Vous avez complétement raison ,sauf que si je me souviens bien ,
j'ai écrit qu'une Artica Family 496 avec la douche séparée
le 1er PTAC c'est 1500 kg sans aucune options ajoutées
et que pour le Duster 1,5 DCI 2 RM c'est sa limite maxi de traction !
Choix entre alba family ou artica family
Re: Choix entre alba family ou artica family
Le Berbère a écrit : ↑20 oct. 2021 09:36bonjour
au niveau utilisation la douche séparée est la meilleure
et plus la quantité d'eau chaude est grande mieux cela est surtout avec des enfants
j'aprouve à 200%..... et je dirais même qu'il est peut-être préférable d'avoir l'eau chaude au gaz plutôt qu'électrique si on consomme beaucoup. Certains campings sont limités en puissance, et si ton chauffe eau électrique tire trop, ça peut tourner à la galère....
On a mis 2 trumatherme électriques de 5 litres, chacun avec son interrupteur, comme ça on peut moduler en fonction du besoin, du réseau électrique.
La caravane suivante aura par choix un chauffe eau gaz. Bon, c'est pas pour demain
- Cétautomatix
Bon, alors 1200 ou 1500 kg tractable le 4x2 1.5 DCI ???
Réponse: 1500kg.
Il est mentionné Duster DCI 115 2RM de 2019
et Il parait que les nouveaux Duster soient autorisés a tracter 1500 kg
toutes motorisations confondues et en 2RM ou en 4RM
Auparavant c'était bien 1200 kg en 2RM et 1500 kg en 4RM
Mais les temps changent mon Ami !
j'ai un duster 115dci de juin 2020:
1500kg c'est ce qui est écrit dans la brochure commerciale.
Sur la carte grise F3 3048kg F2 1848kg F3_F2 = 1200kg
1500kg c'est avec report de charge: c'est écrit dans la notice livrée avec la voiture.
En cas de controle je pense que seules les valeurs de la carte grise seront prises en compte.
Si tu as un report de charge autorisé il suffit en faisant l'addition des 2 PTAC(F2) de l'ensemble attelé voiture /Caravane
de ne pas dépasser le PTRA (F3) du Duster
En retirant 300 kg de la Charge utile du Duster par exemple
Personnellement comme je l'avais suggéré dans mes messages ,
je considére que pour tracter partout correctement avec un chargement normal (passagers et bagages )
le Duster DCI 115 ne peux tracter correctement que 1200 kg
D'ailleurs mes Scénic 1,9 et 1,6 en DCI 130 n'étaient autorisé qu'a tracter 1300 kg maxi
le 1,9 DCI 130 avec 210 kg de report de charge autorisé et le 1,6 DCI 130 de 2015 sans report de charge autorisé
avec eux je n'ai tracté que des caravane de 1150 kg de PTC et c'était trés bien !
