Encore des soucis
Bassman
Re: Encore des soucis
Message par Bassman » 20 sept. 2011 18:43
Lucky13 a écrit :Slt
1120 pv carte grise
moins -- 60 kg batterie+ moover -
----------40 kg peinture et porte moustiquaire fifty
-----------18kg roue de secours
-----------15kg pack confort Utraheat truma + ventilation
Total 1253 kg Basmman trouve 1240kg
Poids de l eau théorique du réservoir fixe de 40 litres 90% SOIT 36 KG
GAZ une bouteille de 11kg :arrow:
5% DU PV en etat de marche :mrgreen: soit environ 58 kg et là Burstner les prends même pas !!
Les poids sont donc justes :P
Je l'ais pesé sans la roue de secours, ni la bouteille de gaz
donc si (je dit bien si)je suis logique le poids à vide en ordre de marche comprend la rallonge, 90% de gaz et 90% d'eau (inutile) alors la caravane doit ètre moins lourde que les 1120KG de la CG :?: :?:
Je suis d'accord avec le faite que la tôle et le mover fait du poids le ballon ECS et l'air pulsé c'est comme même pas 15Kg (sauf si les gaines de ventil sont en plombs ===8 ===8 )
Sur la Carte grise c'est le poids à vide en ordre de marche ou le poids à vide sec :?:
Averso top 560 TK tracté par un Ford Ranger MK5 Limited 3.2 TDCI
Lucky13
Message par Lucky13 » 20 sept. 2011 21:26
Slt @Basmann
Sur le catalogue des options Burstner les poids données , sur le pack confort.
Air pulsé 12 kg
kit eau chaude truma électrique 15 kg
Rideau de douche 2kg
certes optimiste pour eux sur les poids ....29kg !!!
Le bloc d'alimentation n'est pas le même prévu---) plus puissant ,une antenne et un mat surement :mrgreen:
Enfin bref avec les 5% il peuvent te rendre ou donner en + 56kg pour être exacte sur le Pv en état de marche avec eau '(36kg )+gaz (10 kg) a 1120kg .soit un poids a vide en état de marche de 1064 kg a 1176 kg ...
En tout cas tu trouve le même poids que pour moi celui de mon concessionnaire a la pesé c'est rassurant :wink: :lol:
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
Message par Bonaud » 20 sept. 2011 21:33
@ Lucky13
10 kg le gaz, avec le chauffage ??? Pas généreux !!!
Une bouteille de 13 kg pèse 29 kg pleine, et je suppose qu'il est prévu 2 emplacements pour les bouteilles de gaz ???
Message par freteurr » 20 sept. 2011 22:10
Dans la Brochure de BURSTNER 2011 :
Masse à vide en ordre marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable remplis à 90 % ainsi que 90 % de la capacité de gaz autorisée (tolérance +/- 5%)
Lucky13
Message par Lucky13 » 20 sept. 2011 22:15
Oui tu a raison Bonaud ===2
butagaz propane
• Poids vide moyen : 13 kg
• Poids plein moyen : 26 kg
Emplacement prévu deux bouteilles de 13 kg soit a 90% 13 :P +13KG environ soit 23kg...de gaz
Message par Bonaud » 20 sept. 2011 22:21
@ Lucky13
2 bouteilles de 13 kg de gaz, auquel il faut ajouter le poids des bouteilles elles-même (contenant !)
Soit 29 x 2 = 58 x 90% = 52.2 kg !
Lucky13
Message par Lucky13 » 20 sept. 2011 22:31
BIn non je crois pas il me semble sur le site butagaz http://www.butagaz.fr/solutions-butagaz ... opane.aspx
ils disent poids bouteille vide poids 13 kg
poids bouteille pleine 26 kg
Donc 13kg de gaz par bouteille x 2 a 90%... :oops:
Message par Bonaud » 20 sept. 2011 22:35
@ Lucky13
Ceci dit jamais pesée mais je lis couramment 29 kg pour UNE bouteille pleine... !!!
(Bouteille + gaz !)
Et même si 26 kg :
Faut aussi compter le poids des bouteilles, ce n'est jamais compris dans le poids à vide sec !
Le gaz ne reste pas par miracle dans le coffre... :D
Lucky13
Message par Lucky13 » 20 sept. 2011 22:42
lol oui comme tu dis...
"en état de marche" il compte que le poids du gaz sans les bouteilles !!! :roll:
Message par Bonaud » 20 sept. 2011 22:44
Et normalement 90% du poids de l'eau chauffe eau plein, ou poids de l'eau chauffe eau rempli à 90%... :D
Ainsi que tous les réservoirs fixes !!!
Lucky13
Message par Lucky13 » 20 sept. 2011 22:50
Là il mentionne que le réservoir fixe, le cumulus est une option deplus il est alimenté par le dit réservoir fixe :mrgreen: lol ===8
Message par freteurr » 20 sept. 2011 22:53
Le volume d'eau qui ce trouve dans le chauffe ne fait pas parti du poids à vide en ordre de marche. Car, ce n'est pas un réservoir. Ce n'est pas de série sur toutes les caravanes.
Message par Bonaud » 20 sept. 2011 22:55
Tant qu'il s'agit d'appareillage fixes, cela doit être pris en compte !(pas les jerrycans par exemple !)
Il se trouve que j'ai relu l'article de l'an passé ce matin....
Message par freteurr » 20 sept. 2011 23:17
Le poids à vide en ordre de marche, c'est une norme quelques soit le véhicule (caravanes, voitures, camions, autocaravanes).
Mais chaque constructeur font un différent concernant le poids à vide en ordre marche, voir les brochures des différentes marques.
Chez Burstner, le chauffe Truma est seulement de série sur les Belcanto et Trecento
Donc, pour les autres finitions, l'eau qui ce trouve dans les chauffe-eau n'est pas compris dans le poids à vide en ordre de marche.
Message par Bonaud » 21 sept. 2011 14:25
@ freteurr
Lu hier dans CCLC de septembre-octobre 2011, reçu justement hier matin :
Le contenu du chauffe eau est mentionné en toutes lettres !
Voici par contre la demande de précisions envoyée à CCLC :
Ci joint un scan de votre article du N° de CCLC reçu hier concernant le poids à vide en ordre de marche :
J'aurais 2 questions :
1) Si le chauffe eau est en option, le poids du chauffe eau et de son contenu sont-il à prendre en compte ?
2) Vous comptez 13 kg pour le gaz, c'est à dire 1 seul contenu de bouteille de gaz (même si 2 bouteilles et un chauffage sont prévus ?), sans la bouteille elle même (laquelle n'est jamais fournie avec une caravane neuve !)
Vous remerciant des précisions que vous pourrez apporter.......
Bien sur je mettrais leur réponse ici même !
