transat sur porte-vélo
Cet été, je ne pense pas emporter mon vélo en Italie. Par contre je risque de manquer de place dans le break....
Pensez-vous qu'on puisse attacher les transats sur le porte-vélo ? Je me demande si la pression du vent ne risque pas d'endommager la toile.... Ce n'est pas fait pour résister à ça.
Ceci dit, est-ce que la pression du vent est supérieure au poids d'une personne ?
Je sais, tout dépend de la personne et de la vitesse !
Mais en général ?
Mais en général ?
- Martoune
Re: transat sur porte-vélo
Sinon, tu les cales sur le lit. En cas d'étape, hop, transfert sur le siège arrière de l'auto. Et sur place, la question ne se pose plus.
Salut moi je les mettrai envelopper dans une bache pour les protéger Salut
Sébastien avec C5 hdi 140 ch de 2010 et Caravelair Ambiance 510 6 places de 2011 équipé moover .
Merci pour vos réponses
Oui la bâche, c'est une idée mais moins de prise pour les fixer... Et est-ce que ça enlève la pression du vent ? Pas sûr... Mais ça doit quand même bien protéger.
L'avantage du porte-vélo, c'est que ça garde plus ou moins mon poids habituel en flècheMartoune a écrit :Sinon, tu les cales sur le lit. En cas d'étape, hop, transfert sur le siège arrière de l'auto. Et sur place, la question ne se pose plus.
- Martoune
Si ce sont des transats style Lafuma, y a des trous trous. C'est pas suffisant pour laisser passer le vent ?
Oui c'est ça... Effectivement il y a des trous. Mais justement je ne sais pas si malgré tout, la pression sur la toile est trop importante
Je me pose peut-être un faux problème...
- Martoune
Pour info, on ne met plus de bâche sur le vélo qui est sur la flèche. La dernière fois qu'on l'a fait en revenant de Baie de Somme,le vent a pris dans la bâche et ça a plié la barre du porte vélo, le vélo a penché vers la caravane et a enfoncé la rôle sous la fenêtre. Par contre on en met une sur le vélo a l'arrière de la caravane.
Wouah ! Ca prouve bien qu'il y a de la force !!!!
perso, je n e mettrai pas de bâche
s' il pleut, c' est pas grave c' est de la toile plastifiée et de l' alu
