Avis Adria Prima 1994
katner
Re: Avis Adria Prima 1994
Message par katner » 26 juil. 2016 19:28
....Bonjour,
La barre de torsion est tjrs en métal coincée par des boudins en caoutchouc ...!!et si les amortisseurs sont morts, c'est pas très grave dans la mesure ou bcp de caravanes n'en ont pas .....le seul effet est que la caravane sautillera en effet un peu plus mais rien de bien méchant....
pour le prix vous ne prenez pas bcp de risques :wink:
Jerem07
Message par Jerem07 » 26 juil. 2016 19:40
Oui c est vrai Katner ! Mais quand même !! lol :oops:
Partner Tepee hdi 120
STERCKEMAN Alize 330 >Vendue ... en recherche de sa remplaçante !! :D :D :D
Et roule ma poule !! :D
katner
Message par katner » 26 juil. 2016 19:53
Oui quand même c'est vrai :wink: mais je pense qu'il n y aura pas de souci :wink:
Message par Bonaud » 26 juil. 2016 19:58
Personnellement j'ai préféré faire changer mes amortisseurs en 2009 !
Message par Menhir22 » 26 juil. 2016 20:30
La barre de torsion est toujours en métal coincée par des boudins en caoutchouc .
ça, c' est la suspension caoutchouc, rien à voir avec la barre de torsion métallique qui comportent plusieurs graisseur
Jerem07
Message par Jerem07 » 27 juil. 2016 12:01
Pour l’installation de ma bouteille de gaz.
Il me faut du propane, changer la lyre et surtout ma question :
a la sortie de la bouteille il faut que je place un détendeur ou je branche directement la lyre ?
Jérém"
Message par Bonaud » 27 juil. 2016 12:09
Normalement tu as un pré détendeur qui se visse sur la bouteille de gaz, et où tu raccordes ta lyre...
Et à l'intérieur un gros bouton blanc qui ferme les circuits de gaz, et qu'il te faudra manœuvrer plusieurs fois, gaz ouvert, pour purger le circuit chaque fois que de l'air sera rentré (changement de bouteille par exemple !)
Tu as normalement 2 emplacements de bouteilles de 13 kg, personnellement je n'en utilise qu'un et j'ai obstrué l'autre....
Jerem07
Message par Jerem07 » 27 juil. 2016 21:07
Oui sous l’évier j ai un gros bouton blanc. Dans le coffre a l'avant la pièce marron sert a quoi ?
Message par Bonaud » 27 juil. 2016 21:15
@ Jerem07
Pièce marron ? Tu peux faire une photo ? Cela fait un an que je n'ai pas été voir ma caravane au gardiennage...
Jerem07
Message par Jerem07 » 27 juil. 2016 21:20
dans la photo que j'ai mis 2/3 message en arrière qui est fixée contre un bout de bois.
Message par Bonaud » 27 juil. 2016 21:27
@ Jerem07
OK...
Cette pièce reçoit d'un côté la lyre venant du détendeur de la bouteille, et de l'autre la tubulure en cuivre qui va vers le gros bouton blanc à l'intérieur de la caravane !!!
satelis 45
Message par satelis 45 » 27 juil. 2016 22:04
Pour compléter les infos de bonaud.
Ton boitier jaune dans le coffre a gaz est un detendeur, tu a un lyre haute pression noir que tu branche sur ta bouteille en direct
Koleos et Antares 486
Message par Bonaud » 27 juil. 2016 22:07
@ satelis 45
Il y a un "détendeur" en sortie de bouteille, qui se visse entre la bouteille et la lyre...
Jerem07
Message par Jerem07 » 27 juil. 2016 22:26
C est pour cela que je posais la question de l utilite de ce boitier .. si il remplacé ou non le detendeur en sortie de bouteille ...
Message par Menhir22 » 27 juil. 2016 22:48
Jerem07 a écrit :Bonjour
Jérém"
en sortie de bouteille, tu visses la lyre et l' autre bout se visse sur le pré détendeur.
ne met aucun détendeur en sortie de bouteille ça ne fonctionnera pas, jamais deux détendeurs sur un même circuit
le détendeur présent dans le coffre abaisse la pression à 1.5 bar, le détendeur de sécurité ( soi-disant gros bouton blanc ) par un pro ===8 abaisse la pression de fonctionnement à 37 mbar pour l' époque
