Page 2 sur 4
Re: Chariot roulant caravane .
Publié : 01 mars 2022 13:51
par Michel 14
Mon ami s’est inspiré de ce qui se faisait sur les chaînes de montage de notre entreprise.
Son emploi au bureau d’étude consistait justement à étudier toutes les manipulations au sol.
On utilisait souvent des
chariots rolls, un peu comme ceux qu’on trouve en entrepôt, pour faciliter le déplacement du matériel et des pièces lourdes — c’est d’ailleurs de là qu’est venue l’idée du chariot roulant pour la caravane.
À plus !
Publié : 02 mars 2022 11:42
par Eymard
Merci a tous pour vos réponses .
Mes roulements, ou roulettes a gorges ne rouleront pas directement sur le béton aussi lisse soit -il . Ils rouleront sur deux rails en métal ayant un profil adapté soit pour des roulettes a gorge, ou pour des roulements a billes .
L'empattement de la sterkeman est de 2.10m env , je peux fabriquer un seul chariot de 2.10 m muni d'autant de roulettes que leur résistance permettra au chariot de supporter le poids de la cara .
Je peux aussi fabriquer deux petits chariots a 4 roulettes , un pour chaque roue , ce qui fera 8 roulettes qui se partageront le poids de la caravane .
Bien entendu que ce dispositif a roulettes, sera une fois en place, au mème niveau que la chape béton du garage ce qui implique de faire un légère fosse de l'épaisseur du dispositif . ( La chape béton du garage, n'est pas encore faite )
En tout cas, je vous ferai des photos de cette réalisation . Merci encore a tous !!!!
PS, je cherche pour le mois de Juin, un camping sur l'ile de Noirmoutier .... Si quelqu'un en connais un ....
Publié : 02 mars 2022 13:25
par Michel 14
Bien
Publié : 02 mars 2022 18:03
par Touristus Simplex
Publié : 02 mars 2022 19:28
par Eymard
Oui, merci Touristus, c'est a peu près la mème chose que me proposait Thithi , mais cela doit couter un bras .
De plus mème si ça peut éventuellement aller pour le déplacement de ma caravane, je préfère un déplacement sur rail qui, comme un train, n'ira pas dans tous les sens comme avec des roulettes pivotantes .
Ton idée est bonne, mais ma petite retraite est moins bonne ..... Et puis cela va m’amuser de fabriquer ce dispositif .
Publié : 02 mars 2022 19:36
par blancoco
55 dollars les 4 chariots ça me paraît pas cher... Coincé entre 2 ipn ça peut fonctionner
Publié : 02 mars 2022 19:54
par bertone
Pour utiliser les chariots a roulette, il faut un sol parfaitement lisse sans aucunes aspérités.
J'ai ce type de chariot pour y mettre une voiture...mais j'ai un sol béton ancien et les petites aspérités , petits cailloux qui ressortent et mes chariots même pour une voiture de 800 kg sont inutilisables!
Je ne sais pas si un réagréage et une peinture conviendrait car j'ai un doute sur la dureté du réagréage.
Les petites roues en acier de ces chariots pour être facilement mobiles doivent avoir un revetement parfaitement lisse!
Publié : 02 mars 2022 20:29
par blancoco
Si on insére un ipn dans le béton à l'envers avec le plat sur le dessus pour rouler dessus..
Publié : 02 mars 2022 20:42
par Eymard
Oui Blancoco ce n'est pas très cher en fait , mais on en revient a ce que dit Bertone , il faut un sol béton parfaitement lisse et qu'il n'y ai pas de graviers ou autres aspérités qui seraient nuisibles au bon fonctionnement .
. Tandis que sur deux rails de 6 ou 7 mm d'épaisseur, et avec les bonnes roues a gorges qui vont rouler dessus , je ne pense pas rencontrer ce désagrément d'avoir a toujours bien balayer le sol béton qui comme celui de Bertone, finira par s'user ....
La aussi je n'ai pas la science exacte , il faut que je fasse pour pouvoir mieux donner une idée ... .
Et pour Bertone je pense aussi que de fixer sur son béton usé, une plaque de métal de faible épaisseur voir 3 mm, sur laquelle pourraient mieux rouler ses chariots a roulettes . ... Mais bon ... Ce n'est qu'une idée ...
Publié : 02 mars 2022 20:51
par blancoco
Après c'est la résistance des roues qui va être importante..
Publié : 03 mars 2022 08:15
par Papynova 71
Et utiliser des roulettes de portail profil en V qui roulent sur de carrés sur l’angle ?
Publié : 03 mars 2022 09:27
par blancoco
Ces roulettes suis pas sur qu'elle supporte le poids d'une caravane bien plus lourd qu'un portail...
Publié : 03 mars 2022 11:13
par Eymard
Salut Blancoco, j'ai trouvé ( Amazon ) des roulettes de portail a gorges en V qui supportent chacune 300 kg .
Je pense qu'avec 4 roulettes pour le chariot, la charge totale sera de 300 X 4 = 1200 Kg
Mais il se peut que j'en mette 4 a chaque bout du chariot , là ou viendront se placer les roues de la cara, a ce moment là, je multiplie par 8 la charge de 300 kg .
Salut Papynova, Oui, ces roulettes vont circuler sur des cornières placées a l’envers et encrées dans le béton , j'aurai ainsi un angle de 90 ° , ce qui est préconisé pour ce genre de roulettes ...
Merci a vous et a plus dans l'bus !!!!
Publié : 03 mars 2022 12:04
par Michel 14
Bonjour aussi un large choix dans les poulies à gorges
Publié : 03 mars 2022 17:34
par bertone
Eymard a écrit : ↑02 mars 2022 20:42
Il me faut 50 m2 de tole
Il y a la solution des dalles polydalles , lors d'un salon ,ils m'avaient assuré que je pouvais rouler un cric rouleur ou mon pont ciseau , mais j'ai un doute et ce n'est pas donné pour recouvrir tout le sol de mon garage...et je ne sais pas si cela résout le problème des chariots!
