PORTE VELO
Roland
PORTE VELO
Message par Roland » 18 mars 2003 19:26
je voudrais savoir quel est le meilleur système pour porter des vélos (2 vélos adultes + 1vélo enfant)sur une caravane?
peut-on adapter un rail à l'arrière comme les campings cars?
quel autre systéme existe t-il?sur l'avant?
quels en sont les couts?
les montages sont-ils faciles?
un très grand merci pour vos réponses...... :lol:
Olivier D
Message par Olivier D » 18 mars 2003 19:59
Le montage sur l'arriere (comme sur les camping car) n'est pas conforme, et est inadaptée à la caravane.
Il exerce une trop grande contrainte sur l'arrière de la caravane, ce qui provoquera des fuites.
De plus, le chargement à l'arrière va influencer la tenue de route (tangage, rouli)
Vous pouvez voir les modèles que nous commercialisons ici :
http://www.supermarket.fr/boutique/c31.html
Le click on est très ingénieux.
Désolé pour la pub ...
Retrouvez nos accessoires, auvents, caravanes, mobil-homes, et remorques sur http://www.supermarket.fr
guy
Message par guy » 18 mars 2003 23:34
D'accord avec la reponse precedente,il est risque pour le panneau arriere d'accrocher 2 ou 3 velos.On voit pas mal de hollandais ou d'allemands qui le font.
personnellement j'utilise le toit de la tractrice.Il existe des porte velos(thule)ou l'on fixe le velo en bas et un bras le releve.
Sur la fleche,avec 3 velos il sera difficile de ne gener ni la manoeuvre de la roue jockey ni le braquage important,et le poids sur fleche sera tres eleve,avec la plupart des caravanes.
KryLo
Message par KryLo » 19 mars 2003 09:47
j'ai opté pour un système sur le timon de la caravane, le Click-on, c'est un porte vélo qui se pince sur une rotule de caravane. L'avantage de ce système c'est que l'on peut toujours transporter ses vélos même sur les lieux de vacances.
L'appareil se compose d'une barre métallique avec des étriers pour la fixer sur le timon et d'une rotule. Le porte vélo peut être acheté chez les accessoiristes auto (Norauto, Feut vert...).
Le seul inconvénient de se système, est qu'il réduit un peu l'angle de braquage de la caravane, mais il en est de même pour tous les portes vélos fixés sur le timon.[/img]
Olivier D
Message par Olivier D » 19 mars 2003 18:27
Je suis d'accord avec vous ... le porte velo peut etre acheté chez norauto..
mais pour la barre à fixer sur le timon .... qu'en est-il?
Vous vous tournerez vers votre accessoiriste caravane avec votre porte velo X ou Y ..... sera-t-il compatible avec la barre adaptation timon?
Pas sur!
Les nouvelles barres ne sont plus 1 barre avec une boule dessus, mais une barre avec 2 tube metalliques de section carrée sur lesquelles vient s'emboiter le click on. Donc pas forcement compatible avec un porte velo acheté chez Pierre, Paul (ou Jacques!)
Roland
Message par Roland » 19 mars 2003 20:16
merci pour vos réponses et conseils!
le montage à l'arrière sur la tractrice sur le hayon reste une solution fiable mais 3 vélos ne risquent-ils pas de réduire le rayon de braquage?
Michel
Message par Michel » 19 mars 2003 22:46
Pour revenir sur le portage AR que moi-même je pratique, en effet il vaut mieux que la caravane soit équipée d'origine de renforts intégrés à la carrosserie et même avec celà , je reserve les vélos les plus légers pour ce portage.
Le portage AV sur timon ne réduit que tres peu l'angle de braquage: les risques se situent lors des manoeuvres de recul (généralement à l'escale)
avant lesquelles je préfère commencer par déposer tout cet harnachement.
Attention de bien mesurer la place disponible avant d'acheter un porte vélo de timon... 8)
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Olivier D
Message par Olivier D » 20 mars 2003 08:12
Roland a écrit :merci pour vos réponses et conseils!
Il a surtout l'inconvenient de bloquer l'accès au coffre de la voioture.
KryLo
Message par KryLo » 20 mars 2003 09:15
Olivier D a écrit :Je suis d'accord avec vous ... le porte velo peut etre acheté chez norauto..
Pas sur!
Je ne voulais pas dire qu'il fallait obligatoirement acheter le porte vélo chez Norauto ou autre, le mieux étant d'acheter le click on complet, mais dans mon cas, je possedais seulement le porte vélo et j'ai du acheté simplement le système de fixation (qui n'était pas muni d'une rotule mais de 2 tubes métalliques de sections carrés). Mon porte vélo ayant la chance de s'adapter dessus.
bonne journée
Hermione
Porte-vélo
Message par Hermione » 24 mars 2003 11:54
Que pensez-vous du porte-vélo mottez qui se fixe sur les barres de toit d'un véhicule et qui comprend des tubes qui portent les vélos sur l'arrière du véhicule (un peu comme s'ils étaient sur la boule d'attelage sans y être) et qui peut transporter 4 vélos ? Est-ce fiable pour 4 vélos adultes et peut-on comprendre cela comme du poids en flèche ou non ? Ou connaissez-vous un système pratique permettant de transporter 4 vélos adultes et tracter une caravane en même temps ?
Merci d'avance pour vos réponses :lol:
Michel
Message par Michel » 24 mars 2003 20:59
Le plus facile pour porter 4 vélos adultes c'est le toit de la tractrice associé à un portage de timon.
Cependant, concernant le portage AR sur la caravane, j'ai vu des systèmes astucieux conçus par des inventeurs qui se reprennent sur le chassis de la caravane et ne sollicitent pas la carrosserie. Ce n'est pas réalisable sur tous les modèles de caravane (fenêtres, signalisation,...) et attention au poids : 2VTT= 35Kg. :lol:
Michel,
fernand
Message par fernand » 23 août 2005 12:54
:mrgreen: Bjr tousses, je suis précisément en ce moment en pleine réalisation d'un porte vélo "maison" ultra léger sans percement de carrosserie 8) et repris sur le chassis de la caravane 8) mais..... tout le monde n'a pas la chance d'avoir une ........ ÉRIBA :P :P :P
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
frenchyjojo
Message par frenchyjojo » 04 sept. 2005 17:50
On a acheté notre sterckeman d'occasion l'année dernière, le porte vélo est déjà monté à l'arrière de la caravane, l'année prochiane on compte prendre les vélos, "non conforme" signifierait qu'on serait hors la loi si je suis ce que Olivier D a écrit?
Daewoo Leganza 2.0 16v (133ch) (9cv fiscaux)
Sterckeman Alizé 450 CP (P.T.C. 900kg)
Digue 310 L (1985) (pv 390kg) vendue !
Stab Tunesi 630
frenchyjojo
merde j'ai merdouillé avec la citation, excusez moi tous encore !
Stab Tunesi 630
nono 59
Message par nono 59 » 04 sept. 2005 18:03
bjr
j'ai un porte velos a l'arriere et j'en claque 4 et sa fait 15 ans que sa dur!
hyundai satelite 2.5 lt
caravelair bahia 560
Revenir à « Porte vélos »
