la caravane
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 11:48
par fagorn
ben oui je mets mon coupe circuit en accessibilité immédiate sur le murs extérieur de la caravane.
je vais pas allez ramper sous la caravane pour enlever le coupe circuit si problème
comme j'ai un accès sous le lit depuis l’extérieur j'avais même pensé a le mettre sous le lit l'accès se faisant trappe ouverte, mais cela fait trop loin de la batterie, chargeur.... je veux pas tirer 6m de câble
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 11:50
par ggJ
J'ai eu ça au début du mover , c'était tout nouveau , je ne connaissais pas les inconvénients . Non c'est une connerie . S'il est placé à proximité de la porte d'entrée .....peut-être ? Mais quand il pleut , qu'Il y a du vent ?.... Non vaut mieux qu'il soit à l'extérieur .
Sous le plancher pourquoi pas.
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 12:01
fagorn a écrit : ↑29 mars 2019 10:57
le seul petit doute par rapport à mon ancienne est le perçage de la carrosserie qui est en polyester alors que l'ancienne était en alu.
scie cloche directement et c' est le foret de la scie qui faut bien affuter
Re: Quelle Batterie
Publié : 29 mars 2019 12:03
par raymondh
eh oui Pierre, c'est pourquoi j'avais posé la question
en ce qui me concerne, c'est la même réponse : directement avec la scie cloche , de la même façon qu'avec une carrosserie en alu
Re: Quelle Batterie
Publié : 05 avr. 2019 15:59
par fagorn
tout installé, nickel.
pour la carrosserie polyester je confirme ce que je disais.
j'ai fait un pré trou depuis l'intérieur avec une petite mèche pour repérage et le coup de scie cloche (de l'extérieur vers l'intérieur) est une formalité.
par contre pour fixer le cache j'ai été obligé de faire 4 petits pré trou car impossible de fixer les vis (de merde non auto-foreuse) dans le polyester.
Re: Quelle Batterie
Publié : 05 avr. 2019 16:01
par raymondh
Re: Quelle Batterie
Publié : 05 avr. 2019 16:05
par fagorn
ouais, c'est cool....
quand on a goutté au mover c'est impossible de s'en passer
maintenant j'aimerai pouvoir recharger ma batterie en roulant, ou en 220v via le transfo/chargeur mais j'ai de gros doute sur ce que m'a fait le concessionnaire.
il m'a tiré 2 fils (+/-) du transfo mais c'est pour alimenter la caravane avec la batterie. a mon avis il m'a pas tiré les câbles et fusibles pour recharger.....
Re: Quelle Batterie
Publié : 05 avr. 2019 16:20
par raymondh
c'est bien pour cette raison que je fais le maximum moi même
