Porte vélo Enduro BC260
Discussion sur le choix, l'installation et l'utilisation des porte vélos.
katner
Message par katner » 10 oct. 2026 20:41
Bonsoir à tous,
Je vais avoir une nouvelle caravane au printemps et aimerais y installer un porte vélo Enduro BC260 ...c'est un système à "tiroir" j'aimerais avoir un retour d'expérience de personnes qui utilisent ce modèle avec des vélos électriques (25kg par vélos)
merci d'avance ===3 ===3
Re: Porte vélo Enduro BC260
Message par Pencroft » 11 oct. 2026 10:33
Il y a un post sur le sujet 8) :wink:
katner
Message par katner » 11 oct. 2026 13:51
OUi, bonjour Pencroft ... sur le sujet en question, il ne parle pas de deux vélos électriques c'est pourquoi j'ai ouvert ce sujet en particulier
il y a un tel écart de poids qu'un avis spécifique m'intéresse... :wink: :wink:
===3 ===3 ===3
Message par Pencroft » 12 oct. 2026 20:41
Je suis aussi intéressé par ce type de porte velo prévu pour des velo électriques
madeloc
Message par madeloc » 14 oct. 2026 21:40
Bonjour , j'ai également changé de caravane pour une Fendt 390 FHS , j'ai posé un bc260 sur la flèche et j'y installe nos 2 vélos électriques à ma femme et moi, ça se passe sans aucun souci et j'en suis très content, il est très facile d'accéder au coffre avec le système de coulissement malgré le poids des vélos. Pour info, acheté chez Obelink!
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
katner
Message par katner » 15 oct. 2026 13:58
Bonjour et un grand merci pour ce retour d’expérience….
Me voilà rassuré dans ce choix…
Je vais chez Obelink mi décembre et reviendrai sans doute avec …. 👍👍
===3 ===3
Message par bertone » 15 oct. 2026 18:16
11 kg pour mon futur vélo électrique!!!
https://www.orbea.com/fr-fr/m/gain
katner
Message par katner » 15 oct. 2026 21:31
… je crois même que 11kg c’est moins qu’un vélo classique…. Je ne connais pas ce type de vélo mais c’est assurément du matériel très haut de gamme…
En ce qui nous concerne, c’est plus du vélo standard donc quand même assez lourd….
===3 ===3 ===3
Message par bertone » 16 oct. 2026 08:13
Non un velo classique carbone, comme mon actuel c'est 7kg, la limite réglementaire UCI c'est 6.9kg.
avec le système de motorisation MAHLE X20 batterie de 350kwh comprise c'est 3.9kg on arrive au 11:11,9kg suivant la taille du vélo et le choix du groupe.et des roues.
Ce n'est pas a proprement parler un "haut de gamme", mais un moyen de gamme , nécessaire pour avoir les mêmes performances qu'un vélo musculaire pure. comme mon actuel, l'assistance se coupe a 25km/h mais comme il n'y a pas d'inertie et de résistance moteur on peut rouler en musculaire au dela de 25 et donc rouler à 30, 35 voir 40 dans des bonnes conditions, voir 70 / 80 dans une descente!!!
L'avantage de l'électrique c'est dans les montés notamment des col ou fort vent de face qui me deviennent de plus en plus difficiles en approchant des 80 balais!!!
Bon on dérive des portes velo, quoi que sur nos caravanes le poids en flèche et la résistance des portes vélo est importante.
alviju
Message par alviju » 16 oct. 2026 10:07
bertone a écrit : ↑
15 oct. 2026 18:16
J'ai jeté un coup d'oeil : mais où est donc la batterie ? ça ne saute pas aux yeux ....
Carado C160L de 2013
Message par bertone » 16 oct. 2026 11:38
La batterie est dans le cadre oblique, non démontable sauf par le SAV, c'est discret , le moteur aussi, faisait office de moyeu AR , avec une cassette classique Shimano 105 ou Ultégra 12 vitesse 11*32 ou 11*34
Voir notice MAHLE
https://www.manualslib.fr/guide/1079666 ... l-overview
Dernière modification par bertone le 16 oct. 2026 11:43, modifié 1 fois.
Message par Pencroft » 16 oct. 2026 11:42
Sur le site Obelink il y a 2 modèles de porte velo coulissant, je ne vois pas trop la différence entre les deux sinon le prix... :roll:
Message par bertone » 16 oct. 2026 13:33
Ce n'est pas la même référence, un BC 260 l'autre BS 260. L'un est plus léger que l'autre 2.5 kg de delta.
SImple glissière pour le BC , double pour le BS. C'est bien explicite sur les schémas.
katner
Message par katner » 16 oct. 2026 14:04
Bonjour..
Oui, moi aussi, au début, je ne comprenais pas et effectivement, le double glissière peut se déporter davantage …et il est plus cher… ===3
Message par Pencroft » 17 oct. 2026 12:12
ok ===2
Revenir à « Porte vélos »
