Porte vélo sur timon ouverture de coffre impossible
Publié : 25 mai 2014 17:15
par aquaseb65
j ai une antares de 2002 avec un timon court et le bas des coffres est plus bas que le haut du timon, donc impossible d ouvrir les coffres si je pose un porte vélo sur le timon.
quelqu'un a t il résolu ce problème? Je crois pas au miracle mais sait-on jamais
Re: Porte vélo sur timon ouverture de coffre impossible
Publié : 26 mai 2014 15:16
par angie
on a le même soucis avec la caravélair mais en fait c'est pas un gros problème il suffit d'être prévoyant
puisqu'en roulant dans ce coffre il y a la bouteille de gaz, le réservoir wc
des cales etc..
donc je prévois de mettre la manivelle, et parfois les cales dans le coffre de la voiture
et on ne se préoccupe pas de savoir si le coffre peut s'ouvrir ou pas
sinon arriver au camping la 1ère chose qu'on enlève ceux sont les vélos
pour nous cela ne gêne pas pourtant on a un porte vélo avec deux vélos dessus
bien arrimés un de course et un de ville
Publié : 26 mai 2014 17:43
par Martoune
Le notre de porte-vélo, il bascule. Pas de soucis du coup.
Publié : 26 mai 2014 18:44
par aquaseb65
Merci a vous 2 pour vos avis, mais les coffres sont tellement bas, qu il faudrait démonter le porte vélo pour accéder au coffre.
Pour l accès a la soute en effet je pourrais m en passer, mais l accès au gaz c est plus embêtant.
Je vais réfléchirà modifier les fixations soit pour faire pivoter le porte vélo soit pour simplifier au max son démontage
Publié : 27 mai 2014 14:27
par samoa94
timons court sur notre axxor. porte vélo carry bike à basculement aucun problème pour ouvrir avec les 2 vélos, la charnière se trouve sur l'avant du porte vélo la barre verticale se trouve à 10 cm de la parois voir photo dans photos attelage page 34 roomster et
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... &start=495
Publié : 27 mai 2014 20:47
par aquaseb65
Oui tout a fait mais sur les caravelair de 2000 a 2004 environ il y a 2 coffres lateraux dont la partie basse est largement en dessous du point de fixation du porte vélo. La seule solution et encore pas sur que ce soit suffisant c est de transformer mon cary bike pour le faire pivoter sur les fixations avant de manière à eloigner au maximum du coffre.
Je vous dirais si j y arrive et je vous mettrai des photos mais pas dans l immédiat car en raison des orages a répétition, ma caravane est repartie au garage.
