Choix d'une première caravane....
Nefertiti
Re: Choix d'une première caravane....
Message par Nefertiti » 11 sept. 2009 21:18
Merci piguy, j'ai jeté juste un oeil sur le site que tu m'as conseillé mais il semble correspondre tout à fait à mes besoins !
J'hésite aussi entre un auvent et une solette. Car pour faire principalement de l'itinérant, l'auvent me semble peut être trop volumineux et long à poser.
Au fait si j'ai bien compris une roue jockey sert à diriger la caravane à la main : est-ce indispensable et est ce fourni automatiquement avec la caravane ?
Pour l'instant je ne trouve pas chaussure à mon pieds dans l'occasion et semble me diriger vers du neuf (snif, snif) ===7
Merci encore
Ford Focus Clipper 115 cv + Antares Luxe 426
3 enfants (non nous n'auront pas de chien !)
Neophyte total
Nefertiti
Message par Nefertiti » 11 sept. 2009 21:19
Merci encore
Neophyte total
Nefertiti
Message par Nefertiti » 11 sept. 2009 21:20
OUPS !
Neophyte total
maxence
Message par maxence » 11 sept. 2009 21:21
pour le 115 cv de ford
pas de soucis pour tracter en montagne, mon pere a ce moteur sur la nouvelle et aucun soucis avec sa cara
Message par Bonaud » 11 sept. 2009 21:29
@ Nefertiti
La roue jockey est fournie avec la caravane.....Après tu es libre de la changer, pour une gonflable par exemple !
Ce qui n'est pas fourni obligatoirement, mais que je ne saurais trop te conseiller si tu es novice en traction, c'est un anti lacets, à monter à la place de la tête d'attelage....
(voir la rubrique anti lacets sur le site !)
Nefertiti
Message par Nefertiti » 18 sept. 2009 22:58
Bon le premier pas est franchi : j'ai pris rendez-vous pour la pose de l'attelage !
550 euros chez Ford mais 300 euros chez un spécialiste des remorques près de valenciennes. ça vaut le coup de faire le déplacement.
Il m'a demandé si je voulais 7 ou 13 broches.... Sur le coup je n'ai pas su quoi répondre. Mais bon après avoir consulté Internet, il semble que 13 broches
soit plus adéquat à une caravane itinérante (le frigo peut rester branché).
C'est bien ça non ?
Neophyte total
Message par Bonaud » 18 sept. 2009 23:21
Il existe 3 sortes de prises :
1) une prise 7 broches utilisables sur les caravanes mises en circulation avant la fin 1990
2) une prise 13 broches de type Feder, 7+6, compatible avec la précédente
3) une prise Jaeger, à 13 broches à aiguilles...
Bien sur il vaut mieux que le type monté sur la caravane et celui monté sur la voiture soient compatibles !!!!
Attention si ton véhicule est multiplexé sans doute passage "à la valise" nécessaire.....
Quel type d'attelage vas tu monter ? Fixe, RDSO ??? Col de cygne ???
Ce sont des questions à se poser avant !
Par exemple un attelage fixe est pratique si tu as un ancien stabilisateur à lames...
Concernant le frigo, pas plus d'une heure moteur à l'arrêt sous peine de ne pouvoir repartir, c'est un gros consommateur de courant !!!
A l'arrêt hors prise 220 volts du camping, prends l'habitude de le passer sur le gaz et de couper l'alimentation 12 volts !!!
Nefertiti
Message par Nefertiti » 18 sept. 2009 23:26
Merci pour ces précisions Serge !
Problème : pour l'instant je n'ai pas ma caravane. Je veux faire poser un attelage pour pouvoir la tracter quand je trouverai l'occasion de mes rêves !
A priori ce sera une postérieure à 1990.
Sur son devis l'entreprise indique : Faisceau Focus 7 Broches 23 €, Prise Femelle 13 Plots Plastique 15,26 € et Branchement alimentation direct batterie 39,09 €.
ça correspond à quoi par rapport à ce que tu viens de me dire et surtout est ce que cela me permettrait de tracter toute sorte de caravane?
Merci d'avance.
Neophyte total
Message par Bonaud » 18 sept. 2009 23:45
Éventuellement avec un adaptateur, mais plutôt déconseillé !!!
Je ne peux pas te répondre, je n'ai qu'une 7 broches, ma caravane étant de 1989 et ma voiture non multiplexée.....
Et de quel type d'attelage s'agit-il ???
(moi j'ai un fixe à cause de la platine du Racio....)
Nefertiti
Message par Nefertiti » 20 sept. 2009 17:07
Bon ça y est on a craqué !
Afin de convaincre mon épouse de tenter l'aventure du camping, il était nécessaire de la sécuriser au maximum. Nous avons donc acheté une Caravelair antares luxe 426 de 2009 à 11 800 euros avec le mat TV, l'antilacet, le chauffage electrique, un tapis de sol et un auvent. J'ai demandé à être livré en mars pour un premier essai aux vacances d'Avril.
Il me faut un faisceau 13 broches sur mon attelage démontable pour répondre à Serge.
Etape suivante : préparation de notre périple en Europe.
Merci pour tous les conseils, je reviens vers vous bientôt.
Neophyte total
Message par Papy80 » 20 sept. 2009 19:22
===8 Félicitations pour ton achat! :D
comme je viens d'acheter une Caravelair ,je me permet d'intervenir en ce qui concerne la prise 13 broches de ton attellage
et la fiche 13 broches de ta caravane
Sur les nouvelles Caravélair ((Comme sur d'autres caravanes d'ailleurs )) le 12volts a 2 alimentations
Une alimentation 12 volts permanente pour les lumiéres intérieures de ta caravane et la pompe a eau
((((( (S de Bains & cuisine et la pompe de rinçage du WC )))))
et une deuxieme alimentation 12 volts pour ton frigo ,cette alimentation se couperas quand tu éteindras le moteur ,donc plus de courant en 12 volts
sur ton frigo donc a l'étape si tu est en dehors d'un camping tu ne pourras faire marcher ton frigo que sur le gaz
Sur ta prise 13 Broches Jeager (Caravelair monte des Jeager)
le + permanent c'est:___ Plot n° 9 masse Plot n°13 ___cette alimentation 12 volts est en direct de la batterie ! :wink:
l'Alimentation du frigo c'est:___ Plot n° 10 masse Plot n° 11___ cette alimentation 12 volts se coupe quand tu coupes le contact ! :wink
demandes bien a ton concessionnaire Caravélair le shéma de branchement et ensuite fourni ce shéma au monteur de ton attelage
sinon pas de frigo alimenté en 12 volts en roulant pendant le trajet !
___________________________________________________________________________ ===2
Pilou
Message par Pilou » 20 sept. 2009 21:56
===8 ===3 ===8 ===4
Image[/url]cliquer ici
Nefertiti
Message par Nefertiti » 21 sept. 2009 09:06
Merci pour tes encouragements La Tortue.
Avec un PTAC d'une tonne, elle n'est pas trop lourde pour une première caravane. ça faisait aussi partie des
arguments en sa faveur.
Bon maintenant il faut que je m'intéresse aussi aux assurances et matériels divers....
A bientôt.
Neophyte total
Nefertiti
Message par Nefertiti » 21 sept. 2009 11:02
Merci pour tes conseils techniques papy80 !
J'ai téléphoné au monteur car il avait prévu une 6 + 7 au lieu d'une Jaeger !
Merci et à bientôt.
Neophyte total
