Porte vélo 4 places
Discussion sur le choix, l'installation et l'utilisation des porte vélos.
cous_4
Porte vélo 4 places
Message par cous_4 » 30 mai 2022 13:14
Bonjour à vous
Les petits grandissent, les jeunes vieillissent et la voiture se rétréci :roll:
Du coup, plus possible de mettre les vélos sur le toit de la voiture, et mon porte vélo 2 rails sur timon ne suffit plus. ===9
Je voudrais savoir si vous avez déjà essayé cela ?
Avec ce type de porte vélo
Bon je suis déjà au courant que le poids en flèche va exploser ===7 mais je ne vois pas d'autre solution.
Qu'en pensez vous ?
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
christ31530
Re: Porte vélo 4 places
Message par christ31530 » 30 mai 2022 20:36
bonsoir,
si je comprend bien c'est pour emmener les vélos "avec" la caravane,
donc je ne pratique pas, mais je vois tout de suite que les deux vont de paire,
4kg l'adaptateur sur chassis
7kg le porte vélos
40kg les 4 vélos
==> 50kg en flêche,
par contre pour être positif, comme c'est sur la caravane, tu pourras tjrs compenser dans la caravane pour que, sur la tête d'attelage tu ais tjrs le poids préconisé
donc pourquoi pas....
en plus l'intêré de ce montage, c'est que tu pourras tjrs utiliser le porte vélo en solo :D
Christian
cous_4
Message par cous_4 » 30 mai 2022 22:16
Bonsoir Chris
Effectivement dans l'idée c'est le but
Je ne suis pas trop pour percer l'arrière de la caravane, et en plus rajouter du poids à l'arrière ne me plait pas ===9
Ma question : est ce que qqn l'a déjà fait?
Ya t il la place correct pour les manoeuvres ?
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 30 mai 2022 22:22
J ai une sterckeman avec un porte 2 velo. La flèche est assez courte et je ne pense cous qu'il il y ai de la place pour 4 velos
Sterckeman 455 cp de 2013
Ford kuga 2.0l 150cv
christ31530
Message par christ31530 » 31 mai 2022 08:04
@cous_4
je bois tes paroles et tes craintes
effectivement, on peut tjrs equilibrer la caravane pour avoir la préco sur l'attelage, mettre 40kg en port a faux à l'arriere de la caravane, qui plus est, à l'exterieur , sur un plan dynamique et reactions, cela doit être tres mauvais, en plus je pense qu'il faut le fixer sur des pts tres particuliers, voir même peut être prévus ou pas. seul le constructeur pourrait donner l'aval à une telle réalisation
pour le mettre sur la flêche, comme dit JeanLuc, deux velos, mais 4 ???
perso je sais par pratique que dans mes voyages je suis souvent amené à manoeuvrer et dans mon rétro je vois bien que souvent je "pince serré" à l'arriere, donc cette idée d'amener les vélos m'est vite sortie définitivement de l'esprit
Christian
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 31 mai 2022 14:05
J"aí eu ce systeme sur la caravelair Avec 3 velos. C'etait parfait. La knaus a 1 porte velo fiamma 2 placas, bien moins pratique ET genant pour l'acces au coffre de la caravane .
Knaus azur 450 fu
cous_4
Message par cous_4 » 31 mai 2022 17:14
Bonsoir Miguel
Merci de ton intervention
Il me semble que Caravelair et Sterckeman ont des timon cours similaires.
Les velos en place y avait il assez de place pour les manoeuvres ?
Cdlt Cous
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 31 mai 2022 23:47
Aucun problemes, faut juste bien posicioner la Boule pour que le porte velo soit proche de la Soutte de la caravane.
Knaus azur 450 fu
alviju
Message par alviju » 02 juin 2022 00:06
Bonsoir Cous,
Je suis du même avis que Miguel.
J'ai utilisé ce système sur une surbaissée, et qui dit surbaissée dit timon très court.
J'avais fait 2 posts, les 15 et 16/04/2019 :
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/170/40602
Lors des manoeuvres en marche arrière, par prudence, je demandais à ma passagère préférée de surveiller l'écartement voiture/vélos, et tout s'est bien passé.
J'ai transporté 3 vélos en utilisant un porte-vélos pour 4 vélos.
Le coffre avant était bien chargé, donc le poids en flèche était probablement très et trop élevé, mais j'ai pris le parti de ne pas m'en préoccuper. Je n'avais pas surchargé l'arrière de la cara.
Si j'avais à le refaire, je le referais.
Ta roulotte non surbaissée à probablement un timon nettement plus long que ma surbaissée de l'époque (Fleurette Tamaris) : donc je pense que tu peux toi aussi utiliser ce système.
christ31530
Message par christ31530 » 02 juin 2022 07:10
il n'y a pas besoin de faire marche arriere....
dans la circulation "normale" tu rentres sur un parking, tu tournes à droite sur un embranchement un peu "serré" :(
on n'est pas tjrs sur les voies express
donc tu es tjrs entrain de surveiller tes vélos
je me vois mal resté coincé dans un embranchement car "je vais toucher"
@cous_4
si vraiment tu veux ne pas te faire surprendre,
perso je me mettrais devant une feuille de papier, et à l'echelle je ferais un dessin avec ma caravane et ma voiture , je prendrais un angle qui correspond à une situation qui peut arriver dans la circulation, et je constaterais ce que je peux "glisser" entre la voiture et la caravane :D
Christian
alviju
Message par alviju » 02 juin 2022 13:29
christ31530 a écrit :
02 juin 2022 07:10
C'est exact !
Message par Pascal » 15 juin 2022 13:52
Perso, j'ai monter un porte vélo sur la flèche sur la caravane de ma mère. La caravane a pourtant une flèche longue et avec un vélo, cela limite déjà un peu l'angle de braquage (et pourtant le porte-vélo est reculé au max) donc avec 4 vélo, je n'ose imaginer....
Et pas besoin de marche arrière, il suffit de tourner pas mal sur un angle droit ou un demi-tour pour avoir des soucis.
Message par angie » 24 juin 2022 20:57
c'est quel style de vélo que tu as
vélo route léger
VTT
vélo électrique
des vélos adultes ou enfants
je pose cette question car nous on faisait cela
un vélo couché sur le lit (vélo adulte)
le 2 ème était calé et sanglé dans le couloir
par la suite on a acheté un porte vélo
3 vélos chez N.Accessoires qu'on a fixé sur la fleche
cous_4
Message par cous_4 » 09 août 2022 13:31
Désolé du retard :roll:
C'est 4 vtt, 2 adultes et deux enfants.
Pour ma part, hors de question de mettre les velos sans la caravane
Message par Papy80 » 09 août 2022 18:00
:lol: Dans ce cas la ,je ferais un mixte ,les 2 VTT adultes sur un porte velo sur fléche
et les 2 VTT enfants sur des barres de toit de la voiture
:roll: ou lycées d'Versailles si tu veux avoir un peu moins de Poids en flêche :lol:
Mais selon moi 4 VTT sur la fléche d'une Sterckeman c'est pas possible ,
car elle n'est pas assez longue et rajouter au moins 50 bons kg ça va faire exploser le poids en flèche
Revenir à « Porte vélos »
