choix entre 2 caravanes urgent
Re: choix entre 2 caravanes urgent
Message par blancoco » 08 avr. 2021 19:07
À 7500 ça m'a l'air d'être bien boire très bien :wink: tiens les points à verifier:
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/185/3615
matsoso
Message par matsoso » 08 avr. 2021 21:33
Merci blancoco
christ31530
Message par christ31530 » 08 avr. 2021 21:38
bonsoir,
c'est sur que si tu prends la decision de partir pour 550km, c'est que tu auras bien pris la "temperature" du sujet avant.....
déjà, s'assurer du modele (carte grise)
je ne te cache pas que passer de 10000€ à 7500€..... il faut que tu sois circonspect
peut etre que ce genre de caravane est atypique (poids/encombrement) et qu'il est pressé, peut-être qu'il y a un loup....
finalement c'est bien qu'il n'y ai pas d'auvent, un pt de moins à "risque", tu mettras ce que tu veux, un auvent, une solette, un store....(pour les deux premiers on en trouve d'occas)
-connaitre son histoire, il l'a acheté neuve, l'usage, le garage....
-si il peut t'envoyer des photos, une photo du toit,les paroies, le coffre avant, l'interieur, l'etat du frigo finalement son etat de propreté demontrera son entretien
-le matelas, je pense que sur la photo c'est un couvre-lit,
- un pt délicat, la SdB. bien souvent on confond bac de propreté et bac à douche, l'etancheité est mal faite dans le premier cas, et si elle a été utilisée en douche,.... cela se verra, ... quelques photos en gros plan du pourtour du bac
-il dit chauffage gaz et elect, si c'est l'option electrique truma appleée ultra-heat, c'est top
-le e mover : la marque, où se trouve la batterie (quelle année)
-les pneux, il dit qu'ils sont neufs, date de remplacement
- enfin, l'accros ARR gauche, connaitre son histoire, pour te faire une idée de sa gravité, juste un PB esthetique, ou la structure touchée....
apres, il faut que la personne te donne confiance dans ses propos, que tout fonctionne, le rechaud (qu'il t'allume les feux), le frigo, le radiateur, le chauffe eau, c'est sur confiance
tu en connais suffisamment sur le modèle, ses caracteristique, son esthetique, ses équipements pour savoir si il correspond à ton attente, donc il ne reste plus que "le détail", pour 7500€ avec tout ce que j'ai vu, ca merite les 500km
bonne continuation
Christian
matsoso
Message par matsoso » 09 avr. 2021 08:06
Bonjour, et merci Chris pour toutes ces infos ultra précieuses que je vais vérifier!
J'ai déjà vu la carte grise en photo mais je l'ai effacé sans faire exprès, elle a un poids à vide de 1245 et un PTAC de 1700kg.
Cet après midi la personne doit m'envoyer plus d'infos (Carte grise, infos techniques, bon d'achat de la caravane...)
Si ça ne te dérange pas je te les transmettrai pour que tu jettes un coup d’œil si tu ne vois pas un os!
Encore merci à vous
Bonne journée à tous
christ31530
Message par christ31530 » 09 avr. 2021 09:06
salut,
tres heureux que l'on puisse t'aider, n'hesites pas
curieux ces 1700kg de PATC, car dans la doc que je t'avais envoyée, elle etait donnée pour 1500kg avec 260kg de CU, soit PV de 1240kg, peut être que les 1700kg sont le poids max de l'essieu, qui est tjrs surdimensionné
il faut faire attention tout de même car ce qui fait foi pour la loi c'est la carte grise donc vis a vis de ton vehicule, 1700kg peuvent devenir un probleme , peut etre a t il fait une modif de CG, auquel cas il faudrait que tu tél à Burstner france pour verifier tout ca
et pourquoi pas remodifier la CG pour revenir à des poids qui te conviendraient....
.... perso pour 7500€, il ne faut pas que tu soit "trop" exigeant car ce genre de caravane avec l'equipement qu'elle a, ca coure pas les rues....
si tu es bricoleur les petits problemes de pompe à eau, bruleur de rechaud, lanternaux, loquets de porte, robinet,... sont des réparations qui restent raisonnables, qques dizaines d'euros,
ce qui coute, c'est une baie, le frigo, le moover, les pneux, l'antilacet
bien sur, les problemes de carrosserie et d'humidité...
au cas où.....
elle avait disparu, et elle vient juste de reapparaitre, cette hobby dans les bouches du rhone à 8300€
il me semble qu'il a baissé le prix
il n'y a pas de moover mais il y a un auvent
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1959906457.htm
Christian
matsoso
Message par matsoso » 10 avr. 2021 21:43
Bonsoir à tous,
Après visite virtuelle, écoute de vos précieux conseils à tous, j'ai fais le choix de réserver la BURSTNER BELCANTO 550TK qui est vraiment propre et bien équipée, et donc de garder mon véhicule actuel et de l'équiper d'un attelage, une Audi Q5 qui a le gros avantage d'avoir un gros PTRA de 4570kg et un PTAC de 2490kg, ce qui me permettra sans problème de tirer la bête :wink:
Il ne manque plus que le confinement soit terminer pour pouvoir aller la chercher ===3 et je vous avoue qu'il me tarde!
Je tiens une nouvelle fois à tous vous remercier pour votre réactivité cette semaine, avec un BIG UP pour Christian ===2
nicogliss
Message par nicogliss » 11 avr. 2021 09:59
félicitations ===8
jolies dimensions confortables 2M50 et 7M56 de long ===8
http://www.caravane-infos.net/caravanes ... 50-tk.html
bravo :D
Bonjour tous le monde ===10
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
GUILLAUD
Message par GUILLAUD » 11 avr. 2021 10:21
Si je ne me trompe pas vu les poids annoncé il va te falloir le permis B96 ou BE.
Merci pour les réponses car je vais surement être confronté à ce problème .
ERIBA 430 GT ( 2005)
PEUGEOT 5008 BOITE AUTO
De 1994 à 2005 ERIBA FAMILLIA
matsoso
Message par matsoso » 11 avr. 2021 11:41
Bonjour, oui pour savoir de quel permis tu as besoin tu additionnes le PTAC de ta voiture et le PTAC de ta remorque et si le total est inférieur à 3500kg tu n'as besoin de rien, si entre 3500kg et 4250kg il te faut le B96 et si au delà de 4250kg il te faut le BE
GUILLAUD
Message par GUILLAUD » 11 avr. 2021 14:33
merci pour ta réponse aussi rapide
